Le misure consentite sono riportate a libretto. se le hai segnate li, tutto ok, diversamente... nisba!:wink:
controlla il libretto,ma dubito tu possa vere quella misura..avresti una misura di circonferenza della ruota decisamente piu' piccola (la spalla,55% del battistrada) in questo caso NON sarebbe la stessa nelle due gomme che hai citato..pero' controlla lo stesso,magari l'hanno omologata pure quella :)
Assolutamente no. Se poi hai un 530d rest, ovvero con 193cv (dal settembre 2000) parti obbligatoriamente dai 225/55/16. I 15" non ci stanno perchè il diametro dei dischi non consente il montaggio (altrimenti potresti aver messo i 15" nella misura 205/65 o 225/60). I 205/55/16 sono prerogativa di E46 ed E90. Poi totalpiù saranno 95W e non il contrario
ciao... anche nella mia 525 del 99 al libretto partono dalle 225.... 205/65/15 la ho come ruota di scorta.... sarà originale così? qualche volta la ho montata e la macchina e andata bene....
Confermo per il mio tds del '96 c'erano anche i cerchi da 15 (che se volete ho in garage con disegno a margherita) 205/65R15 oppure 225/60R15 se non vado errato, poi a salire 16/17/18 :wink:
Perchè hai la Touring, e dato che ha gli ammo inclinati all'interno (una diversa configurazione del retrotreno) non puoi installare oltre i 17 sulla touring :wink:
Guarda bene sotto, tra le misure ammesse, non tra le prime righe, dove ci sono quelle di prima omologazione per il modello in questione.
si puo'....(vedi utente sul forum con i 19" sulla touring) solo che a libretto non ci sono chissà perchè....siamo proprio in italia, non si puo' fare proprio niente
Perchè vanno a filo del passaruota interno ecco perchè non si può installarli in italia. Ma neanche in Germania, difatti girano al limite, ma dato che li le strade non sono come le nostre, non corrono il rischio di distruggere tutto.
Si, ma da quel che mi risulta la cosa è più semplice su quelle sprovviste di autolivellante (quelle ufficiali italiane lo hanno di serie tutte, sin dalla prima introduzione). Anche perchè, diciamocelo, un 235/40/18 o 235/35/19 non farebbero male a nessuno...
