accensione al mattino difficoltà 320d
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da marioana, 19 Luglio 2012.
  1. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    la pompa di iniezione se non erro
  2. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Dietro il cassetto portaoggetti? Quello della pompa in linea è lì.
  3. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    forse hai ragione..probabilmente pompa in linea, non pompa iniezione
    (sebbene credo abbia un fusibile anch'essa)
  4. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    nel 150CV la pompa common rail è meccanica
  5. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    anche nel 136 è meccanica, ma ha comunque una scheda elettronica che la gestisce.
    (e credo che abbia anche un relè o qualcosa del genere proprio nel cassonetto)
    comunque il relè probabilmente è quello che dicevi tu: pompa in linea )
  6. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Sono 2 cose diverse. Meccanica perchè prende la potenza direttamente dal motore, non ha motori elettrici e quindi nessun tipo di elettronica.
  7. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    pompe esclusivamente meccaniche non sono più in uso da decenni.
    anche la pompa alta pressione CR ha una parte elettrica-elettronica.
    ha infatti dei cablaggi elettrici
    quella della mia auto ha proprio una scheda elettronica all'interno della pompa stessa.
  8. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Non sarà per i sensori? Niente cmq che possa essere comandato da un relais, credo almeno.
    Quando è collegata al motore prende la potenza (ed il numero di giri) da lì. Non ha regolazioni o roba del genere.
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Ottobre 2012
  9. mario_69
    mario_69 Direttore Corse
    2.427
    202
    8 Marzo 2009
    Roma
    BMW 535d e61 Touring Msport
    La pompa del motore è controllata dalla centralina BMW........
  10. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    in effetti credo anch'io che un relè non c'entri molto.
    magari dentro c'è un circuito, come nella mia, e nel cassetto c'è solo un fusibile
  11. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    si, certo.
    ma per controllarla, visto che la centralina è elettronica e la pompa è mossa meccanicamente, nella pompa stessa deve esserci per forza qualcosa di elettronico che riceve il comando dalla ecu e lo trasferisce alla parte meccanica
  12. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Questo non è ovviamente possibile. E' un apompa ad ingranaggi mossa direttamente dal motore, non c'è possibilità di controllo. Sono altre le parti controllate .
  13. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    La pressione nel common rail viene comandata dalla centralina tramite valvole, e così pure l'iniezione, ma la pompa pompa e basta.
  14. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    credo che decida anche tempi e anticipi delle iniezioni.
  15. mario_69
    2.427
    202
    8 Marzo 2009
    Roma
    .....mi correggo ,anche dalla centralina ed ovviamente resto controlla il motore proprio.... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Si ma tramite gli iniettori. La pompa alta pressione tiene il rail in pressione e basta.
  17. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    nella mia funziona come ti ho descritto, ma è pompa radiale (non common rail)
    non sono un grande esperto di tale sistema (c rail)
    ti credo.
    ma allora i cablaggi cosa sono?
  18. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Io credo siano sensori. Poteri anche sparare una minchiata sia chiaro.
  19. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    comunque hai ragione.
    nel mio motore l'iniezione è comandata indirettamente dalla pompa.
    nei common rail no
    la pompa del CR ha lo scopo di mettere in pressione il flauto (rail)
    tutta la gestione avviene da li' in poi.
    il connettore dovrebbe servire ad una elettrovalvola dosatrice del carburante immesso nella pompa stessa, da come si evince qui:
    http://www.riparando.it/training/il-sistema-common-rail-edc16c34-gruppo-psa-2a-puntata-circuito-alimentazione-carburante-alta-pressione/2011/03/
    dunque una sorta di interazione elettrica vi è anche sulla pompa , ed è lecito supporre quindi che vi sia anche un fusibile dedicato
  20. Chupa91
    Chupa91 Secondo Pilota
    660
    25 Ottobre 2010
    BMW 320d e46 136cv
    Non ci crederete ma da un paio di giorni la macchina parte al primo colpo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> però l'unica pecca che l'altro giorno salendo in montagna per circa 50km la macchina borbottava e buttava fumo bianco dallo scarico (il meccanico mi ha suggerito egr inceppata) quindi le accensioni senza problemi mi possono indicare gli ultimi giorni di qualche componente, oppure che finalmente qualcosa si è sbloccata (magari a dio)
