BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 A cosa corrisponde questo codice errore?
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by FRANCESCO2005, Apr 21, 2024.
  1. FRANCESCO2005
    FRANCESCO2005
    33
    TARANTO
    BMW 320D E90
    Ragazzi buona sera ho fatto una diagnosi con INPA con risultato codice errore 4203 a cosa corrisponde? e un altra domanda essendo che ancora non sono riuscito a capire per che motivo la batteria della mia auto si scarica dopo 3 giorni non potrebbe questo problema essere riconducibile a questo errore?. Faccio io un ipotesi ma sicuramente voi siete più esperti in materia e mi direte!!! grazie in anticipo per la pazienza
  2. Peloponnesiaco
    Peloponnesiaco Primo Pilota
    1,136
    1,046
    Nov 24, 2019
    Veneto
    BMW 330d F31
    Dovrebbe essere un problema sulla centralina delle candelette, se rimasta in assorbimento potrebbe essere collegato alla batteria che si scarica.
  3. crino70
    13,973
    13,421
    Dec 9, 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Quoto, centralina preriscaldamento.
    https://bmwfault.codes/
  4. Bmw_pugliese
    6,440
    3,382
    Feb 11, 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Non dovrebbe dare problemi alla batteria
  5. FRANCESCO2005
    FRANCESCO2005
    33
    TARANTO
    BMW 320D E90
    La cosa strana è che l'auto non da segni di problemi sul motore, infatti questo codice è sbucato mentre cercavo una centralina difettosa che potesse restare attiva scaricando la batteria.
  6. FRANCESCO2005
    FRANCESCO2005
    33
    TARANTO
    BMW 320D E90
    Quindi mi consigliate di sostenere centralina e candelette? L'auto ha 210 mila km
  7. crino70
    13,973
    13,421
    Dec 9, 2009
  8. Nik_82
    Nik_82 Direttore Corse
    2,193
    960
    Mar 3, 2024
    Firenze
    X1 U11
  9. FRANCESCO2005
    FRANCESCO2005
    33
    TARANTO
    BMW 320D E90
    Fatto verifiche con elettrauto alternatore carica normalmente, assorbimenti anomali come a detto lui nulla. Mi ha detto da sostituire sensore temperatura esterno quello posto dietro il paraurti anteriore e il problema alla centralina candelette, ma ripeto l'auto va in moto in un istante non si spegne non ci sono segnalazioni anomale sul cruscotto, ripeto se non avessi fatto una verifica con INPA non avrei visto il problema sulla centralina candelette. Il problema che come si stacca la batteria entra in funzione l'immobilizer rimane.
  10. salpone
    14,765
    2,727
    Jan 12, 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    il problema candelette lo abbiamo quasi tuti sui diesel, che siano candelette o centralina, va in moto lo stesso.
    quindi non credo sia quello che ti fa assorbire corrente
  11. bixiomauri
    4,954
    1,770
    Nov 21, 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Candelette in avaria (una o più) o centralina candelette in avaria non creano assorbimenti anomali,in genere.
    In moto va comunque (forse con difficoltà maggiore con clima freddo).
    Unica cosa,verificato di persona,tempo addietro:
    fino a 2 candelette in errore,la rigenerazione era ok comunque.
    Arrivate a 3 candelette in errore,la rigenerazione non avveniva più.
    Sostituita la centralina candelette (rigorosamente montate Beru) dopo tutto tornato ok.
    Era lei l' incriminata,a creare errori candelette,e non loro,che sono invece ancora tutte ok.
    Ergo,NON sottovalutate gli errori sulle candelette!
    crino70 likes this.
  12. Nik_82
    2,193
    960
    Mar 3, 2024
    Firenze
    X1 U11
    Curiosità, ma la batteria hai provato a sostituirla? Magari è difettosa quella...
