Accensione motore a singhiozzo e strana diagnosi in concessionaria
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da newtobmw, 10 Aprile 2017.
  1. rsturial
    15.697
    14.228
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quindi il problema è ibs, motorino o batteria andata (capita anche quella difettosa).
    La batteria la hai caricata bene? Se appena dopo una ricarica con un caricatore elettronico gira lenta, probabilmente non è lei.
  2. CarMons
    5.373
    2.495
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Fa sempre fatica o solo la mattina?
  3. CarMons
    5.373
    2.495
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Quindi se la spegni e riaccendi con motore caldo si accende subito?
    Che temperatura c'è la mattina?.
  4. CarMons
    5.373
    2.495
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Hai un altra batteria e cavi da attaccare per fare una prova?
  5. CarMons
    5.373
    2.495
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Se riesci caricala, poi la prossima mattina fai ponte con la seconda batteria e vedi se parte più facilmente.
  6. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    se sei oltre i 150mila,.. è facile sia il motorino di avviamento,.. ( se ne cambiano parecchi per via di questo problema )
    A vik1414 piace questo elemento.
  7. CarMons
    5.373
    2.495
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Hai provato a fare ponte con la seconda batteria la mattina?
  8. Fabio barox
    Fabio barox Aspirante Pilota
    7 Novembre 2019
    Alcamo
    3285565590
    Salve ragazzi,ci risentiamo...però questa volta per darvi la mia soluzione finalmente,nel mio caso funzionante....dato che spesso si scrive il problema ma poi quando trova la soluzione non la si riporta nel forum lasciando tutti gli alrti con il problema irrisolto.
    Menziono che la mia auto al momento ha circa 200 mila km ma il problema dell'accensione perdura da tempo e km,quindi ho sostituito due anni fa circa la batteria,niente poi ho rigenerato l'alternatore xche sembrava caricasse un pizzico meno...Niente...
    Ora ho sostituito la catena di distribuzione perche un tendicatena faceva i capricci prima di fare 4 mila euro di danni ho fatto eseguire la sostituzione e a che c'ero ho fatto controllare il motore di avviamento...responso? Spazzole andate completamente per via dello start e stop....me lo hanno completamente rigenerato con una modica spesa...ad oggi difetto risolto...e cazzo non ne potevo piu ahahahahahahaha.
    Vi saluto ragazzi.
  9. wewwo
    wewwo
    26.239
    4.345
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Fabio barox :biggrin:,
  10. Macallock
    Macallock Secondo Pilota
    880
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
    Purtroppo è cosa nota che sulle nostre bimbe il motorino di avviamento sia sottodimensionato e l’uso dello start&stop lo logora ulteriormente. Converrebbe, specie sulle automatiche, codificare la memoria in modo da non doverlo disattivare ad ogni avviamento della vettura
  11. Archi
    Archi Aspirante Pilota
    5 Giugno 2021
    Torino
    Bmw 318 f31 nera
    Buono a sapersi
  12. Macallock
    880
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
    Ritorno a scrivere in questa discussione, purtroppo: ha ricominciato leggermente a farlo. Batteria e motorino di avviamento nuovo dallo scorso novembre. Non so che pensare
  13. Macallock
    880
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
    Potrebbe essere anche quello… toccherà portarla al meccanico. Il problema è che non posso fermare la macchina ora. Vedrò intanto di passare a chiedere un parere
    Edit: avviata questa mattina e nessun tentennamento, portata a fargliela vedere e ha fatto un mini tentennamento quasi impercettibile la prima volta (motore semi caldo, sui 70/75° l'olio) mentre quelle successive (tutte ravvicinate come prova) sembrava partire bene. Prossima settimana vado a prendere appuntamento per lasciargliela e farmi dare l'auto sostitutiva.
    Ultima modifica: 21 Settembre 2021
  14. bonco
    bonco Aspirante Pilota
    48
    12 Ottobre 2018
    Arezzo
    BMW 330e iPerformance Luxury
    I motorini di avviamento sono pessimi: nella mia 330e f30 in 5 anni di vita e 88.000 km ne ho già cambiati 2! Fortunatamente sempre in garanzia.
    Mettete in conto però che su un ibrida plug in che si accende/spegne spesso l'usura sarà sicuramente maggiore.
  15. Macallock
    880
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
    È da quasi una settimana che ha ricominciato a girare lento il motorino alla prima accensione la mattina. Oggi per prova l'ho tirata fuori dal garage, spenta e riaccesa e al riavvio è partita perfetta. Qualche idea? Alla fine mi sono un po' scocciato di questa storia e dopo provo a vedere che errori ci sono con ISTA+ (se non ho sbagliato a configurare il PC) e venerdì la alzo sul ponte per verificare i cavi di massa e provare a staccare l'IBS. Se il giorno dopo parte bene senza IBS penso si possa attribuire a lui il problema mentre se parte male e i cavi sono a posto potrebbe essere nuovamente il motorino di avviamento. Essendo in garanzia chiederò di rendere quello e montarne, con differenza a mie spese, uno maggiorato e vediamo se così si risolve la questione.
    Onestamente sta cosa mi sta urtando abbastanza i nervi!
    Edit: ho provato dal menu segreto del quadro a vedere il Voltmetro in vettura e partendo pur bene una volta ha segnato 12.4/5 a elettronica accesa, 10.8V in fase di avviamento e poi è andata a 15V da accesa. La seconda, invece, sempre partendo bene la tensione in avviamento è calata a 9.5/9.8V (non ricordo di preciso).
  16. Rickynavy 1
    Rickynavy 1 Aspirante Pilota
    34
    29 Giugno 2020
    Arezzo
    BMW 318d F30
    Qualcuno ha provato con un motorino di avviamento più potente dei 1,8Kw standard? Il mio meccanico dice que con questo si risolve. Se sì, che marca e che modello?
  17. Macallock
    880
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
    Mi aggiungo alla richiesta! Intanto ho fatto diagnosi...errore voltaggio batteria basso sul terminale 30...non ho alba di cosa significhi! gli altri errori sono rispettivamente di 2000 e 4000km fa
    Files Allegati:
  18. Macallock
    880
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
    Piccolo update: stamane salgo in macchina, premo la frizione e avvio. Perfetta.
    La riprendo in pausa pranzo: salgo, premi la frizione, rilascio, ripremo, avvio. Tentennamento.
  19. Macallock
    880
    356
    5 Settembre 2020
    Udine
    BMW F31 320d Modern
    Aggiornamento: ieri ho montato una seconda massa in attesa di quella originale BMW nuove (arriva dalla Germania, costa 36€ quindi ho provato a ordinarla comunque). La mia non sembra male ma ha dei punti di ruggine e sembra un po’ di ossido… ecco le foto del prima e dopo. Vediamo! Tra ieri e oggi nessun problema dopo il montaggio… vediamo questa sera quando la riprendo per andare a casa cosa fa
    Files Allegati:
  20. 070
    7.311
    7.491
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    La foto della E46?
    Avevo capito che hai una F31.
    Comunque sarebbe una bella scoperta se è veramente la massa.
