540....che ne dite?
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da tetsuo, 4 Aprile 2008.
  1. tetsuo
    3.763
    483
    11 Dicembre 2006
    530i Touring E39
    90.000
    unico prop.
    venduta 10/2002
  2. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Bella dai. Vai col gas!!
  3. attanasio
    attanasio Secondo Pilota
    751
    51
    22 Settembre 2006
    bmw 525 I touring anno 2002
    BELLO IL COLORE!!!:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  4. beckervdo
    4.517
    Io direi vai tranquillo...
    insomma alla fine ti viene via per 10mila euro???
  5. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    Vari rottami bavaresi®
    quotone!!! sembra molto bella! :razz:
  6. Ale_530d
    Ale_530d Direttore Corse
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    che cerchi monta ? cmq bella li =D>
  7. tetsuo
    3.763
    483
    11 Dicembre 2006
    530i Touring E39
    da 16...i classici multirazze...
  8. piccinino
    7.127
    158
    17 Agosto 2005
    Ex - 330Ci E46
    È molto bella!!!
  9. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.088
    89
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    per quel che si vede,direi : prendila :wink:
    considera che a quel chilometraggio ci deve stare anche la pompa acqua se non l'hanno già fatta (documentata),le candele al platino dovrebbero essere appena arrivate (ma se la stavano cambiando,potrebbero non esser state cambiate)
    metti in conto il doverti abituare ad una frizione "strana" (purtroppo quel modello dovrebbe montare la valvola CVD come la mia)
    metti una mano sul retro dei fanali e controlla che le parabole non ballino (possibile supporto rotto,sono fari restyling,cambiarli è piu impegnativo che nei pre-rest)
    controlla che il cerchio di scorta sia uguale a quelli montati
    controlla bene l'assetto posteriore ,che l'auto sia correttamente livellata (hai di serie le autolivellanti)
    controlla il DOT degli pneumatici,cosi' saprai la durata residua non solo in funzione dell'usura ma anche dell'eta'
    controlla che il freno a mano sia regolato (senno' con i tamburini non la tieni manco ferma)
    controlla che i lavavetri (inclusi i lavafari!) funzionino (a volte si fessurano i tubetti in giro)
    controlla eventuali perdite sotto serbatoio idroguida
    controlla TUTTI gli alzavetri,specie i posteriori
    controlla l'usura dei dischi freno (mannaggia quanto disco si mangia quest'auto) chè il restyling monta i dischi da 324mm, piu' costosi dei 296 pre-restyling
    ricorda: il liquido radiatore andrebbe sostituito ogni due anni (motore in alluminio),da preventivare nel tagliandone insieme al liquido freni
    ..a me al volo non viene in mente altro ragazzi..diamogli una mano :wink:
  10. attanasio
    751
    51
    22 Settembre 2006
    AZZOOO ma cosi' non gli diamo una mano....gli diamo una fucilata nelle gambe:mrgreen:
    cmq ..complimenti per la pignoleria...
    l'unica cosa di strano che hanno fatto alla mia (io non c'ero ma me lo dissero a suo tempo ed e' segnato sul libretto tagliandi) a 100.000 e' stata fatta la "revisione testata"...poi nulla di tutto quello che hai elencato..ne' avuto problemi di quel genere..tranne che per l'idroguida..anch'io ho avuto problemi di perdite..
  11. tetsuo
    3.763
    483
    11 Dicembre 2006
    530i Touring E39
    allora...ringrazio rafale per le dritte (mannaggia se me le davi ieri....)...
    ho, però, controllato alcune cosette...
    - i dischi sembrano in buono stato
    - la ruota di scorta è della stessa misura ed è con cerchio in lega
    - gli alza cristalli vanno su e giù...
    poi conto di fare tutte queste prove in fase di consegna....
  12. PuccioE39
    64.300
    8.066
    la qual cosa, direi, non è per nulla normale..
  13. beckervdo
    4.517
    una testata non si rettifica a 100mila km:-k
    la mia (Tigra) l'ho ritoccata quando ne segnava 98mila (il quadro strumenti) ma aprendo il motore, il signore aveva circa altri 100mila sopra...
  14. attanasio
    751
    51
    22 Settembre 2006
    be'..non so se sia normale piu' o meno..cmq con 190.000km ad oggi..mi ha "succhiato" 1 kg di olio in 14000 km:wink: e nemmeno una goccia sul motore:mrgreen:
  15. beckervdo
    4.517
    e ci credo...le hanno rifatto come minimo le sedi valvole:mrgreen: che vuoi perder olio ora :mrgreen:
  16. attanasio
    751
    51
    22 Settembre 2006
    be'..non c'e scritto "rettificA" ma revisione ...cmq ripeto quello che ho detto..ad oggi con 190.000km ...ho rimesso 1 kg di olio dopo 14.000km dall'ultimo tagliando:wink:
    se poi ..hanno fatto qualcosa di cui non sono mai stato a conoscenza..be' male non l'hanno fatta...
  17. PuccioE39
    64.300
    8.066
    beh affermare che è una cosa normale la vedo una cosa un pò forzata dai, se fosse normale fare la testa a 100mila..:wink:
    dimmi la differenza fra revisione testa e rettifica testa, comunque sia aprono il motore, della qual cosa io non sarei affatto contento, neanche fosse in garanzia
  18. Rafale
    2.088
    89
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    bhè..immagino siamo persone normali qui e quindi son comunque soldini..a maggior ragione se spesi su di un usato,quindi ben venga il guardarla cento volte,meglio passare un po' per barboni e poi andarsene via piu' tranquilli,ma fare tutto il possibile per evitare sgradite sorprese :wink:
    ps: esser pignolo è il mio mestiere..su cose che han le eliche,ci lavoro :redface:
  19. attanasio
    751
    51
    22 Settembre 2006
    mah..io non c'ero ..cmq qualsiasi cosa gli hanno fatto (parlo del 2003 di preciso non ricordo dovrei vedere sul libretto dei tagliandi) a me non e' costata un centesimo ..quindi ...e poi se ben mi ricordo non ho mai lasciato la macchina per piu' di due giorni alla conce (in generale parlo) quindi non so ....
  20. tetsuo
    3.763
    483
    11 Dicembre 2006
    530i Touring E39
    beh, essere pignolo su "cose che si staccano da terra"...mi sembra il minimo!=D>=D>=D>
