Abbassare input x amplificatore
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Bonny88, 3 Gennaio 2008.
  1. Bonny88
    Bonny88 Secondo Pilota
    628
    10 Dicembre 2007
    Z4 2.2i ex 320d e46 pre
    Ciao ragazzi... ho un amplificatore audio system f4 ma non so come regolare gli input visto che voglio tenere la sorgente originale... c'è qualcuno che sa aiutarmi?
    grazie!!
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    devi utilizzare un adattatore da alta a bassa impedenza, con un buon adattatore riuscirai nell'impresa senza problemi
  3. Bonny88
    628
    10 Dicembre 2007
    ok grazie!ma... ora mi rimane da capire una piccola cosa: da dove parto coi cavi rca?!?!?!? cioè... dall'apli ci sono i cavi rca che si infilano nell'adattatore, e dall'adattatore partono altri cavi rca che attacco dove?! grazie...
    e scusate l'ignoranza!
  4. Black Jack
    Black Jack Direttore Corse
    2.404
    163
    21 Maggio 2006
    330Ci E46, Discovery Td5
    dicci il modello preciso di auto, e se ce l'hai già anche dell'adattatore.
    così ti aiuteremo meglio!
  5. Bonny88
    628
    10 Dicembre 2007
    ho un 320d e46 con la sorgente originale... Grazie!
  6. odla
    odla Secondo Pilota
    657
    24 Novembre 2007
    E46 330 d touring futura
    L'adattatore in questione è come questo:
    http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=330163401728&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=014
    ha una coppia di cavi elettrici da una parte (una coppia per il canale destro ed una per il canale sinistro) e due spinotti RCA dall'altra.
    I cavi elettrici li colleghi ai cavi che nella tua auto vanno verso gli altoparlanti (scegli tu su quale inserirti, se anteriori o posteriori) e poi agli spinotti RCA dell'adattatore colleghi un cavetto RCA che connetti dall'altro capo all'ingresso del tuo ampli.
    Ciao
  7. Bonny88
    628
    10 Dicembre 2007
    l'adattatore non l'ho ancora, ma quello che non capisco è come collegare i cavi che dall'adattatore arrivano alla sorgente...
    Schemino :mrgreen:
    AiUtO!!!](*,) ](*,)
  8. Bonny88
    628
    10 Dicembre 2007
    Capito tutto!! grazie!
  9. Bonny88
    628
    10 Dicembre 2007
    Se io collego l'adattatore alle casse posteriori, posso sdoppiare il segnale?
    mi spiego meglio... se io i 4 fili che arrivano alle casse post li faccio diventare 8 così 4 li lascio collegati alle casse e 4 li collego all'adattatore da mandare all'ampli per pilotare il sub?
    può andare?
  10. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Tranquillamente. LI colleghi in parallelo alle casse esistenti.:wink:
  11. Black Jack
    2.404
    163
    21 Maggio 2006
    eviterei troppi parallelismi...inutili..
    il tuo amplificatore non permette di sdoppiare il segnale in ingresso?
    avendo un dato ingresso A ed un ingresso B, dovrebbe consentirti di usare solo l'ingresso A, e lasciare B come eventuale uscita. controlla il manuale per favore. I prodotti steg, fratelli maggiori, lo hanno sempre fatto.
  12. Bonny88
    628
    10 Dicembre 2007
    non ho il manuale:redface:
    io ho ingresso a e ingresso b...
    uscita a e uscita b..
    com'è che funziona ciò che hai appena cercato di spiegarmi?
    perchè... secondo me sarebbe comodo il parallelo... però.. boh.. non sono un impiantista purtroppo#-o
  13. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Ma vai tranquillo comunque.
    Anche se Black Jack dice bene, comunque un parallelo per prelevare il segnale per l'ampli non danneggera' nulla.
  14. Black Jack
    2.404
    163
    21 Maggio 2006
    no sicuramente non danneggia nulla, ma perchè comprare due centraline quando ne basta una?
  15. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Forse tu intendi dire che ci sono ampli che supportano anche gli ingressi amplificati e non servono interfacce prima per abbassare il segnale. Vero ?
    ( il mio Audison SRX funziona cosi')
  16. Black Jack
    2.404
    163
    21 Maggio 2006
    no intendo che inserendo una sola coppia rca su un quadrifonico, automaticamente duplica il canale A sul B.
    con un segnale stereo, da musica ad entrambi i canali, esempio fronte e sub.
  17. Bonny88
    628
    10 Dicembre 2007
    però prima l'aveva fatto sound folies e c'erano attaccati 4 rca... boh.. provo a informarmi.... grazie!
    ma... se volessi aggiungere una sorgente alpine, ci sta nel vano accendisigari???
  18. Black Jack
    2.404
    163
    21 Maggio 2006
    ovviamente, funziona anche in dual stereo, perchè potresti regolare a monte un suono diverso tra il canale A e quello B, tuttavia, se la tua fosse stata un'autoradio con un solo pre-out come avrebbe potuto usarlo? e non risopondermi con lo sdoppiatore rca per favore :mrgreen:
    insisto:
    http://www.gttrading.it/utilita/easynews_images/files/f4.pdf
    Pagina 4, Sezione D:
    -Selezione modo d'ingresso.
    A/B = utilizzi due coppie di rca per pilotare separatamente il canale A ed il canale B
    A+B = i connettori posti sull'amplificatore sono bypassati all'interno quindi uno sola coppia di rca è sufficiente per comandare entrambi i canali, la coppia di contatti liberi può essere utilizzata come uscita.
    quindi, basta una sola coppia di rca. :wink:
  19. Bonny88
    628
    10 Dicembre 2007
    bravo!! ho scoperto anche io la funzione smanettando oggi ricordando ciò che dicevi! complimenti!! ti meriti una rep!!
  20. Bonny88
    628
    10 Dicembre 2007
