BMW Serie 3 G20 - Abs troppo invadente | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 G20 Abs troppo invadente
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da ste1964, 1 Aprile 2022.
  1. ste1964
    ste1964 Collaudatore
    320
    24
    19 Novembre 2009
    Bmw G21 320D Xdrive MSport
    Magari è la normalità però una domandina me la sto facendo. Da quando ho ritirato la mia G21 (un mese fa) ho notato che l’Abs si è attivato almeno una dozzina di volte: per carità, niente di pazzesco (solo una frazione di secondo) però è successo senza che io abbia fatto frenate al limite. Ho notato che la situazione è praticamente sempre la stessa: velocità non troppo alta, le macchine davanti frenano e io mollo l’acceleratore e porto il piede sul pedale del freno cominciando a premere ma senza andare fino in fondo (magari ci arrivo con un pelo di foga ma niente che possa far pensare ad una frenata di emergenza). A quel punto parte l’Abs. In 10 anni di E91 forse sarà successo tre volte ma a ragion veduta ora invece sembra che parta inutilmente. Vi sembra normale?
  2. rsturial
    14.789
    13.742
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Dipende dal "pelo di foga" che può venire interpretato come una situazione d'emergenza e provoca l'intervento dell'elettronica che applica la frenata massima indipendentemente dalla forza esercitata sul pedale.
    Sarà tarato in modo diverso dall'auto precedente.
  3. ste1964
    320
    24
    19 Novembre 2009
    È una cosa a cui avevo pensato ma un parere in più mi conforta: diciamo che solitamente appoggio piano il piede sul pedale e comincio a frenare mentre il quelle particolari situazioni sul pedale ci arrivo di botto anche se non pesto fino in fondo. Come hai giustamente scritto probabilmente l’elettronica interpreta questo movimento come un’emergenza.
  4. stremax
    stremax Secondo Pilota
    882
    913
    10 Febbraio 2009
    BMW X1 F48 sDrive18d X-line
    Si, credo sia questa la condizione, il sistema controlla sia la posizione del pedale sia la rapidità con cui si preme, questi sono i fattori che prende in considerazione per attivare la frenata di emergenza con l'attivazione della massima pressione disponibile nell'impianto e successivo intervento dell'ABS, in queste macchine moderne dove tutto pass per centraline e software bisogna quasi reimparare a guidare
    A rsturial piace questo elemento.
  5. stremax
    882
    913
    10 Febbraio 2009
    A ste1964 piace questo elemento.
  6. rsturial
    14.789
    13.742
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Moderne ... lo ho avuto per la prima volta sulla VW Passat del 2001 e ricordo di un collega, con la stessa auto, che aveva proprio difficoltà a gestire le frenate essendo molto "aggressivo" nell'appoggiare il piede sul pedale.
    Personalmente, mai avuto problemi ... avrò le reazioni rallentate.
    A stremax piace questo elemento.
  7. ste1964
    320
    24
    19 Novembre 2009
    io non ho mai avuto questo problema ne sul C200 mercedes, ne sul 530 cd, sul X6 35d e neanche sul 320 xd precedente: è la prima volta che mi succede e guido sempre alla stessa maniera.
  8. francesco_ita
    francesco_ita Secondo Pilota
    886
    144
    16 Settembre 2006
    BMW 330e xDrive Touring M-Sport G21
    Quando freni in quel modo ti si è già accesa la spia della macchina rossa perché ha individuato l'auto davanti a te che è ferma o procede molto più lentamente di te? Se si questo "precarica" i freni e appena appoggi il piede inchioda come se premessi a fondo e parte l'abs. A me a volte capita, ma appunto quanto ho già il simbolo dell'auto rossa acceso. Ho settato il rilevamento su anticipato, quindi si accende un po' più spesso del dovuto ma io preferisco così.
  9. beppe1974
    3.378
    704
    4 Gennaio 2009
    330i G20 Msport
    io una controllatina al service la farei fare, sulla mia G20 non si è mai attivato una volta con le mie frenate (ed io pesto forte sul freno e sull'acceleratore)......le uniche volte che ho sentito intervenire l'abs è stato quando è intervenuto il sistema aut. di frenata d'emergenza (tamponamento auto che precede/pedoni).
  10. ste1964
    320
    24
    19 Novembre 2009
    Non ci ho mai fatto caso. Gli getterò un occhio.
  11. ste1964
    320
    24
    19 Novembre 2009
    proverò a sentirli
  12. Frenk83
    Frenk83 Primo Pilota
    1.382
    725
    30 Aprile 2021
    Bologna
    G21 320d XDrive MSport
    Ciao, domanda, hai l'impianto frenante standard o MSport?
  13. strangers68
    strangers68 Kartista
    203
    46
    3 Ottobre 2016
    BMW G21 320D MSport
    Io ho appena acquistato una G21 ed effettivamente il pedale del freno mi sembra molto poco modulabile è appena lo sfioro inchioda….non mi è ancora partito abs ma non mi meraviglierei. Ho l’impianto frenante Msport
  14. rsturial
    14.789
    13.742
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Le mild hybrid hanno la complicazione del sistema di recupero energia in frenata che peggiora il feeling con il pedale.
  15. beppe1974
    3.378
    704
    4 Gennaio 2009
    330i G20 Msport
    a beh questo potrebbe spiegare un po' le cose......la mia in effetti (per fortuna) non è M.H
  16. ste1964
    320
    24
    19 Novembre 2009
    Allestimento Msport ma impianto frenante standard. Comunque ho chiamato l’assistenzaw mi hanno detto che è il sistema anticollisione frontale: il radar capisce che le vetture davanti frenano improvvisamente e, dopo avermi avvisato con la macchinina rossa passa alla frenata chiamiamola “di avvertimento”. + o - dovrebbe essere questo il motivo dell’ intervento dell’Abs.
  17. Bmw_pugliese
    6.009
    3.099
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Forse sbaglio ma l'ABS deve intervenire solo quando c'è il bloccaggio di una ruota.
    Se interviene anche senza bloccaggi allunga le frenate e basta.
    Quindi che sia normale,msport,Hybrid o con sistema anticollisione dovrebbe intervenire solo quando serve realmente
  18. rsturial
    14.789
    13.742
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Il sistema di frenata d'emergenza prevede l'attivazione dei freni con potenza massima e il contestuale intervento dell'abs per modulare la frenata, sempre stato così e non potrebbe essere altrimenti ... Come farebbe il guidatore alleggerendo la frenata quando percepisce il bloccaggio, ma in modo più efficiente.
  19. Frenk83
    1.382
    725
    30 Aprile 2021
    Bologna
    OK te lo chiedevo perché sulla mia con impianto M non mi è mai successo, anzi l'ABS l'ho sentito solo a basse velocità, alle medie ed alte è tarato per permettere un minimo di bloccaggio.
    Se sono i sistemi anticollisione, forse non lo sai, ma si possono tarare: premendo il pulsante con la macchina nel circoletto verde, di fianco all' hazard, entri direttamente nel menù apposito, che fornisce opzioni "tutto on", "tutto off" e "individual, che puoi configurare (sempre da lì).
  20. ste1964
    320
    24
    19 Novembre 2009
    Forse mi sono dimenticato di specificarlo ma anche a me è sempre capitato a bassa velocità. Si, avevo già visto la possibilità di configurazione, grazie.
