6 cilindri benzina con 135.000km
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da cop, 14 Settembre 2005.
  1. cop
    cop Primo Pilota
    1.204
    20 Ottobre 2004
    Ragazzi sui motori 6 cilindri a benzina con un kilometraggio come il mio quali sono gli interventi di manutenzione necessari? E la spesa? Tutto questo per passare poi a renderlo un po più brillante.
  2. AlexMi
    25.820
    2.975
    4 Aprile 2004
    Funny Car
    Dipende dagli interventi che ono stati fatti prima.
    In generale non è richiesto nessun intervento particolarmente invasivo, i soliti cambio olio, filtri, candele, e controllo dei silent block e dell'usura dei braccetti della sospensione anteriore.
    Per il resto va come se fosse nuova!
  3. cop
    cop Primo Pilota
    1.204
    20 Ottobre 2004
    Il motore è completamente originale tranne che per il filtro a pannello BMC, vale la pena controllare e/o pulire il debimetro?
  4. AlexMi
    25.820
    2.975
    4 Aprile 2004
    Funny Car
    Pulire debimetro e magari anche valvola a farfalla non può fare che bene, anche se non è detto che sia necessario
  5. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    Re: 6 cilindri benzina con 135.000km
    mah, considerando che sul motore c'è scritto bmw,
    niente di paticolare:
    filtro benza, se non l'hai cambiato di recente
    sonda lambda probabilmente cotta
    catalizzatore (probabilmente vuoto)
    debimetro, se hai il paletta potrebbe essere moooolto sporco
    cavi candele (forse un pò secchetti)
    cmq son tutti interventi da maniaco,
    dato che la tua E36 cammina lostesso
  6. cop
    cop Primo Pilota
    1.204
    20 Ottobre 2004
    Come si fa a pulire il debimetro?
  7. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    se hai quello a paletta
    lo puoi pulire con qualsiasi prodotto del cavolo,
    tanto è indistruttibile,
    se invece hai quello a film caldo bisogna andarci + cauti,
    sinceramente di quelli a film non ne ho mai puliti
  8. cop
    cop Primo Pilota
    1.204
    20 Ottobre 2004
    Come si fa a capire se il debimetro è a palette o a film? Quello che monto mi sembra un Bosch.
  9. GianPippo
    GianPippo Secondo Pilota
    857
    11 Marzo 2003
    I cavi delle candele (almeno quelli classici) non esistono. C'è una bobina per ogni candel alimentata da un cavo in bassa (bassissima, va) tensione che è eterno a meno che non ci siano topi nel cofano.
    Saluti
  10. cop
    cop Primo Pilota
    1.204
    20 Ottobre 2004
    Gian la tua di che anno è?
  11. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    la mia che è un 4 cilindri ha le bobine affogate
    e 4 cavoni candela lunghi lunghi...
    se il debimetro ha una forma tubolare nera in plastica e si tiene in una mano è a film
    se il debimetro ha sopra una scatoletta nera quadrata
    ed è bello grosso in alluminio è a paletta
  12. sandro779
    sandro779 Collaudatore
    271
    9 Dicembre 2004
    cambiare i cavi candela sul sei cilindri non serve a niente perchè ha una bobina ogni candela e alla bobina arriva un impulso a bassa tensione.
    cambiare le bobine costa un botto e non cambia una mazza, piuttosto cambia le candele e metti delle candele ad alte prestazioni, la macchina non andrà di più ma andrà sicuramente meglio.
    per il resto concordo con prada.
    consiglio spassionato:
    fai un buon trattamento olio motore cambio e differenziale
    e corri sempre come un dannato.
    ciao
  13. GianPippo
    857
    11 Marzo 2003
    Ciao Cop, la mia è del 95.
    Saluti
  14. cop
    cop Primo Pilota
    1.204
    20 Ottobre 2004
    Stesso anno della mia Gian, per fare il trattamento olio motore etc. che prodotti mi consigliate? Per le candele vanno bene le Bosch con 4 elettrodi?
  15. sandro779
    271
    9 Dicembre 2004
    io sto provando il sintiflon consigliatomi dal buon sonic e da prada.
    per le candele sinceramente ti sconsiglio bosh.
    compera ngk e vai tranquillo.
  16. cop
    cop Primo Pilota
    1.204
    20 Ottobre 2004
    Delle NGK sai dirmi anche il modello?
  17. sandro779
    271
    9 Dicembre 2004
    chedi troppo dalla vita.
    vai da un ricambista di fiducia e fatti consigliare da loro.
    di primo impatto ti dira che secondo loro è meglio montare la candela tradizionale, digli che non te ne frega e che vuoi una buona candela non necessariamente con la testa al platino ma che abbi almeno 4 punte sull'elettrodo.
    cmq chiedi consiglio ad un preparatore della tua zona sarà il miglior consiglio che otterrai.
  18. cop
    cop Primo Pilota
    1.204
    20 Ottobre 2004
    Le Bosch Super4 non vanno bene? Delle candele della BMC cosa ne dite?
  19. Paolo_bmw
    Paolo_bmw Primo Pilota
    1.037
    22 Agosto 2004
    bmw 320i e36 coupe'
    io ho su' le bmc platinate da 3 anni e mai nessun problema.....costicchiano ma vanno bene
  20. cop
    cop Primo Pilota
    1.204
    20 Ottobre 2004
    Grazie Paolo.
