Accensione a freddo difficoltosa | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da sgatta, 24 Aprile 2015.
  1. sgatta
    sgatta Aspirante Pilota
    38
    16 Marzo 2015
    BMW 320 d eletta touring 164 CV
    Sono 2 settimane che ho dei problemi di messa in moto della macchina quando le giornate sono umide e fredde,quindi la mattina presto e la sera,se non al coperto. Ieri mattina ho cambiato la batteria ma ieri sera lo ha rifatto. Stamattina ho fatto la prova,sono salito in macchina,infilato la chiave,pompato sul pedale della frizione piu' volte,chiuso e aperto lo sportello piu' volte,spinto il pulsante start e la macchina e' partita al primo colpo. Chissa' se sara' questo,e se cosi' c'e' qualcosa nel software che non va. Vi terro' aggiornati,penso che iteressi a chi ha lo stesso mio problema.](*,)
  2. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Senti rumori quando parte a freddo? Punterie o cose simili? Se si, dopo quanto sparisce, se sparisce? Che olio usi e da quanti km?
  3. SniperBMW
    22.539
    1.351
    30 Luglio 2007
    Sposto in sezione Meccanica ed Elettronica
  4. sgatta
    38
    16 Marzo 2015
    La macchina non ha nessun rumore quando parte. Il problema me l'ho da anche quando la temperatura del giorno e' calda,infatti alle 13.00 lo ha rifatto. Chiuso e riaperto la macchina con pressione sullla frizione ed e' partita al primo colpo. Quando non parte mi da svariati errori con la classica ferccia circolare,macchina sul ponte,sensore foratura pneumatici,a volte pompa carburante,control cruis,ect.... Forse il problema e'nel non riconoscere del tutto la chiave,o meglio,delle volte quando apro la macchina non tutti i sblocchi si attivano sulle centraline. Vi terro' informati.
  5. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Si potrebbe essere la chiave, c'era un topic proprio qualche giorno fa su questo, ma non lo trovo. Se lo becco te linko qui al volo :wink:
  6. sgatta
    38
    16 Marzo 2015
    Ho cercato ma non ho trovato niente. Sono giorni che provo a leggere tutto ecco perche' sono quasi arrivato alla soluzione del problema che inizialmente sembrava molto piu' grave, come,per esempio,la quasi rottura della pompa carburante. Ho letto persone che hanno sostituito l'ACS in BMW senza aver risolto il problema,chi la batteria( anche io l'ho sostituita ma non serviva) e il rele' sulla centralina dell'avvio macchina,chi il tubo di depressione del freno (per chi ha il cambio automatico). Un po di tutto.,ormai mi manca solo la pratica per aggiustare i BMW. :wink:
  7. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
  8. sgatta
    38
    16 Marzo 2015
    In effetti qui parla di allarme. Anche stasera stesso problema,propvo a mettere in moto e va in errore, metto le sicure con il telecomando,riapro le sicure,apro la porta,richiudo la porta,inserisco la chiave,accendo il quadro,spingo la frizione,spingo il pulsante,la macchina fa un accenno di partenza e si spegne,rispingo a fondo il pedale della frizione,rispingo subito start e parte.
  9. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Purtroppo non sono in grado di aiutarti di più mi dispiace, spero possa intervenire qualcun altro preparato sul problema :wink:
  10. sgatta
    38
    16 Marzo 2015
    Grazie lo stesso.
  11. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    :wink:
  12. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute,
    a volte sono i sensori di PMS e/o fase a dare questi problemi; la centralina di gestione del motore ha bisogno del segnale in provenienza dal sensore di PMS, se per qualche motivo questo segnale non arriva allora questa inibisce il funzionamento della pompa carburante e il motore o non parte o , se in movimento, si ferma
  13. sgatta
    38
    16 Marzo 2015
    Grazie per la risposta. Sembra che la situazione stia peggiorando,oggi sono stato in una officina bosch mi hanno fatto la diagnostica e sono risultati un po di errori poi cancellati.Gli devo lasciare la macchina per collegarla alla diagnostica quando da il problema. ma ormai il problema lo fa anche se fermo la macchina per 15 minuti. Dove si trova questo sensore?
  14. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute sgatta,
    se viene fatta una diagnosi dovrebbe risultare l'origine dell'anomalia; di solito il sensore si trova vicino al volano; sempre che sia questa la causa; ma mi pare strano che non sia stato rilevato nulla in merito; che errori c'erano?
  15. sgatta
    38
    16 Marzo 2015
    Centralina motore,luci anabbaglianti,filtro nafta intasato,airbag,le tre candelette,pulsante tettino panoramico,batteria scarica. Fatto il reset sono rimasti solo i fari e le candelette. Stasera ho capito come metterla in moto,infilo la chiave,spingo start e si accende il quadro,spingo la frizione e di nuovo il pulsante ma la macchina non si mette in moto. Ripeto l'operazione senza sfilare la chiave e al terzo tentativo parte senza problemi. sembra resettare gli errori da sola. Qualcosa che non va c'e' di sicuro.
  16. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Che stia partendo la centralina? Però non mi sembra un vento comune, correggetemi se sbaglio.
  17. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    "Fatto il reset sono rimasti solo i fari e le candelette. "
    anche questo potrebbe spiegare la difficoltà di messa in moto;
    saluti
  18. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Giacomo pensi che possa trattarsi di un problema elettrico causato proprio dalle candelette stesse?
  19. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao Cabrio,
    ecco cosa aveva scritto :
    "dei problemi di messa in moto della macchina quando le giornate sono umide e fredde,quindi la mattina presto e la sera,se non al coperto"
    segno possibile questo di temperatura bassa in camera di combustione che , forse per un malfunzionamento delle candelette, non raggiunge il valore di autoaccensione
    e poi l'errore alla diagnosi...candelette;
    forse la causa del malfunzionamento è in questo...
    ovviamente solo ipotesi,
    saluti
  20. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Grande :wink:
