530d sotto i 3000...
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da somfy, 28 Febbraio 2007.
  1. somfy
    somfy Secondo Pilota
    581
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    Buongiorno ragazzi, sono afflitto da un dubbio, anzi una quasi certazza:
    ho limpressione che il mio 530d sotto i 3000rpm tiri poco , mi spiego, se parto ad esempio da fermo ed affondo tutto (ho l'automantico che già è un po lento di suo) la risposta non è immediata, ed oltretutto fino a che arriva ai 3000 mi sembra piuttosto lento! Poi da li in poi sento che spinge per bene, anche perche nelle cambiate si mantiene sempre sopra i 3000. Come posso appurare se è normale dal momento che non ho sottomano altri 530d? Eventualmente cosa potrebbe essere?
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    potrebbe essere il debimetro (misuratore massa aria) che fà i capricci dunque fino ai 3000 il segnale non arriva come impostato in centralina dunque l'auto diventa lenta nelle riprese, dunque se il debimetro è datato o lo sostituisci ad uncosto elevato in bmw, oppure metti il salvadebimetro di Christian oppure se è compatibile puoi comprare quello che vende Moro80 oppure puoi provare con un debimentro a lettura ottica della pierburg o mercedes dal costo di circa 70/80 euro, tutto questo sempre se il problema è nel debimetro
  3. somfy
    581
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    Per appurare se è il debimetro devo andare dal mecc? Serve la diagnosi?
    Eventualmente fra le varie soluz. quale è preferibile?
  4. Moro80
    Moro80 Amministratore Delegato BMW
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    Se non lo hai mai cambiato è sicuro il debimetro! Con la diagnosi e auto in movimento puoi vedere come lavora il tuo.
    Io come ti ha detto Maurinax posso fornirti l'originale Bosch a prezzaccio. Se ti interessa contattami in mp. ciao :wink:
  5. somfy
    581
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    Vabbe...per 1 cosa ora cerco di appurare se è il debimetro, poi eventualmente ti fo sapere, intanto grazie!!!:wink:
  6. Moro80
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    Figurati a disposizione. Ricorda di controllare i valori che emette il debimetro con diagnosi, xkè se ti fanno una diagnosi solo x verificare gli errori, se il debimetro funziona, ma male, nn riporta errore. L'errore lo riporta solo se il debimetro è bruciato.
