535D Pneumatico invernale per raggio 18
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da bryga, 16 Novembre 2010.
  1. bryga
    bryga Aspirante Pilota
    16
    24 Ottobre 2010
    BMW 535D Touring Eccelsa
    Ciao a tutti, volevo sapere se sapete se i cerchi 18 su cui ora monto 275 posteriori 245 anteriori possono portare delle gomme da neve senza cambiare il cerchio, ho visto che le misure ci sono in vendita, ma creano problemi?
    tipo queste http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop...._pro_Seite=20&Transport=P&dsco=130&sowigan=Wi
    o se avete altre alternative... il 535d sulla neve mi preoccupa parecchio e vorrei partire tranquillo...
    grazie mille!!
  2. ranillo
    ranillo Kartista
    155
    20 Aprile 2010
    bmw 535d
    sarebbe preferibile mettere cerchi da 17 con gomme nella misura non differenziata, vedi libretto.
  3. lacost_73
    lacost_73 Aspirante Pilota
    31
    5 Novembre 2010
    BMW 5
    [​IMG] ,i trovo bene con 19 vedi tu!!
  4. Ipotenusa
    Ipotenusa Direttore Corse
    1.567
    47
    12 Dicembre 2007
    535d Eccelsa E61
    Fino ad oggi ho avuto le invernali 245/40/18 (non ho le differenziate perché è una E61).
    Mai avuto problemi, tranne lo scorso anno quando le gomme al 3° anno si sono dimostrate indurite: buttate.
    Quest'anno vorrei provare i 17" ma non riesco a trovare i Continental che vorrei (H come codice velocità proprio non mi va giù).
    Alla fine mi sa che monterò ancora i 18".
    In effetti, nel tuo caso mettere dei 275 mi sembra tantino. Già con i 245 aspettati di "galleggiare" un po' su neve fresca in curva e ad avere qualche scivolata in ripartenza. Ma niente di impossibile. Se il libretto lo permette e se non vuoi spendere per i cerchioni nuovi, montale tutte da 245.
    Se però hai passeggeri ansiosi o se vuoi stare davvero tranquillo: 4 cerchi da 17 e la misura più stretta a libretto (225/50/17).
    Facci sapere.
  5. Ipotenusa
    1.567
    47
    12 Dicembre 2007
    535d Eccelsa E61
    Scusa, ho visto solo adesso che anche la tua è E61 (Touring). Spiegami come fai ad avere le differenziate!
    OCIO!!
    Edit:
    e poi, per quella cifra puoi trovare di meglio delle Hankook.
    Armati di pazienza e leggiti tutto il 3d http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=171087
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Novembre 2010
  6. bryga
    16
    24 Ottobre 2010
    Hai ragione!!! La macchina l'ho ritirata ieri pomeriggio e quel ciuccio del conce mi aveva detto 275 dietro!! invece sono 2 gomme 245/40 raggio 18...
    Io direi che non sto a cambiare i cerchi no?? monto i 18 di gomme da neve e via!!
    Ipotenusa, grazie per il link, stasera mi leggo tutto il 3d, le hankook costavano poco, ma se c'è qualcosa di melglio allo stesso prezzo o poco di + ok!
    Grazie!!!
  7. Mvagusta
    10.637
    4.003
    13 Novembre 2007
    guarda all'incirca a quel prezzo hai le kumho(qualcosa meno) e le falken......io da 18 ho scelto hankook,se no vai su di prezzo e nn di poco....allora hai tutto:wink:
  8. bryga
    16
    24 Ottobre 2010
    Allora mi sa che resto sulle Hankook, ci sono degli ottimi pareri in merito sui siti di gomme degli utenti... salvo offertacce di altre marche, settimana prossima decido!
  9. Ipotenusa
    1.567
    47
    12 Dicembre 2007
    535d Eccelsa E61
    Se le Hankook le paghi 190 l'una, con meno di 200 hai le Nokian.
    Però, in effetti, tra una e l'altra credo ci sia poca differenza.
    Facci sapere...
  10. Mvagusta
    10.637
    4.003
    13 Novembre 2007
    Io ho scartato subito nokian perche' per la mia misura post(255/35/18)non le fanno nemmeno......se non avessi scelto hankook o khumo (falken winter nn so non mi hanno molto ispsirato anhce se all'inizio le avrei prese)sarei passato alle sottozero......
  11. bryga
    16
    24 Ottobre 2010
    mi sa che da quello che ho letto anche oggi su vari siti le hankook restano il miglior compromesso qualità/prezzo, tanto con 20/30 euro in più a gomma non compri nulla che si possa dire realmente superiore alle hankook... quindi le prendo! vado via a s. ambrogio! e quando torno vi dirò com'è andata! per il momento grazie a tutti!!
  12. bryga
    16
    24 Ottobre 2010
    Ultimo dubbio amletico, ma su un cerchio 245/18 posso montare gomme 225 o 235? non tanto per il costo inferiore ma perchè sulla neve andrebbero meglio... dicono...
    Comunque leggendo il Vostro vecchio 3d e vedendo le classifiche dei giornali vari trovati su internet mi sono spostato di nuovo... nokian!!! ho letto che hankook tra l'altro non durano e hanno pessima affidabilità.
    ciao!
  13. Hife
    Hife Secondo Pilota
    763
    34
    9 Aprile 2010
    BMW 530d e61
    Di Falken parlano bene (anche un gommista sul forum) e costano 160 € una nella misura 245/40 R18 (online)
  14. bryga
    16
    24 Ottobre 2010
    ok, valuto anche quelle, ma su un cerchio 245/18 posso montare gomme 225 o 235? non tanto per il costo inferiore ma perchè sulla neve andrebbero meglio più strette... dicono...
  15. Hife
    Hife Secondo Pilota
    763
    34
    9 Aprile 2010
    BMW 530d e61
    il canale originale è da 8 quindi dovrebbe tenere senza problemi anche le 235/40 ...ma deve esserci scritto sul libretto di circolazione! e non mi pare ci sia sulla mia.
  16. Ipotenusa
    1.567
    47
    12 Dicembre 2007
    535d Eccelsa E61
    Quoto Hife e confermo che per la 535d nella misura 18" sono previste solo le 245.
  17. Mvagusta
    10.637
    4.003
    13 Novembre 2007
    anche perche' mi pare nn si possano tenere fissi il diametro del cerchio e della spalla e cambiare solo la sezione del battistrada perche' cambia la circonferenza di rotolamento......cioe' se tu hai 245/45/18 non puoi mettere 225/45/18 .......penso che ci sia il pneumatico con lo stesso dia finale ma credo sia tipo 225/50/18 o una roba cosi.....se esiste,e se ce l'hai sul libretto
  18. Hife
    Hife Secondo Pilota
    763
    34
    9 Aprile 2010
    BMW 530d e61
    245 è solo la larghezza
    40 è la spalla
    18 è il raggio cerchio
    8J è la larghezza del cerchio
    potresti mettere senza problemi un pneumatico leggermente più stretto... il rotolamento rimane invariato....ma se l'auto non è omologata su quella misura a livello legale sei fuori regola.
