Accensione Amplificatore... | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Raoul, 17 Settembre 2005.
  1. dako
    dako Amministratore Delegato BMW
    3.384
    48
    6 Maggio 2004
    Ho detto una cazzata... tra poco ti do la soluzione!
  2. Raoul
    Raoul Amministratore Delegato BMW
    3.739
    34
    20 Giugno 2004
    Tenerife
    Bmw M4 Cabrio
    gain dell'ampli sono tutti al max
  3. cop
    cop Primo Pilota
    1.204
    20 Ottobre 2004
    Ma sul mauale d'uso dell'ampli alla voce risoluzione dei problemi non dice nulla?
  4. dragone 320d
    14.992
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    torna da chi te lo ha messo no?
  5. Raoul
    3.739
    34
    20 Giugno 2004
    Tenerife
    Bmw M4 Cabrio
    devo ancora leggerlo :mrgreen:
  6. dragone 320d
    14.992
    165
    18 Maggio 2004
    che capra! :lol: :mrgreen:
  7. cop
    cop Primo Pilota
    1.204
    20 Ottobre 2004
    Ho letto la risposta dopo aver postato, allora il tuo impianto va tarato.
  8. dragone 320d
    14.992
    165
    18 Maggio 2004
    cop tu sai come abbassare un po il "volume" dei tweeter che mi strillano nelle orecchie?
  9. cop
    cop Primo Pilota
    1.204
    20 Ottobre 2004
    La taratura dell'impianto alla fine dell'installazione è la parte più complessa. In pratica devi agire sui gain dell'ampli in modo da regolare al meglio il suono che va anche in base ai gusti personali.
  10. dragone 320d
    14.992
    165
    18 Maggio 2004
    questo lo ha gia fatto il mio installatore..anche lui mi parlava di una fase complessa e importante..però mi ha lasciato i tweeter un po alti (magari a lui piacciono ma a me no)..il punto era..posso fare una regolazione da solo senza tornare da lui?
  11. Raoul
    3.739
    34
    20 Giugno 2004
    Tenerife
    Bmw M4 Cabrio
    Anche io li ho fatti abbassare perchè strillavano troppo.
    Per abbassarli lo devi fare i dai gain oppure dal crossover in modo che ti manda pià potenza ai woofer.
    Cmq io ho i gain al max però ho regolato tutto dal navi
  12. dragone 320d
    14.992
    165
    18 Maggio 2004
    ok grazie..preferirei agire sui crossover..in effetto ho i medi un po scarsetti e i tweeter a palla...e dal navi non è che si regoli poi molto purtroppo.. :neutral:
  13. cop
    cop Primo Pilota
    1.204
    20 Ottobre 2004
    Allora comincia a controllare sull'autoradio il treble su che valore è, spero su flat o 0, poi sul crossover ci dovrebbe essere un circuito di attenuazione in prossimità dell'uscita del tweeter, 0-3-6db dovrebbe recitare.
  14. dragone 320d
    14.992
    165
    18 Maggio 2004
    grazie mille...mi accingerò a smontare il pannello per la prima volta.. :cool:
  15. dako
    3.384
    48
    6 Maggio 2004
    allora il problema è la caduta di tensione dovuta all'accensione dell'auto, che fa spegnere l'ampli, alcune autoradio sopperiscono di serie a questo problema, puoi risolvere anche cambiando il filo come hai gia detto!
    P.S. non so se qualcuno ti ha gia risposto, se è così chiedo venia.
    Ciauz
  16. cop
    cop Primo Pilota
    1.204
    20 Ottobre 2004
    Dragone il tuo sistema ant. è l'Hertz HSK-165? Allora sul crossover c'èil circuito che ti dicevo che può essere settato a 0db oppure a -2db, se questo non basta agisci sul gain dell'ampli.
    Raoul secondo me il tuo impianto ha bisogno di una bella regolata per suonare bene. :biggrin:
  17. Raoul
    3.739
    34
    20 Giugno 2004
    Tenerife
    Bmw M4 Cabrio
    Dall'autoradio togli i bass e metti il treble al max solo a sx col fader...poi prendi il crossover corrispondente sinistro ed abbassalo tutto, vedrai che il twiteer si abbassa e non strilla più.
    Stessa procedura per dx.
    Io poi ho risolto tramite menu dell'autoradio tenendo il bass al 90% treble al 60% perchè i bassi dei woofer non si sentivano per nulla, inoltre sulla regolazione "anteriore e posteriore" o messo 80% su anteriore altrimenti il sub copre tutto anche i bassi dei woofer.
  18. Raoul
    3.739
    34
    20 Giugno 2004
    Tenerife
    Bmw M4 Cabrio
    esatto la stessa cosa che ho fatto io, dal crossover abbassa tutto e i twiteer non strillano più dando ai medi il loro compito.
    cmq a me suona bene perchè l'ho regolato io...il problema e che quando accendo la macchina ocn la radio accesa si sente il BUMP :confused:
  19. cop
    cop Primo Pilota
    1.204
    20 Ottobre 2004
    Forse perchè voi avete le autoradio di serie, io ho un'Alpine, sull'autoradio ho tutto su flat o 0 che dir si voglia, poi per il sub c'è una regolazione separata poi faccio tutto con i gain dell'ampli, la famosa taratura ad hoc.
    Secondo me il problema del bump oltre alla connessione è per il fatto dei gain al massimo.
  20. Raoul
    3.739
    34
    20 Giugno 2004
    Tenerife
    Bmw M4 Cabrio
    lo penso pure io...domani facciamo le prove abbassando il gain
