buona Pasqua a tutti... ciao,ho dato un occhiata al pedale acceleratore della 320d del 99,perchè mi è capitato un modulo acceleratore sprintbooster. con mia grande sorpresa ho visto che è differente da quello che si vede nel bel reportage di Gabo sul montaggio del modulo suddetto. sotto al mio pedale non vi è nessuno scatolotto nero,nè nessuna linguetta bianca. il pedale alla base è incernierato direttamente al pianale, e l'asta snodata di comando non è infulcrata a metà come nelle foto,bensì all estremità superiore del pedale. e non finisce nello scatolotto(che non c'è),ma nella zona sotto il volante(verso l'alto) l'acceleratore non è a filo,probabilmente il funzionamento è lo stesso. qualcuno ha esperienze in proposito? mi piacerebbe provare quel modulo,ma non vorrei friggere qualcosa... guru,aiutatemi..:wink:
nessuno esperto di quel modello può aiutarmi? o qualche guru elettronico del forum? siccome il modulo me lo darebbe un utente ,non vorrei andare fin là per poi non arrivare a capo di nulla,disturbando per niente anche costui. io dalle foto del reportage non sono in grado di capire se ci sia un modo per collegarlo comunque(non posso modificarlo perchè non è mio..se lo modifico invano mi tocca pagarlo e buttarlo..) sarei grato a chi potesse/volesse aiutarmi. ciao
si ,esatto,stamattina ho smontato le coperture e si presenta come nelle tue foto. il punto è : si potrà montare ugualmente plug-play? altrimenti se devo modificare anche lì rischio di farla saltare in aria,povera bestia..
eh...nn so dirti..che spinotto ha lo sprint? il pedale dovrebbe essere lo stesso anche per benza,deve avere qualcosa di diverso solo per i cambi automatici...
SprintBooster BDD401. Parte che va collega all'acceleratore dell'auto: Parte dello SB a cui si collega il cavo che proviene dall'auto: Per il cambio automatico è uguale, cambia solo la "taratura" dello SB che è un pò più soft (codice BDD401A). In tanti infatti montano quello per cambio manuale su vetture automatiche, per avere una risposta più cattiva/decisa. Spero di essere stato utile :wink::wink::wink:
devo rismontare e controllare i cablaggi... nel frattempo se qualcuno lo ha montato con quel tipo di pedale e mi conferma la fattibilità mi risparmia di dover rismontare..
noooo lo sapevooo la foto postata da Manzrik (si riferisce al mio pedale) parla di connettore "a 8 poli",mentre lo sprintbooster ne ha 6...... che culo che ho io...
