750i info su motore
Discussione in 'BMW Serie 7 E65' iniziata da anoter, 11 Dicembre 2008.
  1. Sandro64
    Sandro64 Kartista
    146
    9 Novembre 2008
    BMW 730d e65
    L'impianto classico che hai montato deve sostituirsi completamente a quello originale benzina, ovviamente nel tuo caso non sarà mappato nel modo opportuno o non gestirà in modo corretto i dati della lambda e del debimetro oppure ancora ci sono i tempi di anticipo non corretti.
    Ci sono moltissimi parametri da tenere in considerazione, l'impianto può essere ottimo, ma se la mappatura non è specifica per quel motore e non è stato tarato in modo opportuno nascono i problemi.
  2. Sandro64
    Sandro64 Kartista
    146
    9 Novembre 2008
    BMW 730d e65
    Tieni in considerazione che la maggior parte degli impianti in commercio è nata per motori aspirati con carburatore.
    Oggi con l'ID è cambiato tutto, i motori sono molto più sensibili, hanno molti più sensori, e si adattano malvolentieri a queste trasformazioni.
    E' proprio per questo che si sono sviluppati sistemi per integrarsi meglio con l'ID, avendo stessa pompa, stessa pressione, stessa mappatura, stessi iniettori. Insomma meno rogne e più resa.
  3. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    :lol:#-o
    Sandro mi sa che è tardi... stai facendo un pò di confusione... la mia non ha nessun problema, va 10 volte meglio a gpl che a benzina, ma NON E' ID!!! :lol: e soprattutto non è un impianto classico, è ad iniezione liquida!!!
    Le domande che ti sto facendo sono relative ad un eventuale montaggio di questo tipo di impianto (come anche quello Icom non ID), su una macchina ID!!! Perchè non si può???
    PS: Se è tardi continuiamo domani...:mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Dicembre 2008
  4. Sandro64
    Sandro64 Kartista
    146
    9 Novembre 2008
    BMW 730d e65
    Rox mi stai massacrando facendomi parlare di 'ste cose alla una e mezzo del sabato sera ](*,)
    Se vedi che straparlo fermami .... 8-[
  5. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    ora sei tornato al carburatore!!! Dai che che l'iniezione elettronica c'è, ed è ben gestita (anche dai gassosi) da quasi 20 anni...:lol:
    :mrgreen: dai, si continua domani se no tra un pò mi parli pure del diesel...:lol:#-o
  6. Sandro64
    Sandro64 Kartista
    146
    9 Novembre 2008
    BMW 730d e65
    Sono proprio cotto scusa ....
    Comunque le considerazioni sono le stesse, non la tua, ma in genere un sistema ID è più sensibile a tutta la serie di fattori che ti ho elencato.
    Un sistema ID ha come suo fulcro gli iniettori, se tu ne metti altri per il GPL il sistema va completamente rivisto e gestito in modo diverso.
    Ma è proprio da questa esigenza che nascono questi nuovi sistemi che sfruttano il sistema di iniezione esistente.
  7. Sandro64
    Sandro64 Kartista
    146
    9 Novembre 2008
    BMW 730d e65
    Tu ridi, ma si sta sperimentando (solo sperimentando) anche il GPL su motori diesel, è un casino incommensurabile perchè il punto di combustione è molto più basso quindi bisogna ritardare tantissimo l'iniezione, e ad oggi si riesce solo in tandem con il diesel cioè due iniettori Diesel+GPL, in futuro si vedrà ......
  8. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    non ti preoccupare a quest'ora è comprensibile... però non mi hai dato una risposta tecnica... dormici su così domani cerchiamo di capire perchè...:wink:
    Io so che si bruciano gli iniettori benzina, se non sbaglio per un problema di mancata lubrificazione... ma a questo punto mi chiedo, anche se inietti gpl con gli stessi iniettori dovrebbe restare il problema, quindi...? :-k
    Good night e a domani... ma sul tardi purtroppo perchè ho la giornata strapiena...
  9. Sandro64
    Sandro64 Kartista
    146
    9 Novembre 2008
    BMW 730d e65
    Il motivo per cui saltano gli iniettori è quello riportato qui sopra, a 5 bar inietti comunque gas, se passi dall pompa del common sali ad oltre 100 bar ed inietti liquido ....
    Oltre a questo non saprei cosa dirti, progetto le centraline non iniettori o motori e mi baso sui parametri che rilevo o che mi comunicano dal campo.
  10. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    E' un motivo di raffreddamento quindi... giustamente se l'iniettore non viene utilizzato/raffreddato, dentro il cilindro si cuoce... ora è tutto chiaro, mi mancava un tassello... :wink:
    Ma sei sicuro di 1000bar? Sapevo che nei benzina si arrivasse a 150 max...
  11. Sandro64
    Sandro64 Kartista
    146
    9 Novembre 2008
    BMW 730d e65
    Si scusa mi è rimasto uno zero di troppo 100bar !
  12. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Guarda che spettacolo questa discussione del 2005, dove praticamente già teorizzavano esattamente quello di cui parli...:cool:
  13. anoter
    anoter Secondo Pilota
    582
    24
    17 Marzo 2007
    bmw 530i gpl
    vero ho letto che in germania lo hanno fatto ovviamente sostituendo completamente l'impianto di iniezione
  14. anoter
    582
    24
    17 Marzo 2007
    bmw 530i gpl
    manco dieci minuti e guarda che patatrack
  15. anoter
    582
    24
    17 Marzo 2007
    bmw 530i gpl
    scusa sandro ma pensate di risolvere a breve per l'iniezione diretta??? sai avrei una 750 v8 iniezione diretta che sarebbe un'affarone :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  16. Sandro64
    Sandro64 Kartista
    146
    9 Novembre 2008
    BMW 730d e65
    Funziona già, ed è già montato su una ventina di auto (compresa una X5), sarà installabile dalla prossima primavera, finita la fase di test. Quindi ti direi di comprare tranquillo il 750, vai per qualche mese con benzina ed a marzo aprile metti il GPL.
  17. Sandro64
    Sandro64 Kartista
    146
    9 Novembre 2008
    BMW 730d e65
    FATTO !!!! :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  18. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    quanti km hanno fatto in media queste 20 auto?
  19. Sandro64
    Sandro64 Kartista
    146
    9 Novembre 2008
    BMW 730d e65
    I km di preciso non li so, sono state allestite a settembre e stanno girando con una centralina di rilevazione dati che viene scaricata mensilmente per le verifiche e le messe a punto.
    A ottobre e novembre sono state fatte alcune nuove mappature (solo su 4 o 5 veicoli) per il resto ad oggi tutto ok.
    La maggior parte del lavoro è stata eseguita sul banco a rulli, ora si fanno i piccoli aggiustamenti di ottimizzazione.
  20. spadiz
    24.592
    2.235
    5 Luglio 2005
    Mi chiamo fuori. Della serie7 E65/66 non ho nulla. E di provato ufficiale ho solo la prova di 4 ruote che mi pare fosse del 730d. Comunque prerest.
