...a parlarne troppo bene...
Discussion in 'BMW Serie 5 E60-E61' started by bescot-e60, Nov 23, 2008.
  1. cely
    11,700
    12,509
    Apr 7, 2008
    318D Msport G20
    Scusa ma cosa centra una valvola sui collettori con le cinture di sicurezza e gli airbag:confused2:eek:
  2. bescot-e60
    bescot-e60 Direttore Corse
    2,110
    67
    Aug 14, 2007
    sti-330d-panda 4x4-abarth 500
    pensavo fosse un altro mio post:redface:
    cmq per le cinture spente in conce a solo 50€](*,)
  3. newcredo
    newcredo Kartista
    155
    BMW 525D Touring E61 Futura
    Fermato all'autogrill per fare il pieno... riaccesa e dopo pochi metri il tuo stesso identico messaggio !!! Ovviamente non si è più spento.
    A quanto ho capito è solo un contatto (falso?) che ha attivato l'alert e ci tocca andare in BMW (o in Bosch) a spegnerlo. Qualcuno può dire come ha risolto il problema e qual era la causa ?
  4. bescot-e60
    2,110
    67
    Aug 14, 2007
    dipende....il mio era un falso allarme ma potrebbe essere il cuscino del passeggero o del conducente che non rileva la persona o il sensore delle cinture...bisogna fare ina diagnosi pero se il bosch car service non ha l ultima versione dell sw non riesce a spegnerti la spia e quindi di conseguenza bmw](*,)
  5. newcredo
    newcredo Kartista
    155
    andrò nei prossimi giorni in un Bosch service per fare una diagnostica della cosa... poi vedremo il da farsi...
  6. newcredo
    newcredo Kartista
    155
    Andato in Bosch, fatta l'autodiagnosi... L'errore è quello della ritenzione della cintura, sembra troppo "larga" o qualcosa di questo tipo....
    Il ragazzo che ha effettuato la diagnosi era sicuro che fosse un contatto e nulla più...
    Morale, spento l'errore, spenta l'auto, riaccesa... dopo neanche mezzo secondo si è riacceso l'alert.... !!!!!
    Bosch dice che per quanto riguarda Cinture ed Airbag può intervenire la sola BMW....
  7. bescot-e60
    2,110
    67
    Aug 14, 2007
    come ti dicevo ha avuto lo stesso problema del mio elettrauto,spento e dopo mezzo secondo riacceso....devi andare in bmw a farlo spegnere,serve l ultimo sw:wink:
  8. mattilo
    mattilo Aspirante Pilota
    bmw 3 coupè
    SISTEMA DI RITENZIONE
    -FUNZIONAMENTO AIRBAG,
    PRETENSIONATORE E LIMITATORE
    DI RITENZIONE IRREGOLARE.
    ALLACCIARE CMQ LE CINTURE DI SICUREZZA E RECARSI PRESSO BMW
    Ci combatto da 4 mesi e ancora non so quale è il problema, qualcuno conosce come risolverlo?
  9. Marcoz
    Marcoz Primo Pilota
    1,452
    21
    Apr 2, 2008
    Bmw 530i E60 Attiva
    Parli del numero 7 di questa pagina? http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=NA71&mospid=47754&hg=11&fg=40
    Difetto molto diffuso, infatti hanno cambiato codice del pezzo dal 05/2004 in poi.
  10. morettoxxx
    morettoxxx Aspirante Pilota
    530D
    A me l'auto non parte
    Ciaoa tutti,
    Io ho questo identico messaggio da ieri,in seguito ad un urto.
    Il problema però è che l'auto non parte più,ed il cambio è bloccato in P.
    Sembra quindi che il fatto che l'auto non parta non dipenda da questo problema ma da altro, forse l'interruzione del flusso carburante.
    Ho postato un messaggio specifico qui:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=167649
    Avete idee/suggerimenti ?
    Grazie mille !
  11. bescot-e60
    2,110
    67
    Aug 14, 2007
    urto in che senso?scoppiati anche gli airbag?se si si e bloccata la centralina degli airbag e i pretensionatori scoppiati....
  12. morettoxxx
    530D
    Ho sbattuto contro il muro in retromarcia. Gli airbag non sono scoppiati.
    Stamattina un elettrauto mi ha sbloccato il cambio (non so come abbia fatto), ma la macchina non parte non c'è verso.
    L'unico errore che da la diagnosi è il seguente:
    4330 - rail Valvola di controllo della pressione, attivazione
    Il motorino di avviamento gira ma è come se non arrivasse carburante.
  13. Ack
    Ack Presidente Onorario BMW
    6,807
    866
    Aug 11, 2008
    Non più Bmw
    In caso di incidente su tutte le auto ormai c'è un "interruttore" di sicurezza che blocca l'afflusso di carburante ... c'è una procedura sul libretto per sbloccarlo ... magari è quello ...
  14. morettoxxx
    530D
    Ma guarda BMW dice che solitamente non c'è, ma comunque di guardare tante volte...
    Io ho fatto ispezionare l'auto ad un elettrauto ed un meccanico ma nulla.
    Per giunta non ho il libretto di istruzioni in Italiano.
    Ieri l'ho portata in BMW vediamo se ci riescono loro.
    Grazie comunque :wink:
  15. Ack
    6,807
    866
    Aug 11, 2008
    Non più Bmw
    Se non c'è probabilmente è perchè è stato sostituito da qualcosa di più sofisticato ... che non ci sia e basta mi sembra impossibile ... c'era anche sulla punto del '93...
    Cmq se la vedranno loro in bmw ... :D
  16. cely
    11,700
    12,509
    Apr 7, 2008
    318D Msport G20
    magari e' stato sostituito da una apposita centralina con giroscopi e accellerometri per rilevare gli urti che in caso di attivazione va sostituita per la modica cifra di 500-600 euro :mrgreen::mrgreen::mrgreen:#-o](*,)
  17. smercki
    11,589
    858
    Jun 9, 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    il progresso :eek:
  18. Ivan_43
    Ivan_43 Aspirante Pilota
    BMW 530d e60 touring futura
    Help!!!!!!!!!!!!!!!!e61
    Salve a tutti....Nessuno è riuscito a risolvere il famoso sistema di ritenzione irregolare?????????????ho acquistato su internet un emulatore airbag,ma nn sono riuscito a collocarlo e nessuno ha saputo dirmi come e dove metterlo.....sto pensando di comprare l'emu del tappetino,ma nn sono sicuro che sia quello....HELP
    La mia e61 oltre a quell'errore ne fà un'altro a intermittenza quando prende uno scssone,una frenata,ecc....spia gialla airbag con scritto cintura guidatore irregolare.....dong a intermittenza a volontà!!!!!!!!Navi ko,lettore dvd ko,ecc............ ke skifo.....
  19. (ALFIO)
    (ALFIO) Secondo Pilota
    659
    186
    Oct 23, 2010
    emilia e.... romagna
    530d f11xdrive futura
    ahia!se può esserti d'aiutohttp://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?229928-consiglio-sistema-ritenzione-irregolari&highlight=sistemi+di+ritenzione+irregolari
  20. tizg73
    tizg73 Aspirante Pilota
    bmw 530d mod e61
    Ho avuto lo stesso problema ed è il cuscino rileva passeggero nel sedile ant di difettoso...si è su vendono simulatore che si applica facilmente sotto il sedile al cablaggio originale...problema risolto con 19 euro compresa la spedizione anziché parecchie centinaia di euro
