BMW Serie 3 E46 Abs e dsc errore
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da ndk, 9 Marzo 2019.
  1. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8.305
    3.643
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    io ormai è una vita che ho le tre spie accese, ovvero dsc e abs (gialle) e freni rossa.
    Ecco la diagnosi iniziale con pompa originale
    Ho quindi cambiato pompa abs, mettendone una revisionata presa su Ebay.
    Però ho sempre le stesse spie accese
    Nuova diagnosi:
    Siccome la pompa era in garanzia ho detto: me ne faccio mandare una nuova, magari era difettosa anche quella. Arrivata, questa mattina ho provato a connetterla (solo la parte elettronica e non tutti i freni, giusto per vedere che tipo di errori mi dava). Diagnosi
    Non ci capisco più nulla. O sono così sfigato da avere 3 centraline con lo stesso problema oppure c’è qualcos’altro che non va. La costante è il 5df5.
    Queste sono le altre diagnosi che avevo fatto con la pompa originale, per escludere altri problemi di sensori (oltretutto ho anche pulito tutti e 4 i sensori abs).
  2. CarMons
    5.373
    2.497
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Hai ricalibrato dopo aver cambiato la centralina?
  3. ndk
    8.305
    3.643
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    La seconda si, la terza no (non si vede l’errore perché ho fatto la cancellazione)
    Ma l’errore di calibrazione non dovrebbe essere quello che ho ricorrente. C’è anche un video YouTube che fa vedere che questo errore non dovrebbe esserci anche su una centralina vergine.
  4. CarMons
    5.373
    2.497
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Hai provato a leggere con INPA gli errori?
  5. ndk
    8.305
    3.643
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Si, i codici sono gli stessi.
  6. CarMons
    5.373
    2.497
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    I sensori ABS funzionano al 100%?
  7. mrwolf
    mrwolf Aspirante Pilota
    44
    15
    8 Giugno 2011
    Perugia
    320 i cabrio
    Ciao ndk hai risolto il problema? io ho lo stesse spie accese e non vorrei fosse un contatto perchè muovendo i fili due o tre volte mi sono spariti ma ora sono fisse come l'albero di natale se hai qualche consiglio sono tutto orecchie grazie Claudio
  8. ndk
    8.305
    3.643
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Riscrivo qui.... ho sempre il problema (l'auto è ferma da quasi due anni, quindi nessun lavoro è stato fatto).
    Per riassumere:
    Spia ABS accesa.
    Prove fatte:
    1. Puliti tutti e 4 i sensori ABS. Stesso errore!
    2. Comprata pompa + ECU usata su ebay. Montata, codificata e stesso errore!
    3. Fatto mandare una pompa + ECU usata addizionale dallo stess venditore ebay. Montata, codificata e stesso errore!
    Io mi chiedo, possibile che sia così sfortunato da avere 3 centraline rotte?
    Oppure, potrebbe essere qualcos'altro?
    Dalla diagnostica i sensori funzionano tutti, come ho messo nelle immagini dei primi post.
    Mi scoccerebbe comprare una pompa + ECU nuova in BMW (spendendo 1200€ almeno) per ritrovarmi con lo stesso errore. Li spenderei se avessi la garanzia di funzionamento...
  9. ndk
    8.305
    3.643
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Ultimo disperato tentativo... cambio il pulsante DSC con uno nuovo
  10. davide2786
    davide2786 Collaudatore
    419
    22
    30 Agosto 2015
    BMW E46 320d Touring
    A me si sono accesi Domenica, spia DSC + spia freno a mano arancio.Diagnosi mi dava "sensore angolo volante". Ricalibrato sempre con diagnosi , resettati entrambi con Bremby Professional e sono sparite. Ieri ho cambiato pastiglie e dischi anteriori che erano alla frutta ...per ora..
  11. ndk
    8.305
    3.643
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Io ho fatto le calibrazioni.. e comunque non mi da errori su quello. L'unico è il maledetto internal ECU, che è sintomo di una centralina andata... ma caspita, tutte e 3!??
    Comunque farò l'ultimo tentativo del bottone e poi farò la spesa della centralina nuova, sperando che così si risolva
  12. Alba65
    Alba65 Aspirante Pilota
    7 Luglio 2020
    Capannoli
    Bmw 740i e38
    Ciao a tutti, leggevo i vostri post di un problema ormai noto, mi ritrovo anche io in questa situazione, volevo sapere se avevi risolto.
  13. ndk
    8.305
    3.643
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Io ho l'auto dal meccanico ferma, senza fretta. Al momento non ho novità. Devo sentirlo per sapere se ha provato a mettere il pulsante DSC nuovo.
    Da quello che ho capito, il problema può essere dato da:
    • Sensori ABS (ma io li ho puliti tutti. Inoltre, in diagnosi, le velocità sono lette correttamente dai sensori)
    • Cavi sensori ABS posteriori (ma, come sopra, in diganosi non ho problemi)
    • ECU difettosa (però nel mio caso mi sembra strano averne 3 su 3 difettose)
    • Pulsante DSC (se fosse questo sarebbe una botta di fortuna. Ho pensato a questo, perchè in diagnosi leggo il pulsante sempre a "1", ma secondo me non è 100% indicazione del suo malfunzionamento).
    Se non risolvo, piuttosto la porto in BMW, pago 1500€, ma mi tolgo il pensiero. Anche perchè la terrò penso a vita la mia, quindi va bene così
  14. Alba65
    7 Luglio 2020
    Capannoli
    Bmw 740i e38
    Sarebbe un notevole dissanguamento, 1500 euro. Comunque vedo ci sono ditte che vendono centraline con pompa abs revisionate con garanzia di 2 anni a 350 euro. Io ad esempio con la diagnosi ho errore d5f5.
  15. ndk
    8.305
    3.643
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    5DF5? E' quello che ho anche io.
    Se mi scrivi qui il nome di qualche ditta è ben accetto :)
  16. Alba65
    7 Luglio 2020
    Capannoli
    Bmw 740i e38
    Su eBay. Se lo dici al tuo meccanico lo sa sicuramente, o perlomeno sa dove rivolgersi.
  17. Alba65
    7 Luglio 2020
    Capannoli
    Bmw 740i e38
    +331074741 casa della centralina.
    A ndk piace questo elemento.
  18. ndk
    8.305
    3.643
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    su ebay ne ho già prese due usate e ho avuto sempre lo stesso identico problema
  19. faxuno
    faxuno Kartista
    74
    17
    30 Ottobre 2013
    Nogara
    BMW 320 D E46 150CV 2003 Cambio Autom.
    Mi inserisco .... io ho la spia ABS sempre accesa e quella dell'iniezione (accesa dopo che una volta ero rimasto a secco con il gasolio) ..... cosa basta per spegnere queste? Vedo che si parla di Bremby Professional .... se qualcuno può indicare qualche strumento valido da acquistare ....
  20. ndk
    8.305
    3.643
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
