a freddo è un pò fiacca
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da madrak73, 30 Giugno 2008.
  1. madrak73
    madrak73 Secondo Pilota
    746
    39
    17 Novembre 2007
    BMW X3 F25
    ultimamente mi sono accorto di uno strano fenomeno, che prima era motlo isolato adesso sembra + frequente
    qualche giorno fà mi si era accesa la spia del motore della mia 318ci 118cv benza
    sono stato in conce e dopo la diagnosi di routine mi hanno sostituito la sonda lambda, adesso la macchina và benissimo, ma quando la accendo dopo una sosta molto prolungata (la mattina o la sera quando finisco di lavorare) sento che per 1 minuto la macchina và come se avesse il freno a mano tirato, cioè è un pò fiacca, ha qualche piccolo buco di erogazione in basso... appena si scalda un pò (dopo 1 minuto) tutto perfetto, tira come un mulo
    è normale? che sia una protezione della centralina per non tirare a freddo?
    è il caso di tornare in concessionaria?
    grazie
  2. madrak73
    746
    39
    17 Novembre 2007
    BMW X3 F25
    anche se non interessa a nessuno
    ho notato che a bassi giri se premo a fondo l'accelleratore sento uno strano rumore, tipo frrr provendiente penso dalla marmitta.... ma lo faceva anche qualche giorno prima di sostituire la sonda lambda..
  3. bmwista2007
    bmwista2007 Direttore Corse
    2.249
    15
    11 Luglio 2007
    bmw
    a freddo è normale che un motore vibri e sia più piantato e rumoroso....non so magari con il teflon risolvi o migliori
  4. madrak73
    746
    39
    17 Novembre 2007
    BMW X3 F25
    il rumore tipo frullino la fà anche a caldo, diciamo tra i 1500 e 2500 giri :-k
  5. madrak73
    746
    39
    17 Novembre 2007
    BMW X3 F25
    se interessa a qualcuno...
    stamani l'ho scaldata meno di un minuto a fermo... tutto ok nessuna esitazione
    il rumore invece alle volte lo fà allle volte nò, se pigio la frizione ed accelero non lo fà, con marcia inserita lo fà... ma è quasi impercettibile..sarò fissato io
  6. Falco
    Falco Secondo Pilota
    558
    28 Gennaio 2008
    BMW 318ci coupè (E46)
    ciao madrak,
    anche la mia appena accesa è un pò sottotono, poi si riprende (però è una cosa minima,ci devi proprio far caso)
    Per il rumorino non saprei forse è il flessibile dello scarico o un lamierino paracalore che vibra.
  7. madrak73
    746
    39
    17 Novembre 2007
    BMW X3 F25
    grazie falco :wink:
  8. Falco
    558
    28 Gennaio 2008
    di nulla
  9. kikobg
    kikobg Collaudatore
    257
    27 Novembre 2007
    E46 318ci, E83 X3 2.0d
    Si, ho notato anche Io che finche si scalda la macchine è un pò "pigra", secono me è una cosa normale ;)
  10. madrak73
    746
    39
    17 Novembre 2007
    BMW X3 F25
    grazie anche a te kikobg
  11. Pislui
    Pislui Collaudatore
    391
    4 Marzo 2004
    328 CI - GPL
    io prima di strapazzarla un po' la faccio cmq sempre scaldare.....non mi passa neanche per l'anticamera del cervello premere a fondo l'accelleratore quando è fredda...ma come li trattate i motori?!?!
  12. madrak73
    746
    39
    17 Novembre 2007
    BMW X3 F25
    infatti non parlavo di mettere in moto la macchina e lasciar per terra una riga di gomma...#-o#-o
    intendevo dire che dopo che mi hanno sostituito la sonda lambda la sento un più legata di prima quando è fredda :confused:
    e poi mica parlavo di strappazzarla, ma di usarla normalmente
  13. Pislui
    Pislui Collaudatore
    391
    4 Marzo 2004
    328 CI - GPL
    sul fatto che sia legata a freddo la cosa è indiscutibile il motore gira cmq più ruvido, l'olio è freddo, lubrifica non a dovere.per il fatto che lo avverti dopo il cambio della lambda...beh non so sinceramente
  14. madrak73
    746
    39
    17 Novembre 2007
    BMW X3 F25
    finora tutto bene, aspetto 30 sec a motore acceso e poi parto
    ieri sera gli ho dato una bella "sgurlata" su strade misto/veloce ed è proprio divertentente anche con solo 118cv
  15. madrak73
    746
    39
    17 Novembre 2007
    BMW X3 F25
    adesso la mattina la lascio "scaldare" circa un minuto a fermo ed è tutto ok
    la sera invece dopo che l'auto è stata sotto un sole cocente per i primi 5 minuti è inguidabile : fà fatica a salire di giri moderando l'acceleratore, anzi strattona, mentre se pesti reagisce con un bel buco... appena raggiunge la temperatura tutto ok, ma comunque mi sembra + legata che non al mattino
  16. madrak73
    746
    39
    17 Novembre 2007
    BMW X3 F25
    della serie non gliene frega un casso a nessuno...
