accendisigari...
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da bandit, 16 Ottobre 2007.
  1. bandit
    bandit Kartista
    106
    13 Settembre 2007
    e46 320d step/Jag x-type2.2
    pensavo fosse sotto chiave o funzionasse solo per qualche minuto a quadro spento.. invece è sempre sotto tensione, confermate?
    devo recuperare tensione per alimentare un ampli e speravo di recuperarla da lì..
    cavallottando i cavi che vanno all'accendisigari...
    cosi devo metterci un interruttore, altrimenti mi scarica la batteria.
    Grazie!
  2. Degia
    Degia
    35
    19 Luglio 2007
    318Ci
    Ciao... Per me ti conviene partire direttamente dalla batteria con un cavo di sezione 10mm e un fusibile a monte (70A)...
    Se prendi l'alimentazione dall'accendi sigari,il fatto che l'ampli resti sempre acceso sarà l'ultimo dei tuoi problemi. Nel giro di poco o niente ti ritroverai tutti i fili dell'accendi siragri cotti o addirittura colati, in quanto sono di sezione troppo piccola per sopportare la potenza di un ampli.
    P.S. l'ampli per essere alimentato ha tre connettori. + - rem
    + sono i soliti 12V -è la massa e REM è un consenso che viene dalla radio(di solito si usa il filo dell'antenna elettrica)Quindi se la radio è spenta,anke l'ampli sarà spento...
    Spero di esserti stato d'aiuto...
    Ciao Ciao... Degia
  3. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    o vai sulla batteria oppure dal distributore di corrente (scatola fusibili ) dietro cassetto
  4. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    infatti prendilo dalla scatola fusibili..mi pare la sezione superiore sia +12 a quadro
  5. bandit
    bandit Kartista
    106
    13 Settembre 2007
    grazie, fatto da batteria ;)
