AAA Elettrotecnico cercasi (modificare lampade angel eyes e9x) | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da botta91e91, 17 Gennaio 2013.
  1. botta91e91
    botta91e91 Secondo Pilota
    979
    88
    19 Luglio 2012
    Buonasera ragazzi,
    in questi giorni stavo pensando come migliorare la potenza degli angel eyes della mia e91lci, li ho smontati dall'auto e li ho aperti per vederci ''chiaro'',è tutta insieme a pressione, all'interno c'è il circuito per non dare errore, col tester ho misurato che i led sono da 3w (circa) ognuno, in totale due fanno 5.5 W, ora ecco il dilemma,anzi i dilemmi:
    - questi led si possono sostituire con due da 5 W ognuno?
    - li avrei già trovati su internet da 5w con le stesse dimensioni, devo modificare qualcos'altro cambiando la potenza dei led o no?
    - la dissipazione del calore sarà sufficiente o no?
    - aumentando potenza e lumen aumenterà il riflesso attraverso gli angel no?
    sotto allego qualche foto per fare capire più o meno la situazione, se fosse possibile sarebbe una bella trovata per raggiungere livelli simili ai nuovi angel diurni a led.
    Questi sono i componenti della lampada:
    http://imageshack.us/photo/my-images/850/007rwh.jpg/
    circuito lato a:
    http://imageshack.us/photo/my-images/198/001jgq.jpg/
    circuito lato b:
    http://imageshack.us/photo/my-images/692/002ufq.jpg/
    piastra con i led:
    http://imageshack.us/photo/my-images/577/006ec.jpg/
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Gennaio 2013
  2. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    il circuito non è per non dare errore: il modulo luci è tarato per il consumo di quel tipo di lampadina, e "sente" se non c'è o c'è maggior assorbimento.
    quello è un circuito di pilotaggio tarato per quel tipo di led, quindi mettendone di più potenti, o si brucia il driver, o, se va bene, ti fa la stessa luce (o poco più).
    è un pò difficile, ma potrebbe anche essere che regga, e visto il costo minimo dei led, e il fatto che dovresti cambiare lo stesso la lampadina, potresti anche provare.
    però, come dicevi, c'è anche il problema del maggior calore, quindo vedi tu.
  3. botta91e91
    979
    88
    19 Luglio 2012
    Grazie mille per la tua spiegazione, come immaginavo devo cambiare il circuito, difatti per far andare i due led da 3w trasforma i 12v in poco più di 7, tu saresti in grado di dirmi che componenti dovrei cambiare per rifare il circuito mettendo i due da 5 alla massima potenza???
    Inviato da mio iPhone 4S usando piccioni viaggiatori ammaestrati.
  4. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    non sono così esperto da dirti esattamente cosa dovresti cambiare.
    una cosa è sicura: quello che ho cerchiato è il transistor che regola la corrente, ed è il componente critico, quindi se riesci a leggere la sigla, puoi cercare il datasheet sul web, e vedere la max corrente che riesce a pilotare.
    il resto sono diodi, resistenze e condensatori che non hanno problemi di tenuta.
    a questo punto, bisognerebbe capire se il driver regola la tensione o la corrente, perchè se stabilizza la tensione a 7V, e il transistor regge, ipotesi, 3A, puoi tranquillamente collegare i led che dicevi (sempre che siano da 3V o poco più).
    se invece stabilizza la corrente, allora bisognerebbe cambiare anche qualcos'altro, ma in questo caso la cosa diventa troppo complicata per le mie scarse conoscenze.
    pic hosting
  5. botta91e91
    979
    88
    19 Luglio 2012
    Fortuna che non sei esperto!! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ho letto la sigla ma non ho trovato nulla a riguardo cercando su google, è questa : xn2115tp
    Lt 018c.
    Ne hai mai sentito parlare??
    Inviato dal mio iPhone 4S usando piccioni viaggiatori ammaestrati.
  6. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    parlare no, ho trovato qualcosa ma non il datasheet.
    viene utilizzato principalmente per pilotare i led, e sembra che possa regolare sia la tensione che la corrente.
    a questo punto ci vorrebbe un vero elettrotecnico, ma senza il datasheet, anche uno esperto non so se riuscirebbe a modificare il circuito.
    vediamo se [MENTION=7340]Peppe 320d[/MENTION] sa aiutarti.
  7. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Più che elettrotecnico sarei un elettronico :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />, infatti il problema è principalmente di natura elettronica.
    Il componente in questione non è un semplice transistor ma un circuito integrato di potenza.
    Cercando online si evince che questo integrato è puramente cinese (no import) e naturalmente la documentazione è in cinese
    http://translate.google.it/translate?sl=auto&tl=it&js=n&prev=_t&hl=it&ie=UTF-8&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fdetail.china.alibaba.com%2Foffer%2F1134574923.html
    Dal poco che sono riuscito a capire è un driver per led che può dissipare fino a 12 watt (che non vuol dire erogare 12 watt)
    Ricordo a tutti che i led non si pilotano in tensione ma in corrente, e questo integrato è un pilota a corrente costante sicuramente PWM (a impulsi) con relativa bobina (L1) e condensatore.
    Ponendo il caso di sostituire solo i led allora il circuito fornirà sempre la stessa corrente facendo lavorare i led da 5W in un punto della curva più basso con buona possibilità di emettere minore luce.
    Se invece si trovasse il datasheet scopriremmo sicuramente che basta cambiare una resistenza R1 (e forse un condensatore C1 o C2) per variare la corrente di lavoro.
    Da qui la domanda sorge spontanea: la
    bobina (L1) può andar bene anche per i led da 5Watt?
  8. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Andando sullo spicciolo, considerando che non tutti hanno a casa strumentazione dedicata, potresti fare questo esperimento.
    Con i led attuali, e con l'ausilio di un tester (o digitale buono o un comune analogico), misurerei la corrente assorbita dal circuito a 12 volt precisi (o un'altra tensione di riferimento ripetibile)
    Sostituirei la R1 con un trimmer 25 giri di valore doppio regolato sullo stesso valore ohmico di R1.
    Collegherei il circuito sempre alla tensione di riferimento e misurerei l'assorbimento. Contestualmente muoverei il trimmer per vedere in che direzione l'assorbimento varia a salire e a scendere (bassissimi spostamenti)
    Sostituirei i led con quelli da 5 watt e nuovamente alimenterei con il tester in serie per misurare la corrente.
    Con l'ausilio del trimmer porterei la corrente assortita a: corrente circuito led 3watt per 1,6
    Verificherei se il sistema riesce a dissipare bene la maggiore quantità di calore prodotto
  9. botta91e91
    979
    88
    19 Luglio 2012
    grazie mille per il tuo aiuto, mi procuro il trimmer e i led poi provo, ora mi è sorto un nuovo problema, mi si sono bruciati i led O.o /emoticons/blink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    penso di averli montati e smontati troppo per fare le foto e per capire come fare a potenziarli, proprio non si accendono, se li provo a collegare a una batteria 12v 4ah (quella dello scooter) fa una piccola scintilla sul contatto della batteria e non si accende, appena presi a settembre li avevo provati con la stessa batteria e andavano, cosa ho combinato?? :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Collega il tester alla batteria (misura volt dc) e poi collega la lampada.
    Se la batteria è ko la tensione scenderà.
    PS non fare scaricare tutta la batteria altrimenti la puoi buttare.
  11. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    scusi, signor elettronico :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    per me sono tutti uguali :lol:
    scusa la domanda: a parte il fatto che l'avevo scambiata per un condensatore (non avevo visto la sigla), ma a cosa serve la bobina?
    in rete ho trovato degli schemi di circuiti pwm per pilotare i led, ma in nessuno c'è la bobina.
  12. botta91e91
    979
    88
    19 Luglio 2012
    La batteria è a posto!! Non saprei come risolvere il problema..
  13. botta91e91
    979
    88
    19 Luglio 2012
    Ma L1 non è un induttanza?
  14. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    La bobina serve per i circuiti PWM LC (a volte invece nei circuiti PWM con solo condensatore la bobina serve da filtro per la linea di alimentazione)
    Si, l'induttanza è una delle proprietà elettriche degli induttori aka bobine ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. botta91e91
    979
    88
    19 Luglio 2012
    Quale componente potrebbe bruciarsi in un circuito così? I led vanno se gli collego una pila da 3v diretta.. Ma non vanno con i 12v dai contatti principali..
  16. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    hai provato a collegarli alla batteria della macchina?
    prova a misurare con il tester se dà qualche volt in uscita o se proprio è morto, poi magari controlla se c'è continuità nella bobina.
    in caso, sono pochi componenti, stai un attimo a provarli con il tester, e vedere se c'è passaggio di corrente.
  17. botta91e91
    979
    88
    19 Luglio 2012
    c'ho rinunciato, i driver sembrano morti a tutti gli effetti..
    secondo voi un driver così può far funzionare due led da 5w o funziona solo con uno da 10?
    http://www.miniinthebox.com/it/diy-led-l10w-50-60hz-ip66-conducente-impermeabile-led-dc-7-12v-uscita-900ma_p361306.html
  18. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    che strano.
    sì, ci puoi collegare 2 led da 5w, solo ceh quel driver è per casa, non per auto. :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. botta91e91
    979
    88
    19 Luglio 2012
    quindi con la corrente della macchina non funzionano? ho letto che sono da 7 a 12 volts
    EDIT: ho visto ora che funziona a corrente alternata.. uff..intanto prendo questi led (http://www.miniinthebox.com/it/epistar-5000-5500k-5w-360-380lm-700mah-led-bianco-lampadina-6-7v_p373611.html?pos=ultimately_buy_10) , poi riuscirò a fare un driver da solo? i componenti li trovo senza problemi, ma non sono pratico e non so quali usare.. voi sareste in grado di creare un driver che con la corrente della macchina faccia andare due led da 5W?
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Febbraio 2013
  20. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
