Abs: fidarsi o no?
Discussione in 'Tecniche e consigli di guida' iniziata da TonyR83, 23 Luglio 2011.
  1. TonyR83
    TonyR83 Collaudatore
    280
    20 Giugno 2011
    Mini Cooper S F56
    Qualche giorno fa stavo percorrendo la rotonda che vedete, in parte, fotografata in basso. Premetto che l'asfalto è particolarmente scivoloso, basta dire che il sottosterzo è avvertibile già ai 50 km/h con poco angolo di sterzo, insomma, è veramente consumatissimo. Ebbene, procedendo non proprio a codice :redface:, stavo per imboccare l'uscita a destra (in foto la mia auto è il rettangolino nero, ero in quella posizione precisa) quando da destra (freccia sul lato nero nella foto), sopraggiugne a razzo una Panda 4x4 che non sembra fermarsi per darmi la precedenza, comunque, vista la velocità con cui si stava immettendo in ritonda, non avrei avuto problemi a lasciarlo passare ed, al tempo stesso, a procedere per la mia traiettoria, ovvero, uscire a destra, incronciando la sua. Ma succede l'inaspettato...lo stupidotto, appena si vede a meno di 50 metri il musotto della mia scirocco, si pianta di colpo giusto davanti alla mia uscita :eek: Alchè sono costretto a frenare di botto, l'abs entra come un forsennato ma non ho margine per continuare a stare col volante dritto per far lavorare al meglio il sistema, così sono costretto a dare un po' d'angolo volante verso sinistra dove avevo spazio per cercare di evitarlo ma l'abs continua a lavorare troppo e non mi dà la sensazione di fermarsi prima dell'impatto, al che qualche decina di metri prima, lascio il freno di colpo e dò un po' di sterzo in più, l'auto magicamente :D volta e scanza l'ostacolo #-oPraticamente, ho dovuto abortire l'uscita a destra, ma, voltando a sinistra, proseguendo, quindi, in rotatoria, sono riuscito a salvare la mia "pupi" e anche la pelle dello stupidotto che, se l'avessi centrato, non se la sarebbe cavata con poco:rolleyes:
    -Alla fine, mi sono fermato e aspettavo che lo stupidotto si avvicinasse non tanto per dirgliene quattro quanto per dirgli che era stato molto ma molto fortunato :mrgreen: Avrebbe seriamente potuto rimetterci le penne...e lo stupidotto continuava a stare piantato lì in mezzo, si era fatto sotto dalla paura #-osi è deciso a ripartire solo dopo una 30 di secondi:mrgreen: pensava che l'avrei bastonato :lol: alla fine, sapete come l'ho trovato? Al cellulare :evil:
    -Comunque, tutto questo per chiedere: avrei dovuto fidarmi dell'abs :-k per come è andata, direi che ho fatto meglio a lasciare il pedale del freno per acquistare direzionalità su fondo scivoloso...praticamente ho avuto la stessa sensazione di quando ho fatto l'esercizio di frenata d'emergenza con evitamento ostacolo su fondo a scarsa aderenza (tipo ghiaccio) durante il corso di guida sicura a vallelunga=D> l'unica differenza è che lì lavoravamo senza abs
    Uploaded with ImageShack.us
  2. mpfreerider
    7.110
    378
    19 Giugno 2007
    Renault Wind 1.2 TCE (Wendy)
    Mi hai fatto venire in mente una scena ben precisa dove avevo elaborato una mia "teoria":
    tutti sappiamo che se chiediamo ad uno pneumatico di svolgere un lavoro in una determinata direzione esso perderà parte della capacita di compiere lavoro in un' altra direzione. Quindi se impegno le gomme in una forte frenata esse non saranno più in grado di offrire tanta aderenza nel momento in cui andró a sterzare, per riottenere questa aderenza dovrei togliere freno o viceversa togliere sterzo per frenare di più.
    Bene, io ho sperimentato che se in caso di frenate impegnative in curva continuo a spingere il pedale del freno al massimo, sfruttando pienamente l'abs, la macchina avrà comunque un sottosterzo da inserimento che a volte ( come nel tuo caso ) puó essere troppo marcato. Se invece, pur facendo sempre lavorare l'abs, vado a togliere un pelo di freno, l' auto acquista maggiore direzionalità. Quindi in queste situazioni è bene continuare a modulare comunque il freno, poiché certe tarature ABS non sono ottimizzate al meglio per ogni occasione
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Agosto 2011
  3. Bmwdrifter
    Bmwdrifter Amministratore Delegato BMW
    2.752
    208
    29 Maggio 2011
    Bmw 318i touring
    Sull'abs c'è da fidarsi quando si è con l'auto dritta, in una curva meglio mantenere un assetto il più composto possibile in modo da poter scansare un eventuale ostacolo, non oso immaginare quando l'abs non c'era che incidenti, evitabilissimi, accadevano.
  4. addlightness
    3.036
    418
    15 Agosto 2008
    bugatti veyron TDI
    le volte che ho dovuto schivare un ostacolo mi sono sempre reso conto dopo di come avessi agito
    istintivamente freno a macchina quanto più dritta possibile, poi mollo il freno, e sterzo il minimo necessario, ma repentinamente, in modo che il posteriore mi aiuti ad aggirare l'ostacolo; e subito un colpetto di gas per frenarne lo scivolamento, e correzione della traiettoria con lo sterzo
  5. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    è esattamente così. Vatrovato il giusto compromesso con lo pneumatco, perchè quando è portato al limite o frena o sterza.
  6. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.430
    6.687
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Nei corsi di guida, dove insegnano a frenare senza ABS, è prassi comune intervenire in questo modo.
  7. the_claw
    the_claw Collaudatore
    477
    7 Luglio 2009
    Evo X killer & 328E36 racing
    c'è da dire però che alcune tarature sono alquanto discutibili e fanno piuttosto cag@ re
    l'abs più inutile che ho provato è quello della punto evo 1.2 che ho da dare ai clienti, entra alla caxxo (non serve pestare a pieno) basta sempliemente che il fondo sia LEGGERMENTE sconnesso , e inizia ad entrare(frenando di meno rispetto a quando si pesta senza che entri) e come se non bastasse si accendono pure le 4 frecce, tanto per farti passare per scemo #-o:mrgreen:
  8. zanna
    zanna Aspirante Pilota
    24
    19 Giugno 2008
    La frenata puoi tranquillamente portarla avanti anche mentre fai un cambio di traiettoria
    chiaro che se oltre che frenare sterzi, l'ABS toglierà un pò di potenza alla frenata per consentire la sterzata
    PS. Occhio che quando vai a sterzare avrai il posteriore scarico e sei a rischio sovrasterzo... meno sterzi bruscamente meglio è
