Abs E36
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Evo16, 25 Gennaio 2010.
  1. Evo16
    Evo16 Primo Pilota
    1.417
    23
    2 Maggio 2009
    Bmw M3 E46 + Ferrari F355
    Salve ragà , da un pò di tempo stò avendo delle noie con l'abs della mia vecchietta.
    Porca miseria, ne aggiusto una e subito dopo si presenta un'altro acciacco, fino alla fine diventerà nuova per tutti i pezzi che li stò cambiando...... cmq piano piano penso che li risolverò tutti...
    Allora, di recente la spia abs si accendeva ogni tanto, per spegnerla bastava che spegnevo il quadro e lo riaccendevo...
    Però ora è rimasta accesa fissa, ho cambiato i 2 sensori anteriori pensando che fossero quelli, ma la spia rimane cmq accesa...
    Cosa potrebbe essere, i 2 relè, la centralina, la pompa ??
    Boooooo, alcuni mi hanno detto che potrebbe essere il sensore sul servofreno,....
    Ho provato a frenare forte e le ruote si bloccano, quindi non funziona.
    Che faccio??
    Ho provato anche a staccare la batteria, ma niente....
  2. Domi
    Domi Direttore Corse
    2.057
    18 Novembre 2008
    BMW 318 CI Coupe E46
    Ti sta lasciando l'alternatore??? Spero di no!
  3. Evo16
    Evo16 Primo Pilota
    1.417
    23
    2 Maggio 2009
    l'alternatore?? che centra con l'abs, mancanza di tensione?
    Devo controllare con un multimetro, quanti V deve caricare 14 ??
  4. Domi
    2.057
    18 Novembre 2008
    Onestamente non so il voltaggio, ma la spia ABS potrebbe essere un segnale del malfunzionamento dell'alternatore, dico "potrebbe", non ti allarmare però, verifica ;-)
  5. Racer
    Racer Direttore Corse
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    BMW M3 Dopata + pantere varie!
    Assai facile che sia la pompa o la centralina ....Escludi relè e sensore servofreno. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    318is e36 + 320i e30
    controlla che non sia solo il fusibile che rompe le scatole
  7. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    i sensori post, funzionano?
  8. SKEGGIA///
    SKEGGIA/// Direttore Corse
    1.818
    68
    26 Luglio 2008
    ex ///M3 e36 3.2
    x piu delle volte e il relè...
    almeno su 4 ///M che conosco hanno risolto cosi....
  9. Evo16
    Evo16 Primo Pilota
    1.417
    23
    2 Maggio 2009
    cmq quando avvio l'auto, parte un pò come se c'è la batteria scarica....
  10. Evo16
    Evo16 Primo Pilota
    1.417
    23
    2 Maggio 2009
    ho controllato l'alternatore e carica bene, circa 14,50v, a questo punto cambio i 2 relè, se il difetto persiste su ebay con 100 euro prendo pompa e centralina...:wink:
  11. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Credo che sia uno dei 2 relè che è andato,ma cmq prima di spendere soldi prova a pulire le linguette di entrambi i relè magari è solo un po di ossido.
  12. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Raga io dovrei avere da qlk parte i 2 relè dell'abs della mia ex e36... fammi un fischio casomai:wink:
  13. Evo16
    Evo16 Primo Pilota
    1.417
    23
    2 Maggio 2009
    a quadro acceso se tolgo i relè e li rimetto non si sente che si "eccitano", vedo di prenderli nuovi a questo punto....
    Se non sono nemmeno quelli allora cambio la centralina, dubito cmq che sia il quadro strumenti.....
  14. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    scusatemi ma una diagnosi seria no ???
  15. Evo16
    Evo16 Primo Pilota
    1.417
    23
    2 Maggio 2009
    il mio elettrauto non riesce ad entrare con l'axone.....
  16. Bach
    Bach
    13.262
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Bosognerebbe stabilire se non riesce ad entrare perchè la sua diagnosi non gestisce la vettura oppure se non entra perchè la centralina non risponde.
    Nel caso la centralina non risponda è probabile che essa sia partita.
    Tanti anni fa avevo un 318is e36 e mi si fulminò la centralina ABS.
    Come giustamente ha scritto ATD, la strada migliore senza andare per costosi tentativi è una diagnosi fatta con gli strumenti giusti. :wink:
  17. Evo16
    Evo16 Primo Pilota
    1.417
    23
    2 Maggio 2009
    scusate ragà , una curiosità, ma a che cosa serve il sensore che c'è sul servofreno??
    Il mio elettrauto mi ha detto che più essere al 70% quella la causa in quanto molte e36 che ha fatto presentavano tale componente difettoso.
    Onestamente è fatto da un pistone che non è collegato a niente. onestamente pare un pò strano come sensore, forse funziona con la pressione che si forma nel servofreno?
    boooo, chiedo che qualcuno mi illumini:wink::lol:
  18. Evo16
    Evo16 Primo Pilota
    1.417
    23
    2 Maggio 2009
    messoil sensore , ma la spia rimane accesa#-o
  19. Bach
    Bach
    13.262
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    :-k Spesso per fare spegnere la spia di avaria bisogna cancellare gli errori in centralina.
  20. Racer
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    mmmmmmmm NI
    Sull'abs no.........è autoressettante qualora fossero stati i sensori
