Salve a tutti, vorrei porvi alcune domande in merito alla nuova serie 5 Touring. Premetto che sono possesso di una 92 coupe' 335i , allesstimento attiva, pelle, navi base, cerchi 19, antifurto, nera pastello. anno di acquisto giugno 2008 con solo alle spalle 20.000 km percorsi.....in pratica sembra nuova ( ha sempre le sue gomme in buono stato ). QUANTO POTREI CHIEDERE SE LA VENDESSI PRIVATAMENTE? QUANTO POTREBBERO ( o meglio...dovrebbero ) VALUTARMELA SE DANDOLA INDIETRO PER UNA TOURING 520D ? Passiamo alla serie 5 touring....visto il mio poco sfruttamento dell'auto e avendo messo su famiglia con un bimbo molto piccolo, opto per una 520d ( calcolate che con la 335i saro' andato ai 200 km/h due volte sole ) , forse con pacchetto M...quello che vorrei sapere e', se monto i cerchi di 19 con assetto M, sara molto rigida? Ho questo terrore perche' sulla mia 335i con i 19 e l'assetto M e' impropronibile fare lunghi viaggi senza bestemmiare, senza mal di vita e senza vedere tuo figlio sul seggiolino sotto shock.....senza parlare della moglie che scuote la testa ogni accenno di asperita' dela terreno. La 5 touring con i 19 montera' degli pneumatici con spalla molto ridotta? Avro' la stessa rigidita' che ho sulla 335? Bhe'....se qualcuno e' cosi' gentile da darmi delucidazioni i merito lo ringrazio in anticipo...
Non so dirti niente a riguardo delle quotazioni della tua auto, però ti posso dare qualche impressione che ho avuto provando il berlina, prima di ordinare la touring con 19". Ho provato la macchina con cechi da 19, senza assetto e con adaptive dirve... ti dico che scendendo dalla mia e61 con cerchi da 17 e montando sulla nuova con 19, era tutto un altro mondo e soprattutto confortevolissima anche prendendo qualche dosso. Siccome mia moglie soffre di mal di schiena sono andato a provarla su fondo molto sconnesso con assetto sport e ti posso dire che si sente veramente poco, meglio della e61. Non so se con assetto M sarà più rigida. Comunque con i cerchi da 19 esteticamente è molto bella
335i e92 -> 520d Touring? Per caso ti stai anche trasferendo e fai o prevedi di fare molti più chilometri? Perché se passi a una 5 touring solo causa famiglia, ma non hai troppi problemi di spesa carburante... sei sicuro che ti basti il duemila diesel? Se quando dici "poco sfruttamento dell'auto" intendi che fai pochi chilometri, io non ci penserei due volte a prendere il 523i, meglio ancora il 528i (anche se non lo vedo ancora a listino). Se invece intendi che non sfrutti il 335i per quello che è e del motore non ti importa nulla, allora vai tranquillo che anche con i cerchi da 19" (provato un 530d berlina senza sospensioni attive) la nuova 5 è un tappeto volante :wink: Quanto alla tua E92 335i Attiva del 2008 con 20.000 km... se tenuta bene come dici secondo me 35-38mila li vale tutti. Ma se la dai dentro mi sa che a fatica te ne danno 30-32mila...
Cambia moglie!! Comunque se in due anni hai fatto solo 20.000km io andrei senza dubbio su una versione a benzina! :wink:
Con 10.000 km annui direi anche io benzina, però a trovarlo un benzina che non ti faccia rimpiangere la 335i ..pure il 520d potrebbe andare, basta che non pretendi le stesse emozioni della macchina che stai vendendo.. per la quotazione non credo nulla + di 35.000 euro, max 37.000 da privato. In conce devi ringraziarli se la ritirano a 32.000, per loro un benzina da 306 cv in questo periodo è un bel mattone, anche se sarebbero i primi a rivenderla a non meno di 36.000...
Ringrazio tutti per le risposte, devo dire che chi mi dice che passare da un 335benza ad un touring 520d...trovero' una bella differenza, bhe' rispondo che sicuramente sara' cosi', ma non ritengo di aver mai sfruttato quel gran motore con 306cv che mi ritrovo adesso sotto al c..o..., ho perso quella voglia di fare lo spericolato ( nei limiti...ovviamente ), di rincorrere qualche gti e sverniciarlo....ecc.,ecc.! Ho voglia di qualcosa di comodo, per me e soprattutto per i piccoli, che sul 335i sono sacrificati, senza citare i 19 con le runflat , pare di essere su una tavola di legno....e devo dire che anche io durante qualche viaggetto fatto con la belva, o rimpianto dei bei cerchini piccoli con delle gomme a spalla alta tipo suv..... Spero solo che sul 520 touring coni cerchi di 19 di NON ritrovarmi come adesso.....
Prenditi la benzina e massimo con i 18...e stai sicuro che viaggerai. il 523i la muove comunque bene:wink:
Ma siamo sicuri che la 523 la muove bene? qualcuno l'ha guidata?..perché a vedere il peso io direi di andare di 520d..se il 523 è lo stesso della Z4 23ì direi di andarci cauti, già su quella non brilla troppo..qui ci saranno almeno 200 kg in +..
520d e 523i pesano lo stesso 1700kg (1715 la 520d, 1700 la 523i) La 523i è un 3 litri, 6 cilindri, da 204Cv e con 270Nm (da 1500 a 4275rpm) di coppia motrice. La 520d è un 2 litri, 4 cilindri, da 184Cv e 380Nm (da 1900-2750 rpm) di coppia motrice. La velocità massima della 523i è di 238 Km/h, la 520d si "ferma" a 227 Km/h La ripresa della 523i è di 9.0s (da 80-120 in V), la 520d ci impiega 6.9s (80-120 in V). Potenza della sovralimentazione. La 520d è dichiarata urbano per il 17 al litro. Rilevato è scarso il 12. La 523i è dichiarata urbano per il 9,5 al litro. Penso che farà sui 9, massimo 8.5 al litro. Per lui che fa 10mila km all'anno, la 523i è una mano santa.
Grazie per i numeri, almeno sappiamo di che parliamo! L'unica mia perplessità (detto da uno che ama i motori benzina) è che 1800 kg si muovono meglio con la coppia del diesel..sarà che il 23ì lo conosco sulla Z4 e non mi piace molto perché vuoto in basso..poi è chiaro che per le sue percorrenze il diesel sarebbe uno spreco. A questo punto lo step superiore al 523ì (528? 530?) forse sarebbe l'ideale..certo è che li deve provare, scende da un missile terra aria, mica scherzi..
Si e' vero scendere da un missile da 306 cv e salire su un 184 cv avro' la sensazione di aver preso un'auto elettrica. Sinceramente non m'interessano adesso le grandi prestazioni, sara' per il fatto che non ho mai sfruttato la cavalleria del 335i, mai derapate, mai tolto il controllo trazione, ogni tanto qualche ripresa....ma si contano sulle dita! Ovvio che non rimpiango d'averla comprata......ma ho bisogno di comodita', guido poco durante l'anno, sono sempre in giro e per buona parte su aerei di linea ( odio volare )! Mi ricordo che nel mese di maggio stavo percorrendo l'appennino sulla A1, viaggiavo intorno ai 150 kmh, all'uscita di una galleria la ruota dx anteriore entra in una piccola buca ( neanche tanto profonda ), perdo leggermente l'anteriore....sbatto la testa sul tetto, mia moglie idem....mi volto e guardo mia figlia sul seggiolino....che ovviamente piangeva dalla paura! Sono queste le cose che non voglio....non devo fare le corse e stare attento alle traiettorie per impostare le curve, non voglio stare con gli puntati sull'asfalto per evitare le buche....voglio viaggiare in comodita', rilassato e senza mal di schiena accompagnato da bestemmie varie.... Forse me ne pentiro'.....spero' di no....
