A quanto tenete il clima (curiosità)
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Edo, 24 Giugno 2008.
  1. da 16 a 20
    0 valutazioni
    0,0%
  2. da 20 a 24
    0 valutazioni
    0,0%
  3. da 24 a 28
    0 valutazioni
    0,0%
  4. sopra i 28
    0 valutazioni
    0,0%
  1. Gianlu320cd ///M
    Gianlu320cd ///M Presidente Onorario BMW
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    tutto l'anno sui 20 gradi..
  2. Guest 107
    Guest 107 Direttore Corse
    2.458
    195
    26 Novembre 2007
    BMW 330 Ci
    tra 20,5 a 23,5 quando sono da solo; tra 23 e 25 quando sono con mia moglie... e faccio la sauna!
  3. BMW Rulez
    BMW Rulez Secondo Pilota
    815
    27
    23 Febbraio 2006
    520i E34 Individual
    23/27 °C è la temperatura più sana
  4. Calza
    Calza Amministratore Delegato BMW
    2.610
    46
    7 Novembre 2007
    BMW 320d e91
    li voglio anch'iooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo....:mrgreen:
  5. Gianlu320cd ///M
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    Secondo me comunque la cosa più importante è non tenere una temperatura troppo diversa da quella che c'è fuori...mi spiego...lo sbalzo termico è il nemico che ci fa ammalare..non tanto la temperatura bassa dell'aria condizionata...La cosa principale è eliminare l'umidità che c'è nell'aria..magari con temperatura di qualche grado sotto quella esterna...a ventola bassa giusto da creare ambiente piacevole e senza pelle d'oca alta tre dita ;)
    Nella mia in media tengo sempre attorno ai 20 gradi...a una tacchetta di ventola e si sta bene....
    Certo che ora che fuori viaggiamo sui 32/33 gradi con un unidità da far paura...la alzo un pochino...23/24 gradi...e dopo 5 minuti riprendo a respirare...
  6. MULTIPEPPER
    MULTIPEPPER Primo Pilota
    1.111
    79
    28 Dicembre 2007
    993 RS, 997 TT ex M3e92
    21,5 Tutto l'anno. in estate parto lasciando i finestrini giù , poi li alzo e man mano che va in temperatura il climi la chiudo . all'arrivo invece manovra inversa nei minuti prima di giungere a destinazione per evitare la botta di caldo all'uscita.
  7. Gianlu320cd ///M
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    sì quoto...bisogna sempre evitare troppo sbalzo di temperatura...è micidiale!
  8. brividus
    brividus Direttore Corse
    1.535
    45
    19 Febbraio 2008
    320D G20, ex Bmw 335i E92, ex 320i E92
    Che voi sappiate, il maggior consumo di carburante varia in funzione della velocità della ventola dell'AC?
    In pratica, se mantengo la ventola ad una tacca o la metto a cinque tacche, il compressore lavora sempre allo stesso modo?
  9. Gianlu320cd ///M
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    Sì il compressore del clima è acceso e lavora...nel frattempo la ventola gira più o meno forte a seconda di quanto le dici di girare veloce....credo che sia un fatto di potenziometro quello della velocità della ventola...non legato al lavoro del compressore...
  10. nic72
    nic72 Secondo Pilota
    776
    26
    15 Febbraio 2008
    bmw 320 d e 46
    20 tutto l'anno !!
  11. LUCAZ084
    LUCAZ084 Direttore Corse
    1.873
    35
    19 Ottobre 2007
    | 320XD F31 40 YEARS EDITION | X3 2.0D |
    esiste sta cosa su e9x?
  12. emidio
    emidio Amministratore Delegato BMW
    3.089
    411
    25 Gennaio 2007
    E39 530d - Speed Triple 955
    io tento di tenerlo 5-6 gradi sotto la temperatura esterna.
    ciao Emidio
  13. Gianlu320cd ///M
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    ecco....idem...=D>
  14. piccinino
    7.127
    158
    17 Agosto 2005
    Ex - 330Ci E46
    infatti... ci dev'essere una differenza di massimo 6-7° tra temperatura esterna e interna, altrimenti il clima non serve a niente, non lavora bene...
  15. Gianlu320cd ///M
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    ...oltre che a fare male!!;)
  16. piccinino
    7.127
    158
    17 Agosto 2005
    Ex - 330Ci E46
    infatti!
  17. maxpagani
    maxpagani Secondo Pilota
    520
    23 Agosto 2006
    e92 335xi Msport
    nien..l'avevo chiesta ma niente e' solo dalla serie 5 in su ](*,)
  18. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    16 estate inverno, estate clima, inverno no
  19. Stardust
    Stardust Amministratore Delegato BMW
    2.644
    125
    4 Febbraio 2008
    E92 320d FUTURA STEPTRONIC (ex E91)
    Cmq i sedili con aerazione sono davvero una figata...detesto scendere dalla macchina e ritrovarmi con il retro camicia/maglietta bagnato...peccato non averlo anche sulla serie 3!!!
  20. *Niccolò*
    9.509
    228
    20 Febbraio 2007
    Bmw 123d Futura 5 porte
    sempre tra i 19 e i 21,
    tranne d'estate di sera che la spengo, oppure d'inverno se non fa troppo freddo sempre spento.
