6VC funzione combox
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da giacap69, 3 Luglio 2011.
  1. giacap69
    giacap69 Aspirante Pilota
    46
    30 Aprile 2008
    bmw X6 40d
    Salve a tutti , ho ordinato ieri una BMW X6 40 d e tra la lista c'e il 6VC (funzione combox) e il 6FL (interfaccia usb per ipod/iphone. Nella lista però non figura il modulo bluetooth, il venditore mi ha detto che non serve perchè fa tutto la combox, anche la parte bluetooth/telefono/rubbrica e io non sono sicuro di questo. qualcuno ne sa qualcosa?? è possibile senza il bluetooth usare il telefono in vivavoce ?? la combox gestisce anche la rubbrica??
    Grazie per le eventuali risposte
  2. LucarielloV
    LucarielloV Kartista
    242
    16 Luglio 2008
    BMW X6 4.0d Perf.
    Non è esatto.
    Con il codice 633 ti inseriscono questo:
    Si tratta di un' interfaccia Bluetooth per cellulare e include la possibilità di utilizzare i servizi telematici di ConnectedDrive. Ordinando il 633 viene montata in fabbrica una scheda SIM (vodafone) presaldata, nascosta nel bagagliaio che può essere usata solo e soltanto per la trasmissione dati per i servizi telematici di BMW ConnectedDrive. Per verificare la compatibilità dei diversi cellulari con questa interfaccia Bluetooth vi invitiamo a consultare il sito http://www.bmw.com/bluetooth. In combinazione con 6FL e 6NF viene automaticamente inserito a costo 0 il codice 6VC, funzione Combox (per informazioni vedere circolare 20/2010) . Da inserire necessariamente se presente opt.620.
    Qindi, probabilmente, ti hanno inserito il 633 e il 6FL e, di conseguenza, in automatico il 6VC.
  3. giacap69
    46
    30 Aprile 2008
    bmw X6 40d
    intanto grazie per la risposta, io però nella scheda della conferma d'ordine della bmw ho solo il codice 6FL e il codice 6VC , non c'è ne il 633 ne il 6 NF. tra gli altri codici che possono forse centrare qualcosa ho : 694 (predisposizione caricatore cd) , 8KA (codice interno Ag) , 8SC allacciamento per teleservice), 8TL (codice interno AG) e 8TN (codice interno AG). quello che sto cercando di capire è se la finzione telefono è in qualche modo contemplata (bluetooth o basetta o tramite USB) e se nel caso non fosse contemplata è possibile installarla in BMW o fuori in after market. grazie ancora.
  4. LucarielloV
    242
    16 Luglio 2008
    BMW X6 4.0d Perf.
    Allora non saprei dirti.
    Siccome avevi il 6FL pensavo ti avessero messo il 633.
    Non mi risulta che il combox comprenda il 633: piuttosto è il contrario
  5. LucarielloV
    242
    16 Luglio 2008
    BMW X6 4.0d Perf.
    Rettifico, ho controllato sul Technical Sheet del Combox.
    Sembrerebbe che sulla X6 venga installato quando c'è l'opzione 6FL.
    Letteralmente:
    3.1.4. Use in L4 and L6
    A Combox is installed in L4 and L6 vehicles in combination with one of the following optional equipment packages:
    • BMW Assist w/Bluetooth (option 639)
    • USB audio interface (option 6FL)
  6. giacap69
    46
    30 Aprile 2008
    bmw X6 40d
    E quindi ........ niente bluetooth. Speriamo si possa installare alfter market.:-s:-s
  7. giacap69
    46
    30 Aprile 2008
    bmw X6 40d
    stando a quanto scrive smercki in un suo post : Ebbene si, dopo lunghi esperimenti e ore passate in garage a fare prove sono riuscito ad abilitare la navigazione Internet sull'auto tramite la connessione bluetooth del celllulare
    Per fare ciò è indispensabile avere:
    cic (navigazione di ultima generazione)
    combox media o telematica (nuova centralina bluetooth)
    ultimo software installato e apposita codifica
    come telefono ho utilizzato un iphone4 agg. all'ultima versione software con attivo l'hotspot
    di seguito alcune schermate la combox , accessorio 6VC dovrebbe essere la nuova centralina bluetooth. boh non ci capisco più niente.. :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
    vi prego , aiutooooooooooooooooooooo
  8. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Per avere anche il bluetooth per la gestione delle telefonate bisogna ordinare il codice 644 o il 633, se installano solo il 6VC e il 6FL avrai la combox abilitata solo con porta USB e niente bt x il telefono
  9. giacap69
    46
    30 Aprile 2008
    bmw X6 40d
    Ma pensi che sia possibile installarli in seguito visto che la x6 mi arriva solo con 6vc e 6fl ??
  10. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Si, senza problemi, se ti serve un preventivo contattami in privato 
