Accensione e reset improvviso luci cruscotto serie 1
Discussion in 'Meccanica ed elettronica BMW' started by nicky83, Jun 20, 2011.
  1. nicky83
    nicky83 Aspirante Pilota
    bmw serie 1
    Ciao a tutti ragazzi,
    sono un possessore di un bmw 118d del 2005.
    per prima cosa vorrei farvi i complimenti x questo fantastico forum che è davvero ottimo!!! vorrei chiedere se a qualcuno di voi è mai successo questo problema:
    da un mesetto a questa parte ho notato che mentre sono in movimento con la mia macchina all improvviso si accendono tutte le luci del cruscotto(albero di natale) x poi resettarsi immediatamente insieme all indicatore della velocità del carburante e al contagiri x poi ritornare tutto regolare nel giro di 3 sec!!!Il tutto si verifica con accensione (automatico o manuale ) dei fari (xeno originali di serie).Pensavo potesse essere cosa inusuale ma normale ma ho notato che invece il problema si presenta 3 o 4 volte al giorno. La macchina xò non ne risente in quanto il motore problemi non ne dà, le luci funzionano ugualmente (è successo anche d notte) e il display del navy in insieme all autoradio rimangono funzionanti e operativi al 100%!!! in base alle vostre esperienze cosa m potete dire???
  2. Ivano65
    6,017
    698
    Mar 27, 2009
    BMW 530d F10
    io controllerei batteria e alternatore ciaooo
  3. nicky83
    bmw serie 1
    la batteria l ho già controllata e sembrerebbe buona visto che il segnalatore è ancora d colore verde...avrei voluto provare a staccarla ma leggendo sui vari topic ho capito che se togli l alimentazione s resetta tutta la centralina e t tocca poi portarla dritto dritto in bmw!!!!
  4. Ivano65
    6,017
    698
    Mar 27, 2009
    BMW 530d F10
    no se stacchi hai solo un reset parziale e l'unica cosa che si resetta è la data l'ora e i consumi.é diverso se cambi la batteria e non metti la sua uguale l'alternatore non la carica in maniera ottimale..
  5. nicky83
    bmw serie 1
    ah ok....ho capito... grazie!!!!allora ci proverò...secondo te x quanto tempo la devo lasciare staccata??? comunque x la cronaca adesso questo brutto scherzo si presenta anche a fari totalmente spenti...m e successo stamattina!!!
  6. deejaysound
    deejaysound Collaudatore
    407
    20
    Nov 14, 2010
    330d E93 Futura 231CV ..Forse!
    secondo me è la batteria che ti sta lasciando.... prima che resti a terra con la macchina farei una prova...
    se c'è il menù nascosto anche nella tua in una delle voci puoi vedere anche la tensione della batteria...
    quì maggiori info:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?165173-Tutorial-Men%F9-segreto-con-foto-su-E8x-e-E9x
    darei un occhiata, a macchina spenta dovrebbe essere alla peggio poco sotto i 12 V a macchina accesa 13-14V
    potrebbe essere che quando attacca qualche carico "pesante" l'elettronica del quadro strumenti non ce la faccia a sopportae lo sbalzo di tensione e si resetta. le altre centraline sono dotate di condensatori massicci per sopportare gli sbalzi dell'accesione della macchina e altri. il quadro non essendo un oggetto funzionale al corretto funzionamento del veicolo potrebbe esserne sprovvisto.
    questo se lo fa solo in concomitanza di accensioni di fari o altri carichi (es, prova ad accendere e spegnere qualche volta il lunotto posteriore, e vedi se lo fa) altrimenti potrebbe essere anche un falso contatto dietro al quadro strumenti...
