530D: lieve sfarfallio al minimo... cos'è??
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da body77, 16 Dicembre 2009.
  1. Rucinacorse
    Rucinacorse Collaudatore
    447
    9 Agosto 2009
    530d futura
    alla esso; a far diventar il portafogli + fesso:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  2. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    :haha:haha:haha:haha:haha
  3. CICLOPE
    CICLOPE Presidente Onorario BMW
    9.857
    277
    19 Luglio 2007
    exE93 330d& Mini ClubmanD Soho
    ahahahah si è iscritto appositamente per fare pubblicità alla esso :mrgreen:
  4. DiTraverso
    DiTraverso Aspirante Pilota
    40
    24 Dicembre 2009
    330d cabriofutura 530xdFutur
  5. Ack
    Ack Presidente Onorario BMW
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    uffa ... ha cancellato l'intervento e io me lo sono perso :sad:
    non è che qualcuno me lo "sintetizza" ? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Vediamo di finirla con gli Off Topic,rivolto a tutti.
    Benchè non sia il post citato a violare il regolamento,lo è la motivazione che hai scritto editandolo.
    Sul forum non sono ammesse provocazioni simili.
    Prima di partecipare al forum è gradita presentazione,da effettuarsi nella sezione deputata.
    http://www.bmwpassion.com/forum/forumdisplay.php?f=144
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Gennaio 2010
  7. flamex10
    flamex10 Primo Pilota
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Lo sfarfallio a minimo è dovuto alle fomese lamelle del collettore di aspirazione.
    Prova a staccare la spinetta elettrica dell'elettrovalvola che pilota il loto movimento e vedrai che il difetto sparisce.
    La mia a freddo sembrava si ingolfasse, fino a 2000 saliva gorgogliando per poi sbloccarsi di colpo.
    Per caso un giorno mi dimenticai la spinetta staccata e mi accorsi che il problema non c'era più.
    Oggi sono senza lamelle pur avendo riattaccato la spinetta e il problema non si è mai + presentato.
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Gennaio 2010
  8. teo256
    teo256 Secondo Pilota
    595
    2 Febbraio 2006
    530D E60
    stesso problema mi si è presentato circa 8 mesi fa. Siccome dovevo fare il cambio olio, ho chiesto al service bmw di dargli un'occhiata.
    Hanno fatto un ciclo di pulizia iniettori e il problema si è risolto....fino a un mesetto fa...quando a ricominciato. Comunque non lo fa sempre...anzi.
  9. body77
    body77 Kartista
    115
    13 Maggio 2009
    bmw 530d touring
    di solito avveniva quando partivo da fermo, o in D o in R, poche volte a folle sfarvallava o andava qualche cilindro in meno.... come mai? poteva essere la batteria che non teneva piu' la carica e magari i troppi assorbimenti causavano questo?
  10. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Secondo me no.
    In base alla mia esperienza ti dico che è un ritardo nell'apertura delle lamelle
  11. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    flamex mi faresti una cortesia grossa grossa? Potresti indicarmi precisamente dove è posizionata la spina elettrica (connettore) che comanda le lamelle?
    Non ho problemi di sfarfallio o quant'altro però avrei pensato di staccarla....almeno divento un semislamellato e contento :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D
    Grazie del favore :wink:
  12. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Se stacchi quella spineta la centrlina rileverà un errore.
    Cmq per fare una prova puoi sempre staccarla, la spinetta è posizionata sotto il collettore vicino all'astina dell'olio.
    Se invece vuoi interrompere il movimnto delle lamelle senza errori in centralina devi staccare i tubi di depressione che vanno alla valvola dove c'è questa spinetta.
    Fammi sapere che differenze noti.
  13. Ack
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    ... mmmm ...
    ... la spina dovrebbe connettere il sensore posizione lamelle, mentre le lamelle sono comandate da un tamburo azionato dal circuito a depressione ...
    per cui in teoria non devi staccare la spina, ma un piccolo tubo ... e poi tapparlo altrimenti mandi in palla tutto il circuito depressione ...
    io non ho provato a staccarlo perchè ho levato direttamente le lamelle, ma di sicuro lo spinotto non risolve perchè non c'è alcun motore elettrico che apra o chiuda le lamelle ...
    questa è una foto del mio collettore a pancia in su (fatta nel mio garage quando ho tolto le lamelle) :
    il tubo nel riquadro è quello (secondario - giallo e nero) che va dal sensore (dov'è sarebbe attaccato lo spinotto in questione) al tamburo ...
    sotto si vede l'innesto del tubo principale (tutto nero, in foto ovviamente non c'è) ...
    secondo me converrebbe staccare il secondario (giallo e nero) e lasciare attaccato lo spinotto ... in modo da lasciare lavorare il sensore e ingannarlo bypassandolo (per non avere errori) ...
  14. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Grazie delle risposte......cmq per scollegare il tubo (che poi tapperò) devo togliere il carterino supeiore, ma poi è facile arrivare al tubo o devo per forza smontare il collettore? Se scollego il tubo non vorrei mi dia errore come nel caso della valvola egr elettronica?
    In sintesi: se scollego il tubo, le lamelle rimarrebbero sempre aperte? In questo caso la domanda nasce spontanea: perchè allora slamellare quando invece basterebbe scollegare solo il tubo?:-k
  15. fast530d
    fast530d Amministratore Delegato BMW
    3.037
    129
    13 Marzo 2008
    bmw 530d potenziata
    No nn ti da l'errore in centralina se scolleghi il tubicino...Si le lamelle rimangono sempre aperte....Ma dico io il collettore l'hai controllato?se stà bene xkè bloccare le lamelle...](*,)](*,)Il tuo collettore è diverso dal mio ed è meno soggetto a rotture e intorno ha una guarnizione in gomma...Ah e se nn ricordo male il movimento ke fanno le lamelle e più limitato rispetto al mio..
  16. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    era cosi, giusto per provare :-k
    cmq credo che settimana prox che metto il collettore di scarico, faccio smontare anche quello d'aspirazione e controllo tutto il possibile, tubi, manicotti, turbina ecc...:wink:
  17. fast530d
    3.037
    129
    13 Marzo 2008
    bmw 530d potenziata
    Ok ksì poi ci facciamo un 0-200:mrgreen::mrgreen:Ki xde paga una cena...:wink:
  18. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Sei proprio sicuro che le lamelle con la gomma intorno non si rompono?
    Dai un'occhiata alle foto, che ho postato, delle mie.
    Erano talmente incrostate che aprivano lentamente e la macchina aveva il difetto oggetto di questa discussione.
  19. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    qualcuno sa rispondere alle domande fatte qualche post sopra?:-k
  20. Ack
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    non ho capito quali ...
