530d: si spegne in corsa...
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da maxibon007, 1 Novembre 2011.
  1. maxibon007
    maxibon007 Aspirante Pilota
    22 Settembre 2011
    BMW 530D TOORING
    ciao a tutti, aiuto non c'e la faccio piu'!!!!!
    allora:come ultima esperienza mi si e' spenta in corsa! non ripartiva piu'.
    dopo un' ora e' ripartita,vado a fare gasolio,dopo aver fatto 2 km,riavvio la bmw
    e si rispegne in corsa. aspetto un'altra ora e si riavvia.faccio altri 3 km e la lascio
    ferma davanti casa.
    la mattina dopo si riavvia normalmente,la provo e mi si e' spenta in corsa dopo 5 km
    insomma che problemi puo' avere??????
    bmw 530d eletta automatica anno 2000.
    mi sa tanto che la regalo alla bmw,una roba vergognosa sempre col portafoglio
    APERTO.
  2. voodooo
    voodooo Collaudatore
    281
    30 Novembre 2010
    E39 525tds che traina la Civic
    controlla i poli della batteria
    se poi la regali mi offro come volontatio per prendermela :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. PuccioE39
    63.683
    7.747
    pompe?
  4. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7.603
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    quoto, potrebbero essere alla frutta (a fine vita, non alla fragola, banana etc. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />)
  5. maxibon007
    22 Settembre 2011
    BMW 530D TOORING
    la batteria l'ho messa nuova di stecca a luglio,i poli sono giusti.peso che se fossero le pompe non andrebbe neanche in moto!
    da fredda parte subito,quando raggiunge la temperatura di esercizio si spegne,e non c'e verso di avviare il motore.
    ho provato a tirare e quando entra il turbo arriva a 3000/3500 giri col pedale fino in fondo e come che si soffoca.
    (ripeto!!! se una delle pompe e' alla fine,perche' da fredda va in moto al primo giro di chiave, il motore gira bene,e quando si scalda si spegne??!!! cosa puo' essere??????
  6. Macall
    Macall Kartista
    133
    13 Settembre 2009
    Bmw F11..EX E92
    problema alla pompa .. alimentazione comunque ..filtro gasolio ..o aria dall'impianto di iniezione ..nn credo motore ..quani km hai ????
  7. maxibon007
    22 Settembre 2011
    BMW 530D TOORING
    km 236000 sempre tagliandata,ma se fossero le pompe non andrebbe mai piu' in moto. invece quando e' fredda al primo colpo si accende regge il minimo perfettamente,poi quando e calda si spegne e non c'e verso di riacenderla.dopo un oretta circa riparte....??!!!
  8. chent
    7.603
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    sulla e36 faceva cosi, alla fine si spense definitivamente: era la pompa carburante, quella annegata nel serbatorio.
  9. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    Se n'è discusso parecchio qui. Facile che sia la premandata sotto al sedile che non alza adeguatamente la pressione, o che comunque ha un malfunzionamento.
    Inviterei comunque a scrivere titoli meno generici e ad utilizzare la funzuione cerca.
  10. Nicola2002
    Nicola2002 Kartista
    117
    3 Settembre 2009
    bmw e39 530d touring chrome
    QUOTO :-k deve essere sicuramente quella almeno a ma è successo così!!!!
  11. maxibon007
    22 Settembre 2011
    BMW 530D TOORING
    salve a tutti,oggi l'ho portata alla conce. hanno gia' smontato il sedile dietro per verificare la pompa elettrica dentro il serbatoio.
    speriamo sia quella,booooo chissa cosa mi costa???????
  12. Nicola2002
    Nicola2002 Kartista
    117
    3 Settembre 2009
    Nel mio caso era quella di premandata sotto il sedile guida.
  13. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    Dubito sia quella...
  14. maxibon007
    22 Settembre 2011
    BMW 530D TOORING
    oggi ho visto come fanno le diagnosi col pc. pero' il tecnico ha difficolta' non riesce a capire dove sia il problema.
    nel baule lato destro vicino alla batteria ci sono dei fusibili,li ha controllati con il tester e sono a posto,ma si e' accorto che
    c'e una scatoletta nera e pensa sia l'impianto (d'allarme antifurto) e se esso avesse dei problemi allora e per quello che la bmw si spegne.speriamo che domani trovi il problema!!
  15. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    Mi pare te l'avevo già detto...cambia meccanico.
    Ha verificato il corretto funzionamento della pompa di premandata sotto al sedile lato guida?? Dovrebbe innalzare la pressione del gasolio a 4 bar (se non ricordo male).
  16. maxibon007
    22 Settembre 2011
    BMW 530D TOORING
    allora... il tecnico mi ha detto che il serbatoio e da ripulire perche' pieno di melma,la pompa l'ha gia' ordinata.speriamo che domani sia pronta.
  17. luca80
    luca80 Collaudatore
    308
    17
    11 Novembre 2009
    116d f20 edition msport shadow
    edit
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Novembre 2011
  18. chent
    7.603
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    sono tappe fondamentali nello sviluppo di un adolescente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D:D
  19. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    L'off topic -lieve- è tollerato. Le volgarità no. Per questa volta la ciudiamo così.
    Spero.
  20. luca80
    luca80 Collaudatore
    308
    17
    11 Novembre 2009
    non volevo essere offensivo anche perchè non ho utilizzato parole volgari al dilà di un concetto che gioca su frasi allusive... ho voluto condividere un pensiero scherzoso che mi ha fatto tornare indietro con gli anni, cionontoglie che se tale argomento crei imbarazzi o risentimenti nei confronti di qualcuno domando scusa e ritiro quanto scritto.
