A volte non prende i giri...
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da cecca81, 26 Ottobre 2011.
  1. cecca81
    cecca81 Collaudatore
    335
    29 Maggio 2007
    BMW 320d e91
    Salve a tutti, il mio 530 218cv cn fap a volte presenta il difetto da titolo...la frequenza e casuale, ieri per esempio in 350 km x circa 100 in 3 volte andava male ttt il resto del tempo una bomba.
    Qual'è il difetto: dò gas e la macchina sembra morta, un aspirato con il freno a mano tirato, fa fatica ad arrivare a 3000giri e in velocità fatica a raggiungere i 120....
    Inizia a farlo con il cruise inserito a velocità basse, 80-90km/h, sento dei leggeri strattoni e poi si inchioda.
    Ho dato la colpa al fap e l'ho sostituito cn il tubo dritto ma nulla, è andata bene x un migliaio di km poi di nuovo stesso problema.
    Ho pulito il sensore sul collettore di aspirazione, per un pò ttt ok poi stesso problema.
    Ho sostituito il filtro del gasolio e dopo 200m stesso problema.
    Sembra mi prenda x il c@@o!!!
    Ho anche notato che termina il difetto rigenerando il fap...o almeno ci prova, non sempre xò, ho il tubo dritto, fa un gran casino ma non fa assolutamente fumo, almeno non visibile....
    Chi di voi può dirmi cosa può essere?
    ho pensato alle lamelle che non aprono bene o al turbo che non funziona correttamente e si blocca....se potete aiutarmi faccio un altro tentativo altrimenti mi facio spennare in BMW ;)
  2. RobertoTT
    RobertoTT Secondo Pilota
    691
    9 Maggio 2011
    Bmw 530d E60
    Ciao hai tolto il dpf quindi il barilotto sotto l'auto giusto? Hai effettuato una diagnosi? Dopo aver tolto il dpf hai annullato le rigenerazioni?
  3. cecca81
    335
    29 Maggio 2007
    BMW 320d e91
    si ho tolto il barilotto al centro dell'auto, non ho effettuato nessuna diagnosi e non ho tolto le rigenerazioni....mi hanno detto che avrebbe fumato e fatto rumore, la mia fa solo rumore da punto GT ma neanche un pò di fumo!!!
  4. RobertoTT
    691
    9 Maggio 2011
    Bmw 530d E60
    strano... appena togli il dpf dovrebbe fumare...ma di che anno è l'auto? non è che ha il dpf subito dopo la turbina?
  5. cecca81
    335
    29 Maggio 2007
    BMW 320d e91
    del 2005 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> quindi ho tolto il FAP!!!
  6. RobertoTT
    691
    9 Maggio 2011
    Bmw 530d E60
    Dpf non fap non hai mica la grande punto...ahahaha cmq fai una diagnosi da uin meccanico generico e facci sapere.
  7. cecca81
    335
    29 Maggio 2007
    BMW 320d e91
    Filtro Anti Particolato è in italiano, non da grande punto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> cmq passato il week end lungo la porto in Bmw e vi informo....sn curiosissimo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    BMW 530D E61 ///|SPORT PACK M5
    il difetto potrebbe ricondurre alla turbina,... ma strano perchè la tua è elettronica... e non a depressione... comunque senti la turbina quando ti fa il difetto??
  9. Fra88
    Fra88 Direttore Corse
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    BMW E46 320cd ///M ex BMW E60 535d
    il fap lo montano il gruppo psa...il dpf le altre e hanno 2 sistemi diversi di funzionamento
  10. RobertoTT
    691
    9 Maggio 2011
    Bmw 530d E60
    http://www.wroar.net/pages/fap-dpf.html
  11. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    da controllare il comando della turbina , il misuratore massa aria , il catalizzatore (se e ancora presente !)
  12. (ALFIO)
    (ALFIO) Secondo Pilota
    659
    184
    23 Ottobre 2010
    emilia e.... romagna
    530d f11xdrive futura
    aggiungerei anche tubazioni e manicotti intercooler, se c'e una perdita d'aria compressa e poi sapevo che tolto il dpf bisognava togliere anche la rigenerazione dalla centralina.scusa la mia ignoranza non ho forse capito tutto il tuo discorso ma ti hanno tolto il dpf o il precat?la tua di che anno è, non sarà il modello senza dpf o fap come molti lo chiamano?
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Ottobre 2011
  13. cecca81
    335
    29 Maggio 2007
    BMW 320d e91
    e come si fanno queste verifiche....sono ttt cose che mi erano venute in mente..
    la mia auto è un 218cv del 2005 cn dpf in origine.....
  14. cecca81
    335
    29 Maggio 2007
    BMW 320d e91
    mi sembra di sentirla ma soffia pianissimo.....nn ci sono sfiati da tubazioni, ne sono sicuro, li sentirei....xò potrebbe essere quello che aziona la turbina, come se si bloccasse...una volta c'era la westgate, ora?
  15. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
  16. cecca81
    335
    29 Maggio 2007
    BMW 320d e91
    quindi restano il misuratore d'aria (sonda lambda?) e il catalizzatore.....
  17. (ALFIO)
    659
    184
    23 Ottobre 2010
    ciao cecca81, consiglio diagnosi approfondita,poichè se hai bloccata la geometria variabile, questi viene comandata dalla ecu.la westgate"do ragione a duckdonald" sulla tua deve essere a comando elettronico sempre comandata dalla centralina
  18. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    Debimetro.. ma non credo che sia il problema nel tuo caso...
  19. Silvano[IT]
    Silvano[IT] Primo Pilota
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    E61 530xd lci eccelsa / MB W222 S350 max
    Apri il cofano e fai accelerare a qualcuno, controlla che non ci siano perdite dai manicotti dell'intercooler(partendo dal tubo che arriva dal filtro aria).
    Dioende da che anno è la machcina(non immatricolazione ma produzione), puoi guardare la turbina e vedi se c'e attaccata una centralina o se arriva un tubo in tessuto. Se ha la centralina portala alla bosch che fanno la diagnosi veloce della turbina.
    Ma il problema sembra dovuto, come già detto dai altri, alla perdita di pressione, percio controlla bene i manicotti, che stranamente a certi crepano ecc.
  20. cecca81
    335
    29 Maggio 2007
    BMW 320d e91
    mmmmmm adesso va bene....grazie dei consigli....
    giovedì se riesco la porto in bmw così i dicono cosè secondo loro...
