540....che ne dite?
Discussion in 'BMW Serie 5 E39' started by tetsuo, Apr 4, 2008.
  1. Cosmic
    Cosmic Direttore Corse
    1,884
    37
    Aug 13, 2005
    la vibrazione viene da davanti, si percepisce chiaramente dal volante.... comunque è la stessa che ho io, quella che hai descritto tu... misteri :)
  2. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
  3. fasolini6
    17,587
    1,027
    Jul 12, 2006
    Cioè una specie di risonanza dell'albero in una certa fascia di velocità?
  4. Ale_530d
    Ale_530d Direttore Corse
    2,418
    119
    Aug 28, 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    Bene potrei avanzare l'idea di fondare un ennesimo club :mrgreen:
  5. fasolini6
    17,587
    1,027
    Jul 12, 2006
    E dai, c'è anche puccio. Poi vedremo tetsuo da che parte stà.
  6. Ale_530d
    2,418
    119
    Aug 28, 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    il numero 18 era stato smontato per sostituire gli ammortizzatori posteriori e sembrava in perfetto ordine, effettivamente anche io ho pensato all'albero, ma in teoria dovrebbe vibrare sempre, o no ?
  7. fasolini6
    17,587
    1,027
    Jul 12, 2006
    Tutti gli alberi hanno una risonanza a un certo numero di giri.. vibra anche il mio banco di prova..
  8. Ale_530d
    2,418
    119
    Aug 28, 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    ma ripercuotersi così tanto sul volante ? da far pensare ad una gomma sbilanciata - ovalizzata o cerchio storto ?
  9. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    potrebbe essere in quanto è un corpo in rotazione libera lungo un asse centrale collegato direttamente al motore ed alle ruote...
    che raggiungendo appunto una certa velocità di rotazione inizia a vibrare...
  10. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    considera che un albero a cardano con giunti a crociera ha dei cuscinetti all'interno per gli spostamenti trasversali...e considera anche che ci sono alcune forze fisiche che agiscono nel momento in cui ruota (momento torcente, accelerazioni tangenziali, centrifughe e centripete...insomma di tuttodi più)
    basta già un semplice giunto che cede o sta per ed ecco che vibra tutto
  11. fasolini6
    17,587
    1,027
    Jul 12, 2006
    Mi verrebbe di arrivare alla benedetta velocità e schiacciare la frizione per vedere se togliendo carico all'albero cambia qualcosa.
  12. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    eh ma se dite che gomme e cerchi li avete controllati tutti...bhe io non so più che posso inventarmi poi:mrgreen:
  13. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    bhe in teoria se è lui sì...dovrebbe scemare mano mano...dato che l'albero perde "velocità" anche se una macchina in folle a 120 all'ora non è molto gestibile8-[
  14. Ale_530d
    2,418
    119
    Aug 28, 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    già provato non cambia nulla, non ho schiacciato la frizione ma ho messo in N :mrgreen:
  15. Ale_530d
    2,418
    119
    Aug 28, 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=DL81&mospid=47545&hg=26&fg=10
    Pezzo numero 2 giunto in gomma ? :-k
    cmq voglio provare sui rulli almeno capisco se è o non è colpa dell'avantreno
  16. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    :-k :-k :-k
    non saprei raga...cioè le vibrazioni in velocità se non le generano le ruote le generano gli altri organi in movimento...
    l'unico in movimento è l'albero a cardano:-k
    oltre naturalmente al motore...ma non credo possa essere lui l'artefice di tutto...(supporti motore e cambio:-k )
  17. fasolini6
    17,587
    1,027
    Jul 12, 2006
    Allora escludo l'albero. Boh!
  18. Ale_530d
    2,418
    119
    Aug 28, 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    Insomma ... anche se schiacci la frizione l'albero gira ugualmente trascinato dall'asse posteriore
  19. fasolini6
    17,587
    1,027
    Jul 12, 2006
    Ma non è più sotto carico.
  20. Ale_530d
    2,418
    119
    Aug 28, 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    chiedo scusa a Renzo stiamo inquinando tremendamente il suo 3d 8-[
    non penso sia il carico che lo possa far vibrare ma la semplice rotazione, stavo pensando se quel giunto in gomma fosse anche leggermente deteriorato potrebbe causare un leggero disassamento :-k e quando non vibra magari è perchè si posiziona perfettamente :eek: :-s
