Accensione angel eyes all'apertura dell'auto, fattibile?
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da SoNy320d, 4 Agosto 2008.
  1. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    ah ok....
    ho capito, avevo pensato anche io di lasciare "libere", ma questa cosa di aver cose penzolanti in giro per il motore non è che mi piacesse più di tanto...
  2. The Stig
    5.490
    626
    11 Giugno 2008
    BMW 320 Ci, "Keren"
    ....se x caso usate la linea dei fari di posizione si può mettere il relè con le resistenze, in modo da non avere in giro lampadine x il cofano....
    C'è il link nella mia firma se può interessare ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Il primo in alto...
  3. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Domanda: vedo dal sito del krukko che per gli angel a led, li ha di diametro differenziato, 115 e 132 mm... per la e46 berlina rest con bixeno, vanno bene?? qual'è il faro + piccolo, quello abbagliante o dello xeno??
  4. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    il faro più piccolo è sempre l'anabagliante, alogeno o xenon che sia...
    ... il più grande è sempre l'abbagliante..
  5. matte
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    i tuoi erano differenziati come misura? è normale quindi?
  6. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    si è normale....
    ... anche se io ho 4 anelli uguali da 12 cm di diametro esterno...
  7. matte
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Ok. Ti ringrazio.
    Vorrei capire solo una cosa: è possibile sia farli accendere all'apertura col telecomando , sia farli accendere sempre quando la car è in moto?
  8. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    si...
    per accenderli con il telecomando basta prendere il segnale da una plafoniera, mentre per accenderli sempre quando accendi il quadro bisogna prelevare il segnale da un cavo nella centralina (rosso con riga bianca e puntini gialli )...
    ... ovviamente tutto collegato ad un relè a doppioscambio...
    ... ovviamente in questo modo non vengono toccati gli attacchi originali delle luci di posizione e di conseguenza o imboschi 2 lampadine w5w nel vano motore o ci colleghi 2 resistenze ....
  9. matte
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Oro. Se capisco anche il discorso del doppio scambio poi è fatta.
  10. Diego323ci
    Diego323ci Kartista
    84
    15 Settembre 2009
    BMW 323 ci pre-restyle
    Scusate ragazzi se vado un po OT, ma anch'io vorrei montare gli angel sulla mia BMW.
    Ho un grosso dubbio, quindi cerco consigli.
    Sono meglio i CCFL o gli anelli a led ?
    Gli anelli sono specifici per modello di auto (nel mio caso 232 coupè del 99) o sono standard?
    garzie
  11. matte
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    323 :wink:
    io preferisco a led. Fanno più luce, più bianca, vita molto più lunga, niente centraline per farli funzionare.
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=186969&highlight=xeno
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Ottobre 2010
  12. Diego323ci
    Diego323ci Kartista
    84
    15 Settembre 2009
    si, pardon... 323 :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ho provato a vedere in rete se trovo un confronto tra i due.. ma non ho trovato nulla...
  13. matte
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Ma lo guardi il link che ho messo??
  14. Diego323ci
    Diego323ci Kartista
    84
    15 Settembre 2009
    si, l'ho visto, ma quando tu hai modificato il messaggio aggiungendo il link io stavo rispondendo...
  15. matte
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Ok :wink:
    Diff notevole no??
  16. matte
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Ora un nuovo utente della discussione mi mette una pulce... se apro una porta, si accendono i led se li collego che si aprano all'apertura giusto?
    per far si che si aprano solo quando la chiave apre la car?
  17. Diego323ci
    Diego323ci Kartista
    84
    15 Settembre 2009
    guarda la firma di The Stig, lui ha trovato il modo per ovviare a quel inconveniente...
    Solo che liu è partito da dei semplici angel, senza la centralina con la funzione apposita.
  18. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    invece che dalla plafoniera devi prendere il segnale dal fusibile dell'apertura centralizzata...:wink::wink:
  19. matte
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Beh, parrebbe cosa semplice no? è indicato il fusibile nella legenda in carta...
    Ennesima domanda... se collego da fusibile + come luci diurne ( sempre on a motore acceso) , perdo la funzione di luce di posizione - segnalazione??
    però al posto della lampadina se metto un t11 a led ovvio a questo no?
    il led funziona anche se c'è la resistenza anti errore check?
  20. The Stig
    5.490
    626
    11 Giugno 2008
    BMW 320 Ci, "Keren"
    Attenzione!! Non dal fusibile, ma dalla centralina che INVIA il segnale all'apertura! :wink:
    A valle del fusibile avrai corrente sempre :wink:
