AAIDrive \ App non ufficiale per alcune funzionalità Android (Spotify ed altro) su Idrive NBT 4-5-6
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Steve_C78, 7 Novembre 2020.
  1. CarMons
    5.373
    2.495
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Potrebbe essere la temperatura che legge il sensore dentro le bocchette
  2. rsturial
    15.777
    14.285
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    La H di HVAC significa riscaldamento ...
  3. X1_addicted
    X1_addicted Kartista
    218
    148
    21 Dicembre 2017
    BMW X1 18d XDrive
    A Berseker piace questo elemento.
  4. MARCO BORGHI
    MARCO BORGHI Aspirante Pilota
    12 Marzo 2023
    Como
    f48
    Ciao a tutti ragazzi, innanzi tutto volevo ringraziarvi per la vostra dedizione, ho una F48 del '17 volevo chiedervi come mai da un pò di tempo ha smesso di funzionarmi spotify premium, centra per caso il fatto che non ho abbonamenti bmw attivi?
    qualcuno riesce a scaricare gli addon di AAIdrive? dice che sono tutti scaduti
    Grazie in anticipo
  5. rsturial
    15.777
    14.285
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Se non hai il connected drive attivo AAI non funziona.
  6. rsturial
    15.777
    14.285
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Qualche commento
    La temperatura olio è inutile, non è la vera temperatura dell'olio motore ma il valore indicato dalla lancetta a destra nel cruscotto, l'indicatore che ha il simbolo dell'olio ma in realtà è un valore mediato che indica quanto il motore è in temperatura e pronto a erogare tutte le prestazioni ... È quindi un doppione.
    La temperatura del motore è in effetti quella del liquido di raffreddamento.
    Il livello della batteria è più basso (10-15% in meno) di quello riportato dai vari tool obd come SOC (stato di carica), non so se lo tiri fuori da qualche altra parte o sia sbagliato l'algoritmo che usa per convertire in percentuale il valore ricevuto. È un dato disponibile da anni nell'app AAI sullo smartphone e dall'inizio soffriva di questa inconsistenza.
    A HaivanJv e Berseker piace questo messaggio.
  7. wewwo
    wewwo
    26.302
    4.350
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @MARCO BORGHI :biggrin:,
  8. Berseker
    Berseker Collaudatore
    342
    183
    9 Luglio 2016
    Lecco
    BMW F20 120i - 07/19
    guardando nel codice del software il livello batteria è preso da questa variabile memorizzata nei dati di vettura "carInfo.cachedCdsData.flow[CDS.SENSORS.BATTERY]", e sembra che l'autore abbia interpretato il suo valore come compreso fra 0 e 255.. magari è sbagliata la scala di lettura
    https://github.com/BimmerGestalt/AA...me/hufman/androidautoidrive/cds/CDSMetrics.kt
    Codice:
    val accBatteryLevel = carInfo.cachedCdsData.flow[CDS.SENSORS.BATTERY].mapNotNull {
    it.tryAsJsonPrimitive("battery")?.tryAsDouble?.takeIf { it < 255 }
    A HaivanJv piace questo elemento.
  9. rsturial
    15.777
    14.285
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non credo sia la scala, oggi sono partito con 45% su AAI e 65% su Bimmerlink e rientrato con 54% e 69%.
    Sembra che anche l'offset non sia centrato.
  10. bixiomauri
    4.407
    1.519
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    0-255 è il range esadecimale relativo alla scrittura sw del codice,è standard, e non una % reale relativa alla carica della batteria.
    Poi che sia corretta la variabile da cui "pesca" l' autore sul dato da cui estrapolare la % reale finale convertita non saprei...
  11. Berseker
    342
    183
    9 Luglio 2016
    Lecco
    certamente.. c'è da considerare che tutto AAIdrive è costruito su basi di reverse engineering e di "interpretazione" dei dati da\per la vettura comunicati dall'app standard.. l'autore ha costruito tutto da 0 senza avere il benchè minimo supporto da parte di Bmw, basandosi solo sullo sniffing delle comunicazioni bluetooth da\verso la vettura e sulla base dell'analisi di pezzi di codice delle app android che erano supportate nativamente. ci saranno dunque margini di ulteriore miglioramento! suggerirei nel caso che segnaliate le discrepanze sulla pagina di github, hufman si è sempre dimostrato prodigo nel cercare di risolvere problemi piccoli e grandi dell'app facendo tesoro del feedback degli utenti
  12. X1_addicted
    218
    148
    21 Dicembre 2017
    BMW X1 18d XDrive
    ciao due domande, visto che ho cambiato cellulare ho reinstallato la nightly.
    Non trovo più nel menù comunicazioni il cerchietto che mi attiva la navigazione Mapbox , devo fare qualcosa per vederla?
    Non trovo nessun addon disponibile sul sito, sembrano tutti expired... sbalgio qualcosa?
    grazie e ciao.
  13. Ratman
    Ratman Kartista
    232
    68
    14 Agosto 2020
    Perugia
    120i F20 LCI2 2018 M-sport
    Io ho sempre problemi di connessione, ma credo che dipenda dall'app my bmw che richiede il pin/impronta per connettersi.
    Sapete se c'è modo di renderla stabile su android? Grazie
  14. Berseker
    342
    183
    9 Luglio 2016
    Lecco
    nel menu Mappe, hai messo il segno di spunta su "abilita mappa personalizzata"?
    anche a me ogni tanto da quel problema, ma di solito solo quando fanno gli aggiornamenti all'app MyBMW.. poi la connessione me la tiene
  15. X1_addicted
    218
    148
    21 Dicembre 2017
    BMW X1 18d XDrive
    Onestamente no, non ricordavo questa cosa. Intendi sul menu dell’IDrive? Strano però perché li non ho cambiato nulla a meno che non l’abbiano fatto quelli di bmw durante il tagliando di gennaio quando mi sono trovato tutte le impostazioni resettate
  16. Misterxxx
    Misterxxx Collaudatore
    333
    94
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    BMW 520d Touring Luxury
    Non è che hai installato la nightly "nomap"?
  17. X1_addicted
    218
    148
    21 Dicembre 2017
    BMW X1 18d XDrive
    mi sa proprio che il motivo è questo. Non sapevo dell'esistenza di una versione senza mappe: non ne capisco nemmeno la logica. provo a controllare, ma credo proprio di aver inavvertitamente scaricato quella.
    @edit: il link della versione nightly no analitics in prima pagina fa scaricare automaticamente la versione nomap!!
    Non ho nessun menu mappe: se intendi il menu navigazione della app AAIDrive, al suo interno non ci sono spunte da mettere e nemmeno "abitlita mappa personalizzata" ma solo lo spazio per incollare indirizzi.
    Ultima modifica: 11 Maggio 2023
  18. X1_addicted
    218
    148
    21 Dicembre 2017
    BMW X1 18d XDrive
    navigando all'interno del sito dello sviluppatore ho trovato il modo discaricare le nightly mapbox. Il problema era proprio quello. In questa versione ho facilmente trovato il menu mappe a cui faceva riferimento @Berseker .
    Grazie a @Berseker @Misterxxx .
  19. Neowar
    Neowar Aspirante Pilota
    39
    24 Febbraio 2020
    Bari
    320d Luxury F31
    Ciao,
    ho preso la versione mapbox, ma non ho capito come fare per usare la mappa?
    qualche anima pia può spiegarmi
  20. Berseker
    342
    183
    9 Luglio 2016
    Lecco
