BMW X1 F48 Accensione e spegnimento automatico ritardato fari led
Discussione in 'BMW X1 F48' iniziata da ghinax, 18 Giugno 2018.
  1. ghinax
    ghinax Aspirante Pilota
    40
    30 Dicembre 2014
    BMW x1 f48
    ciao a tutti
    Possiedo una Bmw x1f48 con fari corner led (o qualcosa del genere )
    Ho notato che l’accensione automatica dei fari é istantanea nel momento in cui entro in galleria, diverso invece quando esco dalla galleria che impiega circa 2minuti perché i fari si spengano.
    Anche a voi da questo “problema”?
    Qualche giorno fa, in autostrada, avevo davanti un x2 con fari a led, e questi si accendevano e spegnevano quasi istantaneamente all’ingresso e all’uscita della galleria.
  2. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    Sul manuale della mia F30LCI c'è scritto che se si inserisce la modalità automatica nel caso di una galleria gli anabbaglianti si accendono nell'immediato in entrata in galleria mentre si spengono in uscita dopo 2 minuti mentre se si hanno i fendinebbia accesi gli anabbaglianti restano sempre accesi.
    Quindi tutto regolare come da mamma Bmw...
    Ora non so se non ti piace se puoi modificare tale parametro codificando con bimmercode......
  3. ghinax
    40
    30 Dicembre 2014
    BMW x1 f48
    Codificando con bimmercode?? Sarebbe a dire??
  4. ghinax
    40
    30 Dicembre 2014
    BMW x1 f48
    Ad ogni modo su Bmw X2 e x3 nuovo lo spegnimento é istantaneo all’uscita della galleria. Secondo me é più bello, però é anche vero che in un tratto con molte gallerie i fari si accendono e spengono ripetutamente e non so quanto possa fare bene ai fari led...
    A Charly12 piace questo elemento.
  5. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Concordo......
  6. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Cerca nel forum codifiche serie F con bimmercode e nell'apposita sezione fai la domanda .
    Scoprirai tante funzioni nascoste che puoi attivare sulla tua BMW.
  7. ghinax
    40
    30 Dicembre 2014
    BMW x1 f48
    Si stavo leggendo ora una discussione, ho dato un occhio anche sul sito e non credo sia una impostazione modificabile con bimmercode, inoltre se devo essere sincero mi fido poco della mia dimestichezza per cui preferisco evitare!!! grazie comunque...
  8. Tops
    Tops Secondo Pilota
    610
    633
    3 Marzo 2018
    Padova
    X1 F48 18d Xdrive X-line 03/2018
    Ci ho fatto caso stamattina facendo un paio di gallerie in autostrada, una volta fuori i fari si sono spenti in circa 30 secondi.
    Forse il tuo sensore potrebbe essere tarato male...
  9. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Sicuramente si può tramite officina bmw tararare il sensore.
    Cmq se leggete il manuale di bordo sulla mia F30 è scritto in modalità automatica il tempo di attesa prima dello spegnimento e di 2 minuti ,
  10. ste2479
    3.151
    610
    17 Luglio 2007
    X1 18d xdrive (F48)
    boh, nella mia quando esco dal garage mi si spengono dopo 15-20 secondi...
  11. alexgi68
    alexgi68 Primo Pilota
    1.424
    476
    4 Novembre 2007
    Friuli
    BMW 320D XDRIVE F31 LCI
    Provate a leggere il manuale di bordo della vostra auto. La mia funziona come quella di Principe320 ed è scritto esattamente così.
    E' possibile che da serie a serie ci siano delle diversità di comportamento, confrontate quello che vi accade con quello che c'è scritto, se differisce interessatevi.
    A Charly12 e Winterdog piace questo messaggio.
  12. vale29
    vale29 Collaudatore
    389
    64
    27 Ottobre 2012
    X1 U11
    Anche la mia uscito dal box dopo 15/20 secondi si spegne, ma dopo una galleria, ci vogliono almeno 2 minuti, boh?
  13. Jesy77
    Jesy77 Kartista
    68
    16
    8 Settembre 2015
    Serie 3 F 31
    Identica cosa sulla mia F31 led. Dal box si spengono quasi immediatamente ma dalle gallerie impiegano circa 2/3 minuti. Se non ricordo male in Bmw mi dissero che era tarato così appunto per evitare accensioni e spegnimenti inutili tra due gallerie ravvicinate.
  14. puli52
    puli52 Kartista
    106
    146
    20 Gennaio 2016
    X1 F48 Xdrive 20D Xline
    uguale la mia F48. uscito dal garage dopo 15/20 sec si spengono, dopo gallerie o parcheggi coperti si spengono dopo 2 min. premetto che ho il commutatore luci sempre su A.
  15. Winterdog
    10.654
    2.984
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    IMHO, meglio un faro che si spegne "in ritardo" piuttosto che non si spenga affatto (opzione disponibile) oppure in anticipo
    A alexgi68, Charly12 e Gigi63 piace questo elemento.
  16. ghinax
    40
    30 Dicembre 2014
    BMW x1 f48
    Ragazzi, scusate se insisto ma io lo spegnimento automatico dopo 2minuti non lo digerisco. Anche oggi ho avuto davanti per un bel tratto di autostrada due x1 identiche alla mia e lo spegnimento era istantaneo, Max 5/10 sec dall’uscita della galleria.
    Qualche giorno fa mentre mi facevano il tagliando, ho segnalato questo “problema” e mi hanno detto che avrebbero fatto l’aggiornamento SW, ma ovviamente non hanno risolto nulla.
    Qualcuno di voi ha qualche consiglio? Eventualmente posso sostituire da solo il sensore? Qualcuno l’ha fatto? Grazie
  17. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    Evita di toccare una macchina in garanzia;)
    Controlla che il sensore sia perfettamente pulito e se non risolvi evidenzia il problema a bmw. Permettimi di dirti che non lo considero un problema di estrema importanza ma se la cosa non riesci proprio a digerirla non ti rimane altro che rivolgerti a Bmw sperando che possano risolvere tale problema
    A puli52 piace questo elemento.
  18. ghinax
    40
    30 Dicembre 2014
    BMW x1 f48
    Dov’è il sensore?
    Credo comunque sia pulito perché ho cronometrato qualche volta e ci mette 2minuti tondi per cui non penso sia un problema di pulizia, però posso provare a darci un’occhiata!
    Credo sia difettoso...
    Vado fuori OT dato che mi sembri informato
    Ho fatto l’errore di prendere x1 senza pacchetto xline e adesso vorrei trasformarla aggiungendo le minigonne anteriori, posteriori e laterali.
    Hai qualche sito italiano ove posso acquistare tutti i pezzi a prezzi più conveniente che alla Bmw??
    Alla bmw mi chiedono 1600€ compreso montaggio..
  19. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    Il sensore luce e pioggia si trova nella parte a vetro all’interno del supporto dello specchietto retrovisore. Dall’esterno della vettura é visibile.
    Per quanto riguarda il pack xline non esistono rivenditori paralleli per tali accessori. Non ti rimane che rivolgerti a Bmw o su ebay. Attenzione alla lecita provenienza dei pezzi venduti da quest’ultimo. Se fosse stata vostra cura seguirmi in questi ultimi 10 anni ho più volte ripetuto che gli upgrade sono assolutamente antieconomici. Dico sempre di riflettere in fase di configurazione per poi non doversene pentire. Un esempio: un volante sportivo in fase di configurazione costa 280 euro; successivamente tra ricambio, montaggio e codifica non bastano 1600 euro.
  20. ghinax
    40
    30 Dicembre 2014
    BMW x1 f48
    Eh lo so... mannaggia a me, potessi tornare indietro...
    1500€ Però per aggiungere le minigonne mi pare un furto.. me ne farò una ragione...
    quindi tu proponi di pulire il sensore? Smontando il supporto dello specchietto retrovisore, giusto?
