Salve ragazzi, 5er GT : cerchi da 20" OEM tutti gli style - 8,5 x 20 anteriore (pneumatici 245/40/20) - 10 x 20 posteriore (pneumatici 275/35/20) 6r GC : cerchi da 20" OEM tutti gli style - 8,5 x 20 anteriore (pneumatici 245/40/20) 9 x 20 posteriore (pneumatici 275/35/20) sapreste gentilmente dirmi come mai a parità di misure pneumatici , sulla 6 bmw utilizza un canale di ben 1 pollice inferiore? chiedo lumi in quanto secondo la tabella di equivalenza utilizzata dai gommisti , ( http://www.cerchigommeblog.com/2016/02/tabella-dequivalenza/ ) la misura massima consentita per un canale 9 è uno pneumatico 265mm (consigliata 245/255) quindi non capisco come mai non abbiano usato un canale 10. Sto acquistando cerchi aftermarket per un amico possessore di 6GC e a questo punto ho paura che un canale 10 possa creare problemi Grazie in anticipo
Credo che la tabella sia indicativa, ma non vincolante, io ad esempio al posteriore ho canale 11" su cerchio 20" ed è equipaggiata con i 315, che secondo la tabella non potrebbero andarci.
Grazie 1000 , penso però ci sia una motivazione tecnica se la 6er monta un canale 9 anzichè 10 quindi ho paura che con un cerchio aftermarket si possano avere problemi ..
Hai verificato su realoem quali monta realmente 20 la tua ? Per esempio sul f10 l’m5 a parità di larghezza credo Monti un canale più largo così la gomma lavora più tirata e fa meno deriva nei cambi di direzione .
