BMW Serie 3 F30/F31/F34 - Accensione candelette saltuaria | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 F30/F31/F34 Accensione candelette saltuaria
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Xhuxh, 19 Gennaio 2024.
  1. Xhuxh
    Xhuxh Kartista
    108
    17
    17 Maggio 2018
    Trieste
    320d Luxury 2012
    Ho notato che in condizioni di temperature uguali le candelette a volte si accendono e altre no. Persino in condizioni differenti, succede che si accendono a temperatura 10 gradi e non a 5 gradi. La macchina si accende al instante in entrambi i casi. Spero che qualcuno mi spieghi perché . Saluti.
  2. THOMAS73
    17.585
    21.792
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    in quasi 10 anni le ho viste accendersi pochissime volte, complice anche il fatto che magari non guardo il cruscotto o che quando premo il pulsante start lo faccio per accendere l'auto e non per illuminare il quadro.... e in effetti a volte a a parità di condizioni atmosferiche e di temperatura del motore non hanno lo stesso comportamento. Solo una volta non ho badato alla scritta delle candelette in preriscaldo e il motore ci ha messo una frazione di secondo in più ad avviarsi. Non mi spiego nemmeno io il perchè di queste differenze
  3. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Le candelette si accendono praticamente sempre, forse qualche volta ci mettete troppo a premere start e vi mostra la spia.
  4. 070
    6.851
    7.201
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Oggi guardo, non mi sono mai accorto di niente e non so neanche quale sia la spia.
  5. Bewiamocisu
    Bewiamocisu Secondo Pilota
    528
    199
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    BMW 420xdrive Gran coupé m-sport
    Considerazioni,solo io premo prima il pulsante per l'accensione, aspetto lo spegnimento del chek e poi premo nuovamente? Voi andate diretti?
  6. 070
    6.851
    7.201
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Quindi lo premi senza premere il pedale del freno ?
    Io premo freno e frizione (devo premerli entrambi perché ho codificato per togliere il rev matching) e premo il pulsante start, credo che la centralina dovrebbe arrangiarsi a scaldare le candelette e avviare il motore nei tempi corretti.
  7. Bewiamocisu
    528
    199
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Sicuramente l'elettronica gestirà il pre riscaldamento se è necessario quindi l'accensione potrebbe risultare non immediata,ma comunque sia come già scritto le candelette si accendono praticamente sempre,io solitamente premo il pulsante start senza freno,se è necessario c'è l'avviso attendere il pre riscaldamento sul quadro strumenti una volta spento l'avviso, faccio l'avviamento, comunque sia a prescindere dalle temperature la procedura per l'avviamento la faccio così sempre.
  8. THOMAS73
    17.585
    21.792
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    99,9% diretto. Se fa tanto freddo aspetto check perché mi aspetto compaia la scritta preriscaldo
  9. 070
    6.851
    7.201
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Questa mattina sono uscito subito dopo aver scritto , la temperatura esterna era -1 e la macchina si è avviata immediatamente senza alcun ritardo e senza che si accendesse nessuna spia o avviso relativo alle candelette.
    Il manuale quando la ho presa lo ho letto tutto e non ricordo di nessuna procedura per avviamento con il freddo, adesso verifico.
    Siete sicuri che accendendo il quadro e avviando solo dopo una pausa cambi qualcosa ai fini delle candelette? Non pensate che sarebbe scritto sul manuale se così fosse?
  10. 070
    6.851
    7.201
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Il manuale dice che fa tutto da sola
  11. THOMAS73
    17.585
    21.792
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Infatti nelle rare volte che con molto freddo ho visto comparire il messaggio, in alcune ho riscontrato avviamento leggermente ritardato. Stasera con un grado e motore freddo ho visto messaggio sul display
  12. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Volevo metterla ieri ma non mi lasciava allegare l'immagine:
    Ultima modifica: 21 Gennaio 2024
    A Bewiamocisu e 070 piace questo messaggio.
  13. 070
    6.851
    7.201
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Grazie, tra -5° e +30° il tempo di accensione delle candelette passa da 2,1 a 1,1 secondi quindi differenza di 1secondo, differenza minima, con -5 mi rallento anche io nei movimenti e non me ne accorgo probabilmente, comunque si accendono con temperatura fino a 30°.
  14. rsturial
    14.207
    13.375
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non te ne accorgi per l'ultima sezione, hidden glowing, vengono pre-attivate sedendosi sul sedile, mettendo la cintura, ...
  15. Bmw_pugliese
    5.896
    3.003
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Secondo il seguente testo, riguardante la E60 sembrerebbe di sì
    "Preriscaldamento
    A temperature del refrigerante inferiori a 25°C, si verifica un periodo di preriscaldamento di 0,5 secondi. Il periodo di preriscaldamento aumenta al diminuire della temperatura, raggiungendo un massimo di 2,7 secondi a una temperatura del refrigerante inferiore a -25°C.
    L'attivazione del sistema a candelette sul quadro strumenti avviene solo a temperature del refrigerante inferiori a 0°C.
    Post-riscaldamento
    A temperature del liquido di raffreddamento inferiori a 30°C, è previsto un periodo di post-riscaldamento dipendente dalla temperatura per migliorare le caratteristiche del minimo e delle emissioni di scarico.
    Preriscaldamento all'avvio
    Il preriscaldamento all'avviamento avviene per circa 10 secondi se, trascorso il tempo di preriscaldamento, il motore non viene avviato e l'accensione rimane inserita."
    A Bewiamocisu piace questo elemento.
  16. Xhuxh
    Xhuxh Kartista
    108
    17
    17 Maggio 2018
    Trieste
    320d Luxury 2012
    Anche in estate??
  17. Xhuxh
    Xhuxh Kartista
    108
    17
    17 Maggio 2018
    Trieste
    320d Luxury 2012
  18. Xhuxh
    Xhuxh Kartista
    108
    17
    17 Maggio 2018
    Trieste
    320d Luxury 2012
    Esaustivo. Mi chiedo per pura curiosità , ma la spia quando si accende che significa visto che praticamente le candelette si riscaldano quasi sempre.
    Ultima modifica: 23 Gennaio 2024
  19. rsturial
    14.207
    13.375
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    La spia si accenderà quando è indispensabile aspettare e l'accensione sarà ritardata, a basse temperature, negli altri casi basta la scaldata al volo che parte non appena ci si siede in auto o ci si mette la cintura.
  20. Bewiamocisu
    528
    199
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Io l'accensione la faccio sempre cosi ormai per abitudine a prescindere dalla temperatura e solo un abitudine.
