ABS datemi una mano..
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da semiasse, 18 Febbraio 2008.
  1. Matte 320
    Matte 320 Secondo Pilota
    575
    14 Aprile 2007
    BMW 320i Sedan E36
    La spia se si accende vuol dire in ogni caso ABS a puttane, quindi quando è accesa è come non avere il sistema anti bloccaggio...
    A volte si accende anche per un semplice contatto sui sensori sulle ruote (dovuto a sporcizia e/o usura) ma quando questo succede la centralina ABS invia alla ECU il segnale di dati non regolari, e di conseguenza per sicurezza la ECU stessa segnala guasto all'ABS. Spento il motore e riacceso viene rifatto il self-test sull'ABS e se lo passa la spia si spegne regolarmente.
    Anche io ebbi questo piccolo problema tempo fa, ed ho verificato che con spia accesa come ho detto, l'ABS NON FUNZIONA quindi ocio ragazzi...
    Era semplicemente sporcizia accumulata sui sensori, di fatti dopo un accurato lavaggio ad alta pressione ed il reset degli errori alla ECU il problema non è più comparso... Corna comunque! :D
  2. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Ciao ank'io ho dei problemi con l'abs...potresti dirmi come aggiungere i fili di massa ai sensori?grazie
  3. Peter
    Peter Presidente Onorario BMW
    8.758
    218
    15 Marzo 2004
    E36 M3 e E34 520
    idem..io ho pure girato al mugello con la spia che ogni tanto si accendeva e spegneva ma non ho avuto problemi
    conviene comunque far vedere sempre la macchina:wink:
  4. semiasse
    semiasse Direttore Corse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    E36 318tdsE36 M50tu 32oi--520i E34 M50tu
    se hai l'ETK ti spiega benissimo in ogni caso si tratta di aggiungere un filo di massa partendo dal bullone che blocca il sensore fino al telaio, per quanto rigurda la sporcizzia sui sensori nn è il mio caso purtroppo
  5. Peter
    8.758
    218
    15 Marzo 2004
    E36 M3 e E34 520
    etk?le spiegazioni sono nel TIS :wink:
  6. semiasse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    si hai ragione mi sono sbagliato TIS
  7. Peter
    8.758
    218
    15 Marzo 2004
    E36 M3 e E34 520
    non era per rompere le balle eh.. :wink:
    giusto per non far venire dubbi ai meno esperti
  8. Richard87
    Richard87 Secondo Pilota
    824
    15
    9 Ottobre 2007
    120d E87 & E36, Mini F54
    Il Tis...
    La mia lo faceva ed era solo il sensore, un ricambio da 90 eurini!
  9. semiasse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    tutto ok peter hai fatto bene a corregermi !
  10. Peter
    8.758
    218
    15 Marzo 2004
    E36 M3 e E34 520
    ma figurati..in comenso io non ho ancora fatto sistemare la mia:lol:
  11. semiasse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    fin ora ho sostituito la pompa abs i sensori ant e non ho risolto un ca...o! però ho notato che diffetta solo quando piove o fa freddo quindi stò pensando a un sensore post anche perchè fatto quello rimane solo la centralina!
  12. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    ///M3 E36 Individual
    anche a me faceva una cosa simile (accensione spia abs + vibrazione all'accensione per un paio di secondi)
    e anche a me quando era umido o pioveva..
    teoricamente dovrebbero essere dei sensori sporchi, prova a cambiare anche quelli post.. :-k
  13. semiasse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    ok apena faccio vi aggiorno!
  14. Richard87
    824
    15
    9 Ottobre 2007
    Se vai in Bmw e sganci a volontà te la sistemano
    subitissimo. Vedrai...:mrgreen:
  15. semiasse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    finirà che ci vado ma per ora è una quetione di principio tra mè e lui!lui abs insomma.....:evil: :redface: :mrgreen:
  16. giannimpower
    giannimpower Collaudatore
    340
    16 Gennaio 2008
    Reggio Calabria
    bmw m 3 e36 3000 cc
    ciao che bmw hai???????cosi' provo a chiedere ad un mio amico che lavora in bmw forse ti posso aiutarte......................
  17. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    io fare fare solo la diagnosi in BMW. mezz'ora di diagnosi magari tela cavi con un 2oina di € e sei sicuro che sai cosa c'è che non va. può essere un sensore giroscopico, può essere il livello dell'olio freni basso, potrebbe essere anche la batteria a fine carriera, il contattore stop sul pedale. insomma serve un tecnico che almeno ti dice dove è il guasto.
  18. semiasse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    esclusa batteria e livello olio sostituiti entrambi , si tratta di E36 coupè 320i 94 , in ogni caso apena ho un attimo la porto......
  19. Peter
    8.758
    218
    15 Marzo 2004
    E36 M3 e E34 520
    anno e modello della mia 320..anche io ho quel problema (ma sulla M3...sul 320 mai successo in 4 anni e passa e 150k km) ma ora son preso da altre cose e lascio perdere..
    se fai la diagnosi e non mi serve per la M il pezzo che serve a te lo spedisco se vuoi
  20. dany14
    dany14 Collaudatore
    291
    20 Settembre 2009
    E36 320i berlina '91
    semiasse , io posso aiutarti:
    conosco il nostro sistema abs, è ho risolto questo problema molte volte, sia sulla mia che su altre....e posso dirti che la maggior parte delle volte è dovuto davvero ad una fesseria!
    le cause possono essere diverse...quindi esaminiamo l'impianto parte per parte, magari iniziando dalle più economiche, prima di buttare soldi in diagnosi....poi magari in extremis si vedrà....
    1)apri il cofano, apri la scatola valvoline, ci sono dei relè.....quello rosso appartiene all'ABS anteriore, quello vicino al posteriore.
    sganciali entrambi e carteggiagli i denti con della carta vetrata sottile, poi spruzza del WD40 o dello svitol per impianti elettrici, sia sui denti dei relè che sui fori dove vanno agganciati; rimonta il tutto e accendi il quadro.....
    prova se funziona.....altrimenti, vado avanti, e ti spiego altri sistemi:wink:
