530d xdrive Elicablu
Discussione in 'BMW Serie 5 G30 / G31' iniziata da Elicablu, 7 Novembre 2017.
  1. Elicablu
    Elicablu Secondo Pilota
    792
    414
    16 Febbraio 2008
    EX 530d xdrive Touring g31
    ...per chi come me ha ”l’ambient light”, segnalo un link dove si può recuperare la stringa relativa alla combinazione rgb in base al colore desiderato....entrando quindi in codifica, sarà semplice inserire il/i codici ed ottenere l’illuminazione gradita; i nomi rimarranno quelli di default, ma almeno avrete ciò che vi piace...
    https://rgbcolorcode.com/color/amaranth-pink
  2. Elicablu
    792
    414
    16 Febbraio 2008
    E per concludere; il menù segreto...dalla videata principale dell’ Idrive,schiacciate e tenete premuto per qualche secondo il pulsante “back”....apparirà un sotto menù che potete far scorrere con il rotellone...
  3. 12577
    12577 Kartista
    80
    28
    30 Luglio 2016
    Lugano
    BMW M550D
    Scusa ma cosa contiene il tuo sotto menu ? Il mio solo questo 0650FE80-A5E9-4C54-9C14-1BD76EAF9F3F.jpeg
  4. Elicablu
    792
    414
    16 Febbraio 2008
    ...guarda, non ricordo a memoria ma sono almeno una decina di voci,...fai scorrere girando il rotellone dell’idrive...
  5. Elicablu
    792
    414
    16 Febbraio 2008
  6. Afterburner
    12.241
    28.096
    29 Aprile 2014
    Località
    porca l’oca appena salgo ci provo subito - grazie caro @Elicablu
  7. Elicablu
    792
    414
    16 Febbraio 2008
    @Afterburner ...de nada !! Mi pare di capire sia una sorta di “richiamo rapido” delle ultime funzioni utilizzate sull’idrive...ma devo ancora smanettare un po’ per comprenderne senso e funzione. Buona giornata a te !
  8. odontoblasta
    odontoblasta Amministratore Delegato BMW
    2.504
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    Si confermo
    Richiama le ultime schermate viste
    Era da un po’ che mi era venuto il dubbio se ero io rincoglionito o le pressioni consigliate dei pneumatici cambiavano.
    Oggi avevo tempo in macchina e ho tenuto sotto controllo il valore.
    Stasera in effetti prima di partire dallo studio la pressione consigliata X le gomme era 2.4 all’arrivo 2.6.
    Per cui la pressione che suggerisce è la pressione che la gomma dovrebbe avere in quel preciso momento calcolando la temperatura aria/gomma? teoricamente quindi potrei fare la pressione anche a gomma calda seguendo l’indixazione dal cb.
    Files Allegati:
    A micast76 e Afterburner piace questo messaggio.
  9. Elicablu
    792
    414
    16 Febbraio 2008
    @odontoblasta ....dunque, per come l’ho capita io, la pressione nominale è quella prevista dalla bmw (per il
    pneumatico selezionato) , corretta per la temperatura...per cui,in teoria, potresti adeguare la pressione del pneumatico in funzione di questo dato ma, almeno nel mio caso, le pressioni che rilevo con il mio manometro di casa si discostano non poco dalle letture ( a caldo ) dell’idrive...Io rimango fedele al vecchio metodo a freddo !
  10. micast76
    micast76 Kartista
    222
    132
    29 Maggio 2017
    530d G31 M-sport
    guarda... proprio ieri pomeriggio ho ho fatto il tuo stesso ragionamento, in quanto da qualche tempo notavo pure io che le presioni nominali pareva cambiassero, poi sabato mi tirava la bocca per un adeguamento del pneumatico anteriore sx e appunto stavo indagando!!!
    Alla fine questo mix di adeguamento in tempo reale della pressione della gomma+ la mia pistola che sinceramente mi da valori abbastanza diversi da quella misurata rende delicata questa situazione, infatti in poco tempo e' la seconda volta che mi richiede un intervento!!
  11. micast76
    micast76 Kartista
    222
    132
    29 Maggio 2017
    530d G31 M-sport
    Pure io ero convito di questa cosa pero' se fai caso la pressione nominale non e' costante, cambia... percio' non puo' essere quella prevista per quel tipo di pneumatico, ma e' una pressione teorica calcolata in base a boh... temperatura esterna... temperatura aria gomma vai a sapere!!!!
    In base a questa temperatura nominale teorica il sistema la confronta con quella misurata indistinatmente fra i 4 pneumatici, quella a fianco della ruota per capirci, a sua volta a seconda della differenza ti da un messaggio di dare una pompatina ma che puoi correre... o presumo in casi di forte sgonfiaggio ti esca la gomma di colore rosso al posto di verde.
    Essendo questi dati in continua evoluzione, aggiungendo pure anche il mio manometro che segna diversi punti di differenza di quella rilevata alla fine rende la cosa un po' piu' delicata da tener sotto controllo.
  12. odontoblasta
    2.504
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    Si sì anche io rimango alla vecchia pressione a gomme fredde
    Si la pressione cambia perché con gomma calda o fredda la questa varia e avendo ogni gomma il suo sensore questa cambia anche a se non é molto preciso, se misuri la pressione con un buon manometro di solito quello che leggi sul cb di solito sballa di circa 0,2 bar.
    Quella non nominale che è nella riga più alta e bassa varia a seconda di calcoli che nn so.
    Comunque la pressione che suggerisce non accanto alle rispettive gomme ma nella riga più alta e bassa è quella che dovrebbe avere la tua gomma visto che devi selezionare la misura della gomma e cerchio che monti.
  13. Bimmer70
    Bimmer70 Kartista
    56
    20 Gennaio 2011
    520d G31 Msport
    Il mio manometro discosta di 0.1 bar rispetto la misurazione dei sensori nella gomma.
    Il problema è che la pressione nominale varia notevolmente a seconda della temperatura esterna per cui, spesso e volentieri, mi uscivano messaggi di alert di pressione bassa. Ho risolto impostando "Pneumatici speciali" nelle impostazioni degli pneumatici. In questo modo viene eliminata la pressione nominale ed evito i "finti alert".
    A.
  14. Afterburner
    12.241
    28.096
    29 Aprile 2014
    Località
    Ottima questa idea
    Io ho invece usato un approccio diverso, dato che amo gli pneumatici piuttosto granitici, uso di solito pressioni parecchio più elevate di quelle raccomandate e dunque assai di rado vedo alert :mrgreen:
    A Elicablu e Bimmer70 piace questo messaggio.
  15. Elicablu
    792
    414
    16 Febbraio 2008
    ....dai che domani, ore 14:30, siamo sul banco per la
    mappa...e poi ovviamente vi racconto !! \\:D/
  16. Elicablu
    792
    414
    16 Febbraio 2008
    3EC4519A-896B-4607-B539-5CE0F0DB48EE.jpeg ....ore 19:00 e siamo ancora sul banco,...un primo assaggio:
    326,4 Cv e 725 Nm....
    A Afterburner, Roby523, nicor e 1 altro utente piace questo messaggio.
  17. Luka81
    9.497
    1.111
    14 Gennaio 2007
    Now… Audi Q5 SPB 204cv
    Grande!! come è stato il rientro?
  18. Elicablu
    792
    414
    16 Febbraio 2008
    Eccolo !!! ....mi sono seduto a tavola adesso =P~... ci siamo trattenuti con Sergio fino alle 20:00 per sistemare un paio di codifiche e provare la macchina; UN CACCIA...
    Senza ombra di dubbio la “quadratura del cerchio” per questa fantastica vettura...
    Partiamo dalla rullata effettuata quando il motore aveva solo 5000 km ed il banco “diceva 269cv”....per arrivare ad oggi con 22000 km e rullata stock a 277 cv....ed in fine questa fantastica mappa da 326 cv ! Un’escalation non male :lol:...considerati poi i 725 Nm di coppia...
    La prima sensazione è strana ed imbarazzante perchè....bisogna fare attenzione al contachilometri,...ma molta attenzione !! La macchina spinge fortissimo ed allunga con veemenza...e fa tanta strada, tanta da non credere...Nelle prime marce il contagiri letteralmente “schizza”,.nulla di simile alla stock
    E la cosa imbarazzante è verificare la velocità che si raggiunge in un amen...
    Ho fatto solo il trasferimento in autostrada e qualche incrocio in città...la mappa è sicuramente già adattata al pieno carico per le rullate a banco...per i carichi intermedi devo fare un po’ di strada ma....risultato straordinario.
    —Sergio diceva che adesso “viaggia” come la biturbo :eek:
    A Afterburner e Luka81 piace questo messaggio.
  19. Elicablu
    792
    414
    16 Febbraio 2008
    @Luka81 ....e la tua mini ??? Spinge ???
  20. Luka81
    9.497
    1.111
    14 Gennaio 2007
    Non come la tua che deve davvero essere imbarazzante data la cavalleria ma sono molto soddisfatto... tanta roba.
    Cosa intendi per carichi intermedi?
