530d sw, batteria che si scarica
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da fabio8v, 10 Luglio 2012.
  1. fabio8v
    fabio8v Kartista
    210
    30 Dicembre 2007
    530d touring
    apro una discussione riguardo un problema che ho da più di 3 anni...la batteria si scarica dopo una notte, ho provato a staccare il telefono, la radio ma nulla...continua a scaricarsi..ho letto della resistenza per l'aria condizionata che si guasta, o qualcosa di simile, ma ho anche letto che causa altri disturbi, quali la regolazione della ventola difettosa, nella mia tutto ok...che fare?
  2. roby57
    roby57 Kartista
    114
    20 Gennaio 2008
    Copertino le
    bmw e39 530touring
    anch'io lo scorso estate ho riscontrato lo stesso problema ho sostituito la batteria per niente poi ho sostituito la resistenza del clima è tutto ha posto quella resistenza può dare diversi problemi sicuramente e ha lei da imputare il problema.
  3. fabio8v
    fabio8v Kartista
    210
    30 Dicembre 2007
    530d touring
    ok..grazie..proverò a disconnetterla...
  4. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Se e' la resistenza senti che la ventola va a motore spento basta accostare l'orecchio al filtro anti polline.. Un amico invece aveva la centralina del clima in avaria e sostituita quella tutto e' tornato normale
  5. fabio8v
    fabio8v Kartista
    210
    30 Dicembre 2007
    530d touring
    ah..ok...grazie dell'informazione..dopodomani vi farò sapere..
  6. sr.
    sr. Amministratore Delegato BMW
    4.016
    874
    9 Giugno 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    confermo e' successo anche a me . . sentivo la ventola girare . . sostituito resistenza . tutto ok
  7. fabio8v
    fabio8v Kartista
    210
    30 Dicembre 2007
    530d touring
    domanda stupida...prima di smontare il tutto si può isolare via fusibile? Eppoi vorrei sapere come è fatta...
  8. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
  9. fabio8v
    fabio8v Kartista
    210
    30 Dicembre 2007
    530d touring
    Allora, non ho ancora smontato la resistenza ma ho provato a scollegare dei fili rossi da una scatola di derivazione, dalla batteria partono 3 fili, uno di questi va in una scatola dove poi dipartono altri fili rossi, ebbene disconnettendo uno di questi e collegando un amperometro ho visto un assorbimento di circa 9 A.....adesso ho lasciato la vettura con la batteria connessa e vedrò stasera in che condizioni è. A prima vista l'unica cosa che non funziona è il clackson...devo andare a vedere la tabella dei fusibili a cosa corrisponde....se avete qualche dritta o idea...please....
  10. fabio8v
    fabio8v Kartista
    210
    30 Dicembre 2007
    530d touring
    Vi aggiorno sulle ultime novità...la batteria non si scarica più, ho messo un relais sotto chiave per connettere quel positivo di cui prima accennavo, ora l'assorbimento è di 0.02 A...direi ottimo. Quindi, riepilogando, partendo dal basso verso l'alto della scatola di distribuzione, il cavo da isolare è il secondo, o meglio, da interfacciare con un relais, anche perchè disconnettendolo funziona tutto, ho pensato che poteva essere il riscaldamento del gasolio oppure il webasto...
  11. il_cignale
    il_cignale Aspirante Pilota
    31 Maggio 2012
    e39 530Dturing
    E39 530D SW Succede anche a me. ...talvolta la freccia lato Dx rimane accesa anche con la leva lelle frecce in posizione di riposo, per poi ritornare tutto normale se stacco la batteria per un paio d'ore. la batteria si scarica rapidamente. Premetto fe la vettura è quasi sempre ferma. Percoro circa 30/50Km a settimana.
  12. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Caro utente,
    Prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione in
    Mi presento... io e la mia BMW.
    Ti invito inoltre, se non lo avessi già fatto, a leggere il
    Regolamento Del Forum e le Condizioni di Utilizzo del sito.
    Infine, sempre secondo il regolamento, prima di aprire una nuova discussione è obbligatorio utilizzare la
    funzione Cerca per verificare se l'argomento sia stato già trattato e in caso di esito positivo porre le proprie domande in un thread dedicato già esistente.
    Grazie per l'attenzione.
    Buon proseguimento su BMWPassion forum.
  13. croocks
    croocks Aspirante Pilota
    29 Gennaio 2012
    bmw 530D e 39
    ciao sono croocks, ho un bmw 530 E 39 del 2002, ho problemi anche con la mia batteria, vorrei sapere se potresti mettere qualche foto in merito al cavo rosso , che da tale assorbimento di 9 A. Grazie ancora per l'interessamento
  14. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Caro crooks,
    Prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione in Mi presento... io e la mia BMW.
