A freddo non supera i 2000 giri
Discussion in 'BMW Serie 5 E60-E61' started by Sheikko, Oct 12, 2010.
  1. Sheikko
    Sheikko Kartista
    236
    14
    Nov 19, 2009
    BMW 530d E60
    Ciao a tutti,
    mi sono accorto in questi giorni che la macchina quando è fredda al mattina non mi permette di fare accellerate brusche: nel senso che intorno ai 2000 giri si blocchi.
    Poi una volta raggiunta la temperatura quasi di regime accellera normalmente.
    Sapete da cosa possa dipendere o se è un comportamento normale.
    Premetto che la settimana prossima devo cambiare filtri vari (gasolio, aria e abitacolo) perché ho notato un leggero calo di potenza in accellerazione: d'altronde ci ho già percorso quasi 40 mila km.
    Grazie ragazzi
  2. Ivano65
    6,017
    698
    Mar 27, 2009
    BMW 530d F10
    60.000km per filtro aria è tanto,io cambio a 30.000km,filtro gasolio lo cambio a 60.000km.
  3. Sheikko
    Sheikko Kartista
    236
    14
    Nov 19, 2009
    BMW 530d E60
    Scusa: 40 mila Km e non 60.
    Comuqne hai perfettamente ragione. Anche 40 mila è troppo. è solo un pò di pigrizia. Per quello che costano la prossima volta cambio a 20-30 mila contemporaneamente col cambio olio.
    Il filtro gasolio lo devo cambiare assolutamente perchè purtroppo il gasolio in Marocco in certi posti fa schifo: sporca molto, fa più fumo e rende pochissimo: infatti sia la mia 530 che l'X5 di mio fratello hanno cominciato a fare un po di fumo nero. Io ho anche notato un calo di potenza certe volte e la macchina comunque in questi giorni mi sembra meno grintosa anche se da quando sono in Italia è migliorata decisamente...
    Adesso ho già messo 2 volte l'additivo della Arexxon in 2 pieni di BluDiesel e questa settimana comunque cambio tutti i filtri.
    Devo solo capire se questo effetto rallentamento ai 2000 giri è normale ed è solo accentuato a causa del gasolio sporco usato nelle vacanze (ho percorso circa 7 mila km in Marocco) o se dipende da qualche altro fattore...
  4. Ivano65
    6,017
    698
    Mar 27, 2009
    BMW 530d F10
    ma prima cambia i filtri,e se non l'hai già fatto cambia filtro vapori.poi a 2000 giri dovrebbe già intervenire la turbina?una volta sostituiti i filtri se non va ancora un occhio al debimetro ciaoooo
  5. Sheikko
    Sheikko Kartista
    236
    14
    Nov 19, 2009
    BMW 530d E60
    Il filtro vapori l'ho cambiato 8 mila km fa, anche se cambiandolo mi sono accorto che il vecchio proprietario l'aveva già cambiato perché non era più quello in spugna essendo la mia del 9-2003 ,perché da quello che ho letto in giro nelle prime versioni era in spugna.
    Anch'io ho pensato che possa essere il debimetro, ma prima mi tocco in "basso" e cambio i filtri.
    Volevo più che altro sapere se la macchina ha qualche sistema di controllo che evita di far salire di giri la macchina a motore freddo.
  6. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    a freddo (fino al raggiungimento della temperatura di 40 gradi ) la centralina motore limita la potenza questo e uno dei motivi del assenza del teletermometro (la lancetta della temperatura )
  7. viperino
    17,456
    3,894
    Jan 25, 2009
    Tortona
    assolutamente no.[-X[-X
    essendo un pre rest hai solo le tacchette mobili sul contagiri, che orientativamente in base al loro movimento ti indicano la temperatura del motore.:wink:
  8. Sheikko
    Sheikko Kartista
    236
    14
    Nov 19, 2009
    BMW 530d E60
    infatti per motore freddo intendo appena accesa
  9. Sheikko
    Sheikko Kartista
    236
    14
    Nov 19, 2009
    BMW 530d E60
    so che in teoria non posso superare i giri indicati dalle "lancette mobili". Quando ho scritto motore freddo intendevo macchina appena accesa al mattino e pochisismi km percorsi (2 o 3).
  10. viperino
    17,456
    3,894
    Jan 25, 2009
    Tortona
    che tra l'altro il rest non ha più, altri dispositivi al quale intendi tu non esistono.:confused:
  11. Sheikko
    Sheikko Kartista
    236
    14
    Nov 19, 2009
    BMW 530d E60
    Quindi non è nessun dispositivo di sicurezza... OK. Allora cosa può essere? Filtri da cambiare o debimetro? o altro ancora (spero di no)?
  12. Emmeracing
    Emmeracing Secondo Pilota
    524
    14
    Sep 17, 2010
    Bmw 320d e93
    Aiuto !!!#-o#-o mi sta venendo mal di testa !! #-o#-o
    Quale delle 2 è quella giusta ???:-k:-k
  13. Emmeracing
    524
    14
    Sep 17, 2010
    Bmw 320d e93
    Approfitto della situazione: ma i led sul contagiri si accendono sempre a motore freddo o solo quando fa veramente freddo ?? :-kChiedo xchè sulla mia non li ho mai visti accesi.. ( ce l'ho da qualche mese.. ):rolleyes:
  14. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    direi la mia versione dato che proviene direttamente da fonti sicure !
  15. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    le versioni base erano sprovviste di tale sistema (la ghiera e fissa )
  16. Sheikko
    Sheikko Kartista
    236
    14
    Nov 19, 2009
    BMW 530d E60
    Filtri sostituiti
    Ciao ragazzi,
    ieri ho messo la macchina sul ponte e ho sotituito filtro gasolio e poi filtro aria e filtri abitacolo anche se li avevo cambiati 45 mila km fa. Il filtro aria era nerissimo e c'era un casino di sporcizia.
    Praticamente la macchina a freddo al mattino non accelerava, sale di giri anche fino a 4 mila ma sembra inchiodata. Ogni tanto sembra accelerare e decelerare leggermente (penso filtro gasolio sporco). Solo dopo qualche km sembra più fluida.
    Il fatto di aver cambiato i filtri sembra aver risolto un pochino il problema ma forse è solo effetto placebo. La macchina mi sembra comunque più "pesante" rispetto a quando l'avevo cambiata (sembrava un missile).
    Ho letto un pò di post in giro e mi sembra che possa dipendere dal debimetro: proverò a staccarlo, poi a pulirlo ed eventualmente a sostituirlo.
    Tra l'altro ieri ho notato che c'è una perdita d'olio (praticamente sotto il filtro ARIA) e c'è da parecchio tempo perché notavo che il livello d'olio scendeva dopo molti km. Non volevo aprire un altro thread, ma volevo un consiglio. Questa la foto scattata dal lato passeggero:
    Cosa sono quei pezzi evidenziati dal cerchio blu???
  17. Sheikko
    Sheikko Kartista
    236
    14
    Nov 19, 2009
    BMW 530d E60
    Ciao Ragazzi,
    dopo aver girato qualche settimana con debimetro staccato, senza apparenti problemi, e dopo aver cercato di pulire il debimetro, senza successo, ho acquistato un nuovo debimetro dalla Germania (90 € con spedizione).
    Domenica, approfittando della bellissima giornata, ho smontato il vecchio e montato il nuovo. La spia motore è rimasta accesa per un pò di tempo, ma dopo un pò di utilizzo, dopo qualche ora, si è spenta da SOLA (per fortuna).
    Adesso la macchina va molto meglio, risponde subito alle accellerate, anche da fredda e in autostrada si lancia via come un missile :lol:
    Info per chi avesse problemi col debimetro e volesse smontarlo:
    - rimuovere la protezione motore
    - rimuovere il tubo dell'aria a mano
    - svitare le 2 viti a brugola (n°6) che tengono il tubo della turbina
    - il tubo della turbina basta staccarlo dal debimetro e spostarlo a sinistra (vista motore)
    - svitare le 2 viti TORX che tengono il ebimetro
    - estrarre e sostituire
    visto che le viti sotto (brugola e torx) sono difficili da raggiungere ho trovato molto utile l'uso di una prolunga flessibile, come questa... e naturalmente ricordarsi di attaccare i vari pezzi col nastro adesivo, se no son guai ](*,)
    spero che questo possa essere a qualcuno
