99 -> 2005 Primi acciacchi :(
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da BMW 3.16, 5 Novembre 2005.
  1. BMW 3.16
    BMW 3.16 Primo Pilota
    1.194
    21 Agosto 2004
    Oggi sono arrivati i primi acciacchi dela mia serie 3 E46.
    Dopo la batteria che non è che è proprio da cambiare, ma basta non stare con play cd + luci accese per + di 10 minuti :confused: , oggi pomeriggio appare un sibilo quando il motore abbassa i giri, apro il cofano e mi pare proprio che venga dalle cinghie, infatti sono loro. :evil:
    La vettura ha poco + di 6 anni e appena 60.000 km è normale? :question:
    E' grave quanto costa riparare il danno?
    Se si ripara quanto tempo ci vuole? :question:
    Posso girare lostesso oppure è meglio lasciarla in garage fino a quando vado dal mecca? :question:
    La cosa è venuta fuori solo ora, sarà per caso il clima umido che è arrivato in questi giorni? :evil:
  2. Ironlion
    Ironlion Amministratore Delegato BMW
    2.645
    207
    2 Ottobre 2005
    L-200 Autocarro
    L'M44 B19/2 che hai sotto dispone di due cinghie esterne. La cinghia dei servizi (pompa acqua, alternatore e servosterzo) e la cinghia del compressore del clima. La prima viene sui 36E la seconda sui 15E. Mi sembra strano comunque che una vettura con soli 60000Km abbia già le chinghie andate. Puoi controllare se a motore fermo noti delle crepe o delle sfilacciature. Per il sibilo forse è il cuscinetto tendi-cinghia dei servizi. L'M44 al minimo a freddo "balla" parecchio e quindi stressa notevolmente il tendicinghia. Al minimo prova ad accelerare leggermente e poi rilasciare. Se senti un sibilo o come un leggero stridio allora è il cuscinetto. Dovrebbe costare intorno ai 10E ma non sono sicuro. Per la manodopera poi non so. Ma un buon meccanico sa fare il lavoro a dovere senza dover andare in concessionaria. Con un ora dovrebbe fare tutto, e diciamo stai intorno ai 50E. Comunque fagli dare un'occhiata. Per una modica cifra rischi di rimanere "appiedato". In bocca al lupo e facci sapere come è andata
  3. BMW 3.16
    1.194
    21 Agosto 2004
    Allora le cinghie sembrano nuove, a volte ai semafori sembra non tenere bene il minimo, forse questo è stato il segnale di preavviso, ma io ancora il sibilo non lo sentivo, è arrivato solo dopo 3/4 giorni.
    Penssavo che la centralina si dovesse ancora adattare alle condizioni climatiche.
    Ricordo che quando succedeva con la tipo dovevo fare tirare le cinghie.
    E' possibile?
  4. Ironlion
    2.645
    207
    2 Ottobre 2005
    L-200 Autocarro
    I tendicinghia del motore sono autoregolanti (a molla) e quindi tendono al meglio la cinghia da loro. Le cinghie come pensavo sono a posto. L'unico imputabile è il tendicinghia che può avere il cuscinetto sballato. Le nuove centraline ODB2 sono pallose qualora si cerchi la modifica, ma per quanto riguarda l'autoadattività sono molto avanti rispetto alle "vecchie" centraline, quindi non credo sia un problema di gestione elettronica dell'iniezione/accensione.
  5. BMW 3.16
    1.194
    21 Agosto 2004
    Oggi l'ho accesa , nulla di rilevante, pare tutto ok. :confused:
    Forse lo spray "Teflon" che ho spruzzato sopra le cinghie e le pulegge mi ha momentaneamente risolto il problema.
