530D Turbina maggiorata??
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da voodooo, 17 Settembre 2013.
  1. sr.
    sr. Amministratore Delegato BMW
    4.016
    874
    9 Giugno 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    :lol:, no, non la guido in modalita' rallye !!
    infatti a oggi il cambio non ha problemi ! Piu' avanti gli faro' un tagliando per sicurezza !
    Poi quando sara' necessario lo rifaro' ! Oppure come hai fatto tu magari anche solo il convertitore..
  2. beckervdo
    4.517
    Se si "rimappa" puoi inserire i limitatori di coppia sulla mappatura del cambio. In modo che in 1-2-3 marcia non abbia tutta la coppia disponibile.
    Se è il ZF6HP26 regge i 600 Nm senza tanti problemi.
  3. sr.
    4.016
    874
    9 Giugno 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    La e39 d monta il cambio Gm !
    Qualcuno conferma ?
  4. beckervdo
    4.517
    Hai ragione è l'A5S-390R
    Quindi sono 390 Nm di limite.
  5. docmobile
    3.614
    306
    18 Giugno 2008
    5er...
    390 sono pochi,con due sciocchezze li superi di slancio.
    però devo dire che io sono parecchio oltre il limite dichiarato per il mio.
  6. sr.
    4.016
    874
    9 Giugno 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    Si ma non mi faccio problemi ! Per adesso comincio con l'elaborazione poi quando un domani mettero' mano al cambio vedro' ! Come dici tu Marco, non ho intenzione di seminare righe nere di gomma nei tornanti !! ma di sfruttare la coppia per la ripresa e l'accelerazione sempre progressivamente !
  7. maumauM5
    maumauM5 Direttore Corse
    2.291
    98
    24 Luglio 2008
    M5 E39 + 525d E39
    Solo 390 mi sembrano pochini pochini
    Praticamente già di serie ci si deve preoccupare.....
    Se uno lo usa con un minimo di accortezza dura.
    Il 730d del'99 di mio padre ha quasi 300000 km e il cambio regge nonostante abbia rimappato da 120000 km.
    Ogni 100000 cambio olio e filtro. Ho anche fatto riprogrammare 2 volte perché pare perdere dei files e funzionare male.
    La vecchiaia
  8. spadiz
    24.596
    2.236
    5 Luglio 2005
    Eh, già...pare ci sia uno zero di troppo...o sbaglio? >:>
  9. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Mio caro stai invecchiando ! >:> stava parlando del cambio :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. spadiz
    24.596
    2.236
    5 Luglio 2005
    Già...ero partito per la tangente col solito banale tagliando al motore... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. sr.
    4.016
    874
    9 Giugno 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    @Ygg , la 525d e39 monta gt2052v, puoi montare la gt2556v della 530d e39, unica cosa da controllare il manicotto che dalla turbina va all'intercooler, non so se ha gli stessi attacchi..
    Se cerchi nella mia discussione, https://www.bmwpassion.com/forum/threads/la-mia-attiva.231026/page-13 , leggerai che ho montato sulla mia 530d e39 la turbina della 530d e6x 218cv / 330d 204cv euro 3.
    Nel mio caso ho dovuto fare qualche modifica per poterla montare..
    Nel tuo caso visto gli anni e i km della tua e39 non monterei la turbina della 530d e39 con conseguente mappatura...Sfruttando le prestazioni "finiresti" prima il motore della turbina ! Per non parlare del cambio automatico ! :confused:
    A 300 mila km fare elaborazioni...8-[ Poi ovvio ognuno...:cool:
    Se la devi sostituire io monterei la sua originale magari rigenerata, altrimenti lascia tutto originale... Se ci tieni e la vuoi ancora tenere per anni e km ! ;)
    Poi ovvio ognuno.. ;)
    Ultima modifica: 14 Febbraio 2020
    A crino70 piace questo elemento.
  12. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Praticamente è quello che mi sto apprestando a fare io dovendo rifare la turbina scelgo di montare quella del 530… ovvio che io a parte qualche sfizio guiderò sempre molto soft come di consueto…
  13. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    443
    139
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    BMW E39 520 i con Gpl
    IO onestamente monterei una geometria variabile..in quel motore la trovo quasi perfetta...pronta ai bassi e spinge molto bene agli alti rispettando il motore e cambio...una coppia altre un certo valore non e un toccasana!!
  14. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Ai chilometraggi attuali non si può chiedere più di tanto all’m57 che ricordo è stato premiato a suo tempo come miglior Diesel al mondo.
    Credo che la massima espressione di potenza su quel motore sia stata raggiunta dall’alpina d10 con doppio turbo e circa 250 cv al quale fu accoppiato un cambio che reggeva coppie fino a 500nm se non ricordo male.
    Io voglio sistemare la mia spendendo il giusto per farla funzionare al meglio ancora a lungo.
    Altre modifiche non sono contemplate…
