A proposito di lavafari.......
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da T1734, 30 Gennaio 2008.
  1. T1734
    T1734 Kartista
    109
    14 Gennaio 2008
    330d Touring E46
    Non so se posto nella sezione giusta.... ma da un pochino di tempo ho notato che se lavo il parabrezza con il tergicristallo i lavafari non vanno. Sento il rumore del motorino che tenta di farli uscire ma in realtà non escono..... ho fatto la prova con un mio amico che ha lavato il parabrezza ( a macchina ferma ) e ho visto che in effetti i lavafari non escono ( la macchina ha fari xenon da quando è uscita con lavafari )..... quando l'ho presa funzionavano..... come posso fare per capire perché non vanno ?
  2. relic
    3.318
    104
    31 Maggio 2007
    Giulietta Jtdm-2 170cv
    i fari sono accesi?:wink:
  3. T1734
    T1734 Kartista
    109
    14 Gennaio 2008
    330d Touring E46
    si i fari sono accesi..... è la prima cosa che accendo appena messo in moto di giorno e di notte...... un altro "indizio" è stato che nei giorni indietro in cui è piovuto parecchio, i fari erano sempre costantemente sporchi nonostante abbia usato molto il lavavetri
  4. relic
    3.318
    104
    31 Maggio 2007
    allora o si sono otturati gli ugelli, o la pompa ha problemi...
  5. T1734
    T1734 Kartista
    109
    14 Gennaio 2008
    330d Touring E46
    k... e per farla controllare ? mecca di fiducia ? elettrauto ? Escludo a priori il conce dove l'ho comprata.... hanno cercato di spillarmi 800 € dopo 3 mesi che ho preso la macchina usata ma li ho "fregati"...
  6. relic
    3.318
    104
    31 Maggio 2007
    vai dal mecca di fiducia :wink:
  7. CLAUDIOBORS
    CLAUDIOBORS Aspirante Pilota
    19 Maggio 2008
    aiajs
    prova con un cacciavite a aprire i lavafari:mrgreen:
    ciao e a presto:biggrin:
  8. skizzo84
    skizzo84 Secondo Pilota
    813
    14
    12 Febbraio 2008
    325 Ti Compact
    Se sono gli ugelli otturati basta uno spillo...non occorre andare dal meccanico!
  9. pioggiadicuori
    pioggiadicuori Secondo Pilota
    525
    9 Maggio 2008
    bmw 320 cd coupe E 46
    allora prendi un cacciavite piatto metti un po di nastro adesivo sulla punta per onda evitare di rovinare la vernice e poi tira fuori i lava fari e pulisci gli ugelli con uno spillo,io ho fatto cosi.
  10. BMWJZ
    BMWJZ Amministratore Delegato BMW
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    E280 177HP VS 320d 150HP
    guarad che i lavafari non hanno il motorino ma escono dovuto alla pressione dell'acuqa che vieni dalla pompetina
  11. Etna
    Etna Amministratore Delegato BMW
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Quoto.
    Apri il cofanoe controlla se mentre lavi il parabrezza, esce dell'acqua da qualche raccordo del circuito. Magari ti si è staccato il tubicino che porta l'acqua a monte della diramazione tra i due lavafari.
