530d xdrive Elicablu
Discussione in 'BMW Serie 5 G30 / G31' iniziata da Elicablu, 7 Novembre 2017.
  1. viperino
    17.442
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Ok grazie, penso di capire, quindi quando entro con chiave B trovo anche il profilo A (non attivo) se non sbaglio, se no come faccio a trasferire.
    Ultima modifica: 20 Gennaio 2019
  2. Elicablu
    Elicablu Secondo Pilota
    792
    414
    16 Febbraio 2008
    EX 530d xdrive Touring g31
    Carissimi buongiorno, oggi ho un quesito da porvi: mai successo che le autolivellanti, invece di abbassarsi appena spenta la vettura ( come ha sempre fatto ) , si abbassino il mattino successivo appena apro la portiera ? Per la cronaca , si sono subito ri-settate in base al carico che avevo, però mi è sembrato strano sentire il classico soffio appena aperta,...vuol dire che è rimasta tutta la notte "alta" ?????
    :-k
    P.s. da quando hanno fatto l'aggiornamento dell'Idrive sembra cambiata la gestione dell'assetto vettura...solo io avverto questa differenza ?
  3. odontoblasta
    odontoblasta Amministratore Delegato BMW
    2.504
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    A me nn succede mai che si abbassino quando spengo la macchina ne con la g ne con la vecchia f.
    Può succedere che una volta spenta la macchina senti sfiatare i soffioni, mi accadeva con entrambe, ma solo se prima di metterla in garage scarico dei pesi dal baule o stacco il rimorchio.
    Mi capitava di trovare la f un po’ seduta sul posteriore ma dopo aver passato i 300000km ma più che altro penso che tutto il sistema nn avesse la tenuta ermetica al 100%
  4. Elicablu
    792
    414
    16 Febbraio 2008
    Grazie per la risposta @odontoblasta...
    La mia è una regolazione continua...ogni volta che la spengo, dopo poco, si siede come un bravo cagnolino:mrgreen:...( nulla di stravolgente sia chiaro, ma un paio di cm tutti e poi è evidente il movimento accompagnato dal sonoro ); volevo solo capire se qualche saltuaria anomalia può essere un campanello d’allarme per queste famigerate autolivellanti...
  5. odontoblasta
    2.504
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    A me aveva iniziato a fare così sulla f11 fino a che poi nn aveva ceduto il soffione e nn si alzava più , ma era un problema che aveva colpito parecchie f11.
    Una volta cambiati i soffioni in garanzia più avuto problemi
    La g nn so se ha questo tipo di problema, nn ho ancora letto su rotture dell’autolivellanti.
    Aspettiamo di leggere altri riscontri di possessori di g31
  6. rcunial
    rcunial Aspirante Pilota
    32
    5 Ottobre 2018
    stato estero
    G31
    Sulla mia F11 una volta dopo averla parcheggiato in un autolavaggio l'ho vista caduta da un lato sul posteriore; mi cambiarono in garanzia la molla ad aria; successivamente me lo fece altre 2 volte.
    Su questa G31 un giorno dopo averla sollevata per mettere le ruote invernali è rimasta seduta da un lato sul posteriore; sul display compariva un avviso del tipo "non spostare la vettura perche potrebbe subbire dei danni". La ruota comunque non toccaba nulla quindi ho provato varie volte a muoverla avanti indietro ma non si sollevava. Sono partito piano per andare dal conce e dopo 100m si è sollevata
    :confused2
    Comunque di cose stranne ne fa parecchie. Questa mattina vado per toglierla dal garage, dove era ferma da 4 giorni, facevano 2 gradi: si sono accesse le candellete di preriscaldo, e fino li tutto corretto, ma non mi si sono aperti i retrovisori esterni e il portellone dietro non saliva su. Dopo 30 secondi tutto normale.:-k:mumble. Che fosse per il freddo? boh:confused2
    Ultima modifica: 30 Gennaio 2019
  7. rcunial
    32
    5 Ottobre 2018
    stato estero
    G31
    Sempre in tema di stranezze, qualcuno di voi mi sa dire come funziona il ricircolo? Il manuale dice che è tutto automatico ma a me non sembra funzionare come dovrebbe.
    Mi spiego meglio: sulla F11 io avevo il ricircolo sempre settato su automatico e MAI ho sentito puzza quando entravo nelle gallerie; evidentemente chiudeva automaticamente e immediatamente l'ingreso dell' aria esterna, non appena rilevava aria non pulita.
    Su questa G31 la puzza la sento e come, faccio notare che il microfiltro è stato appena cambiato!. Ma la cosa che mi da più fastidio è che se accendo il ricircolo manualmente questo si spegne dopo un minuto! A voi lavora nello stesso modo?
    Il manuale d'uso non mi è servito di aiuto.
  8. Afterburner
    12.241
    28.096
    29 Aprile 2014
    Località
    io sempre ricircolo automatico e mai avuto puzza
  9. luca555666
    luca555666 Direttore Corse
    1.673
    947
    27 Marzo 2013
    BMW 530D MSPORT (G31)-118i MSPORT (F20)
    Mai successo.. mai sentito rumori di sfiati..
  10. viperino
    17.442
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Qua le impressioni sono un po difformi, io propendo per la tua.
    Se devo esser sincero, per me l'unica auto e a volte l'ho trovata paradossale è stata con il ricircolo chiuso perfetta, l'alfa 166, quando il ricircolo era chiuso non si avvertiva nulla.
    Questo automatico di Bmw e sono alla quarta in 14 anni, non ha mai funzionato a dovere.
  11. Elicablu
    792
    414
    16 Febbraio 2008
    ...sul tema avevo scritto alla #508...funziona un po' a capocchia...ma è probabile sia io "deficitario" nella lettura del manuale, lo ammetto..
    Ripeto, comunque.. ogni tanto capita lo svarione e va gestito come tale: qualche ora/riaccensione/parolaccia/intimidazione e torna a funzionare come prima :mrgreen: :mrgreen:
    Wagliòòòò, questa è la nuova frontiera dell'automobilismo...sofisticate, sensibili alle offese ed alle coccole...quasi come le donne :shocked!::shocked!: ( dai che si scherza )
    A RobyBS, Afterburner e viperino piace questo elemento.
  12. Elicablu
    792
    414
    16 Febbraio 2008
    Forum buonasera !!!
    Un caro amico bmwista, anche lui G31, mi ha appena raccontato un fatto spiacevole che desidero condividere perché....non avevo mai sentito di un furto del genere e soprattutto del potenziale danno economico,...in sintesi: tornato al posteggio ha trovato lo specchietto lato guidatore aperto ( ha il ripiegamento automatico in chiusura) e lo specchio assente ! Calotta integra e nessun frammento di vetri in terra, ergo....rubato ma non solo; l’animale ha pensato bene di tranciare il cavo in fibra ottica che illumina gli indicatori triangolari di allerta.
    Preventivo solo vetro dello specchietto 215 euro ivato cui aggiungere 150 euro ( + iva ) di cablaggio portiera perché non è possibile aggiustarlo...500 euro di ricambi più manodopera per colpa di un bas****o Cabrones , che si rivenderà lo specchio.
    Sono basito....
  13. pietro-bmw
    20.343
    1.291
    17 Febbraio 2007
    BMW serie 4 G22 420d Msport
    COMPLIMENTI E AUGURI.......
  14. Afterburner
    12.241
    28.096
    29 Aprile 2014
    Località
    Vedi hanno ragione gli islamici ortodossi : se ti prendo ti taglio una mano, se ti prendo un’altra volta...... peccato...... senza mani......
    A RobyBS piace questo elemento.
  15. 12577
    12577 Kartista
    80
    28
    30 Luglio 2016
    Lugano
    BMW M550D
    Dove li trovi i nuovi colori?
  16. Elicablu
    792
    414
    16 Febbraio 2008
    Da: applicazione BimmerCode su auto supportate, Bmw 5 serie g30/31
    A 12577 e Afterburner piace questo messaggio.
  17. 12577
    12577 Kartista
    80
    28
    30 Luglio 2016
    Lugano
    BMW M550D
    Ho provato a connettermi ma non lo trovò!
  18. Elicablu
    792
    414
    16 Febbraio 2008
    @12577 ...hai aggiornato l’app di bimmercode ? Solo così trovi la nuove release...
    A 12577 e RobyBS piace questo messaggio.
  19. 12577
    12577 Kartista
    80
    28
    30 Luglio 2016
    Lugano
    BMW M550D
    Ora che ho aggiornato l’app li Vedo! Ma la cosa più bella che vedo è che ora posso impostare “adactive” all’avviamento... praticamente sulla mia auto non userò più quel odiato confort e confort plus ..
    A Elicablu piace questo elemento.
  20. Elicablu
    792
    414
    16 Febbraio 2008
    Bimbi belli…:mrgreen:...ma,...del Connected Drive che da un paio di giorni latita, ne vogliamo parlare ?...
    Praticamente la funzione di aggiornamento servizi sull'idrive non è selezionabile ed appare solo ed esclusivamente La monotona sfera reticolata ! Staranno lanciando qualche aggiornamento sullo stile di Tesla ?[-X scherzo, ovviamente
