530d xdrive Elicablu
Discussion in 'BMW Serie 5 G30 / G31' started by Elicablu, Nov 7, 2017.
  1. rcunial
    rcunial Aspirante Pilota
    32
    stato estero
    G31
    dal Nord d'Italia (preferisco non essere più specifico). Forse a Lugano le cose sono diverse
  2. 12577
    12577 Kartista
    80
    28
    Jul 30, 2016
    Lugano
    BMW M550D
    Se sei al nord Italia puoi venire anche tu da queste parti...
  3. rcunial
    32
    stato estero
    G31
    non è una cattiva idea
  4. 12577
    12577 Kartista
    80
    28
    Jul 30, 2016
    Lugano
    BMW M550D
    Se hai bisogno ti accompagno volentieri!
  5. rcunial
    32
    stato estero
    G31
    =D> Caspita che servizio questo forum!!
    Grazie mille 12577! Sicuramente ti contatterò in privato nel momento in cui decido.
  6. odontoblasta
    odontoblasta Amministratore Delegato BMW
    2,504
    320
    Mar 10, 2008
    530d G31 M-sport
    Purtroppo sono diventati dei sostitutori di pezzi
    Loro mettono in diagnostica e qualsiasi cosa che nn va bene cambiano.
    Ad esempio
    Con al mia vecchia 530d f11 a 270000km mi avevano preventivato sostituzione egr, collettori con relativi sensori perché intasati. Andato da amici meccanici smontato tutto lavato e rimontato, compresi sensori, la diagnistica tutto ok e avevo passato i 300000km senza problemi.
    Ah nello stesso intervento lavato i radiatori che erano intasati.
    328i di mio padre da sostituire valvola di scarico perché si era staccata la paletta che chiude/apre lo scarico. Portata dai soliti amici smontata saldata tutto ok.
  7. odontoblasta
    2,504
    320
    Mar 10, 2008
    530d G31 M-sport
    Orami in accettazione mi conoscono se ci sono dei lavori che si possono fare senza sostituire i pezzi me lo dicono e vado dai miei amici, purtroppo loro hanno la direttiva di non riparare ma sostituire.
    La mia g30 ha un problema al tergicristallo posteriore e per sistemarlo basterebbe registrare l’attacco tra il tergi e il motorino sul portellone ma secondo voi che fanno...... sostituiscono tutto.
    Fin che è in garanzia mi sta anche bene
  8. Elicablu
    Elicablu Secondo Pilota
    792
    414
    Feb 16, 2008
    EX 530d xdrive Touring g31
    Ciao @rcunial e benvenuto….che dire; la sensazione che hai descritto è ( personalmente ) piuttosto condivisibile !
    Ho avuto modo di constatare alcune "disfunzioni passeggere" delle BMW precedenti ( e anche di quella attuale ) ed ho imparato che , a volte, basta pazientare qualche ora/giorno/accensione/spegnimento e tutto torna alla normalità...qualche esempio ?
    La radio, che saltuariamente decide di abbandonare la selezione "stazioni memorizzate" e rimanere di default su FM generico...per poi tornare all'impostazione di default !
    La musica via Bluetooth, che qualche volta non permette di selezionare il brano desiderato !
    Le telecamere degli specchietti che una volta all'anno comunicano l'avaria totale, salvo funzionare sempre e comunque !
    Il ricircolo dell'aria, che puoi anche pregare in Sanscrito,...tanto funziona come gli pare….
    Tutto rigorosamente rientrato alla normalità; non dico sia giusto, ma abituarsi tende ad alleggerire il carico di bile che altrimenti verseremmo e vomiteremmo all'officina di turno.
    La mia esperienza con l'attuale officina è comunque positiva, anche se ho potuto constatare che alcuni temi ( leggasi aggiornamenti software a mia richiesta ) sono spesso inevasi o disattesi.
    Il tema della sostituzione in luogo della riparazione, viene giustificato da più fattori insieme ( certo anche di tipo economico )...si pensi alle "ore lavoro" necessarie per una riparazione per la quale si deve fornire una garanzia-contro le "ore lavoro" prestabilite per la sostituzione con un pezzo nuovo e sul quale è più facile fornire la garanzia medesima..., la riparazione deve soggiacere al livello/capacità del singolo meccanico che altrimenti si attiene al manuale d'officina e " copia-incolla" anche il numero di volte che deve girare il cacciavite...possono girarcela come vogliono e hanno sempre ragione loro...ma mi viene da pensare sia così per tutti i brand...
    Afterburner likes this.
  9. odontoblasta
    2,504
    320
    Mar 10, 2008
    530d G31 M-sport
    La cosa che accomuna tutte le officine ufficiali è proprio che nn esiste più la figura del meccanico ma del sostitutore di pezzi.
    Questa cosa è proprio l’ago della bilancia che mi ha atto propendere ancora per bmw visto che ormai tra me e mio padre siamo clienti da decenni e ci conoscono e spesso, quando le vetture sono fuori garanzia e la casa nn passa nulla, ci consigliano di fare le riparazioni fuori a costo nettamente inferiori. Per fortuna è capitanato pochissime volete x’ Le macchine hanno una buona affidabilità
  10. rcunial
    32
    stato estero
    G31
    capisco le molteplici ragioni per cui sia più veloce/conveniente/sicuro (tutto meno che economico!) sostituire il componente più tosto che ripararlo. Ma se mi dicono di butar via un faro posteriore perche il led bruciato non è sostituibile, e poi risulta che invece che un led li dentro c'è una lampaina sostituibile NON saldata o incollata.... allora mi girano proprio. Ma ormai sppiamo che questo è l'andazzo e anchio penso che con mercedez o audi sarebbe uguale.
  11. rcunial
    32
    stato estero
    G31
    ho due domande al volo:
    1.- come si solleva il tergilunoto posteriore? sulla F11 era possibile sollevarlo per poter cambiare agilmente la spazzola. Su questa se solevo trovo dopo 2 cm un fermo e non va oltre.
    2.- qualcuno sa come posso copiare il profilo (memoria volante /sedile più tutte le varie registrazioni ) presenti su una delle chiave ad un'altra chiave in modo da poter usare indistintamente una o l'altra e trovarmi con la stessa macchina?
  12. rcunial
    32
    stato estero
    G31
    @Elicablu in un tuo vecchio post che ho letto ieri ho visto che dicevi "le nostre macchine non sono Biturbo". A me invece risulta che tutti questi motori, (diesel o benzina, 4 o 6 cilindri), già da qualche tempo sono TUTTI bi turbo "BMW Twin power turbo tecnology" recita di preciso le specifiche tecniche
  13. rcunial
    32
    stato estero
    G31
    Se a qualcuno interessa, ho una F11 futura 525d, 6 cilindri, con 85000km da vendere; macchina perfetta. ci dovrebbe essere ancora un annuncio publicato su questo forum.
  14. odontoblasta
    2,504
    320
    Mar 10, 2008
    530d G31 M-sport
    Il tergilunotto posteriore nn si alza, una delle tante cose peggiorative rispetto a f11 X un risparmio su grande scala
    Twin turbo è solo per dire che i nostri motori hanno una flangia che divide il tipo di scarico che entra nella turbina ma sono monoturbo
    Solo il 540d e 550d con addirittura 4
    Afterburner and Elicablu like this.
  15. Elicablu
    792
    414
    Feb 16, 2008
    Quoto e sottoscrivo....
  16. Afterburner
    12,241
    28,096
    Apr 29, 2014
    Località
    anche io non posso che quotare @odontoblasta - autentica colonna portante di questo forum (non che @Elicablu sia da meno, ben s’intende.......)
  17. odontoblasta
    2,504
    320
    Mar 10, 2008
    530d G31 M-sport
    Grazie troppo gentile..
  18. rcunial
    32
    stato estero
    G31
    ne prendo atto con tristezza :colionmartel:. E complimenti a entrambi per la preparazione =D> :kiss
    ri-posto la domanda: qualcuno sa come posso copiare il profilo (memoria volante /sedile più tutte le varie registrazioni ) presenti su una delle chiave ad un'altra chiave in modo da poter usare indistintamente una o l'altra e trovarmi seduto sulla stessa macchina?
  19. Elicablu
    792
    414
    Feb 16, 2008
    @Afterburner ....:lol: troppo buono !! Siamo un bel gruppo, questo sì...e tutti con una onesta e profonda passione.
  20. Elicablu
    792
    414
    Feb 16, 2008
    Potrei sbagliare ma a memoria, dall’idrive dovresti arrivare ai profili e poi cercare =esporta profilo= ...”l’ho fatta semplice” lo so, ma senza salire sull’auto mi riesce difficile ricordare i passaggi... sempre che, ripeto, la memoria non faccia brutti scherzi ( chiedo venia in anticipo ) ....
