buon giorno a tutti , vi spiego il mio problema . alcuni giorni fa sulla mia bmw ha smesso di funzionare la chiusura centralizzata del passeggero anteriore e avendo capito che aveva a che fare con un contatto , abbiamo provveduto a smontare la fusibiliera dietro al cassetto portaoggetti . dopo averla smontata e ripristinato il problema che semplicemente era ossidazione di alcuni fusibili lo abbiamo rimontato. ora le chiusure funzionano tutte perfettamente , il problema è che il monitor dell'idrive non si accende più , di conseguenza sensori , radio , telefono , retrocamera ed insomma tutto quello legato all'idrive non funziona . in diagnosi nessun errore. tutti i fusibili e collegamenti controllati ed a posto. qualcuno puo aiutarmi ?
potrebbe essere un altro fusibile ? o un contatto ? se prima andava bene il problema è da ricercare dove avete messo le mani
no , ne la batteria ne un filo o un contatto , in casa madre mi hanno detto di verificare la centralina gateway , qualcuno percaso ha il pinout ?
Che pinout cerchi? La centralina gateway è collegata al fusibile F3 dietro al cassetto. C'è anche la presa OBD su quel fusibile, se quella va, la corrente arriva.
Ecco la centralina di cui parlo. Dalla diagnosi non comunica con il cic , il display invece comunica e non ha errori , nemmeno il telefono comunica in diagnosi .... Deve mancare qualche alimentazione da qualche parte ma propio non ne esco
Non si capisce molto dalla foto ma quella è la JBE, fa parte del porta fusibili e tra le altre cose comanda la chiusura centralizzata. Perchè erano ossidati i fusibili?
il problema è che la scatola fusibili ha al suo interno dei rele , che probabilmente con l'acqua si sono ossidati. ho cambiato la sola scatola fusibili e tutto funziona adesso , a parte la telecamera posteriore che devo ancora codificare ma niente di che .
