Abbaglianti con bixeno
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by SubZero83, Jan 21, 2008.
  1. ///M Nightmare
    ///M Nightmare Direttore Corse
    2,479
    58
    Mar 19, 2007
    320d poltergeist
    E' così che deve funzionare.
    1 person likes this.
  2. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    perchè non hai abilitata la funzione bi-xenon nel tuo comando luci, se l'avessi abilitata, con abbagliante fisso avresti solo il ramo xenon + funzione bi-xenon acceso senza l'abbagliante alogeno
  3. Vlad
    Vlad Secondo Pilota
    715
    15
    Jan 25, 2007
    Napoli
    BMW 328 I (F30) Luxury
    Uhmmmm!!! Allora, ricapitolando, se ho ben capito, la e 46 ha di serie i fari bi-xeno: facendo il ponticello tra il positivo dell'abbagliante ed il pin 2 del connettore del faro si abilita il lampeggio con i 4 fari (xeno+alogeni); facendo programmare il modulo luci si avranno gli abbaglianti fissi soltanto xeno ed il lampeggio comunque con 4 fari o soltanto con gli xeno?
  4. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    facendo programmare naturalmente ponticellando il pin 2 col positivo abbagliante, avrai lampeggio con 4 fari e quando metterai l'abbagliante fisso avrai solo lo xenon acceso mentre l'alogena abbagliante rimane spenta
  5. Vlad
    Vlad Secondo Pilota
    715
    15
    Jan 25, 2007
    Napoli
    Adesso mi è tutto chiaro! Credo che farò soltanto il ponticello poichè quello che mi interessava era lampeggiare con i soli xeno, ma ho capito che ciò non è possibile in alcun modo (su e46).
    Grazie di tutto!
  6. D€vil
    D€vil Collaudatore
    345
    BMW 330 CD
    ciao maurinax
    chiariscimi un dubbio
    da me attualmente funziona tutto come hai descritto tu nella prima pagina del 3d
    ovvero, lampeggio con alogena, e fisso xeno+alogena
    se faccio il ponticello come da te descritto, la situzione sarà
    con xeno anabbagliante spento, lampeggio solo alogeno
    con xeno anabbagliante acceso, lamgeggio alogeno + xeno
    e abbagliante fissi, alogeno + xeno [come è sempre stato]
    è corretto??
    quindi il faro alogeno continuerà a funzionare come prima, e in più se già cè lo xeno attivo, si può lampeggiare con alogeno + xeno..
    perchè nella ultima tua risposta leggo che facendo questo "ponticello" con abbaglianti fisso la alogena sarà spenta
  7. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    si è giusto come hai detto tu, per il fatto dell'alogena abbagliante spenta è solo nel caso che il comando luci abbia abilitato la funzione bi-xenon, in questo caso si alimenta sempre l'attuatore del bi-xenon ma la lampadina alogena rimane spenta, dunque enssun problema fai il ponticello e vedrai che nei sorpassi la luce li convincerà a spostarsi :biggrin:
  8. D€vil
    D€vil Collaudatore
    345
    BMW 330 CD
    ah ok, quindi con il ponticello..si accendono entrambe "alogena+xeno" lampeggio abbaglianti, e abbaglianti fissi
    mentre la alogena resta spenta con abbagliandi fissi, nel caso si faccia una "codifica del comando"
    magari chiariamo dubbi anche di altri utenti :)
  9. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    perfetto come hai detto
