530D E60 - Gran bel danno!!
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Pleiadi, 28 Agosto 2007.
  1. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.716
    23.324
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Premettendo che sono un fedele usufruitore delle centraline rimappate e pertanto non sono un bacchettone[-X , non credi che i due fatti siano quanto meno in relazione tra loro? Sarebbe utile anche sapere se la mappa è stata fatta da dei professionisti...o da dei villani.:wink:
  2. Pleiadi
    Pleiadi Collaudatore
    338
    20 Dicembre 2005
    E60 530D
    Certo, tutto è possibile nella vita. Se per le precedenti turbine potrebbe anche essere, mi chiedo come può influire la rimappa sulla bronzina, visto che ad olio e pompa olio non vi erano problemi. La rimappa è stata fatta da Guerrieri di Bari.
  3. catvllo.com
    catvllo.com Secondo Pilota
    699
    20 Novembre 2006
    BMW 530d (E60)
    Guerrieri nn è che sia il max anke se la fa da padrone sul territorio di BA essendo l'unico......cmq è molto commerciale...........invece uno in gambissima è Rifino Racing di Altamura!
    Cmq cn la mappa alla centralina di mezzo......le variabili aumentano a dismisura ecco perchè è meglio desistere......poi viste le fatture delle lamelle a monte dei condotti del collettore d'aspirazione.....ti da da pensare ogni qual volta ke skiacci il GAS!
    Da una parte è un bene ke ho trovato il Pedale del GAS duro a spingere (ndr un mio post addietro) questo fa si ke me la fa usare cn i "piedi di velluto" anzi nn li uso proprio....perkè inserisco il mio fedele RADAR e quindi MAX 180Km/H!
    Se voglio togliermi lo sfizio della velocità la mia R1 mi accontenta anke troppo!
    Salutoni.
    CAT
  4. Pleiadi
    338
    20 Dicembre 2005
    E60 530D
    Cos'è sto radar?
  5. catvllo.com
    699
    20 Novembre 2006
    BMW 530d (E60)
  6. RichBMW
    RichBMW Kartista
    72
    30 Marzo 2007
    Audi Q7 TDI, Porsche 996 turbo
    Io non direi...
    Un mio amico agente di commercio ha iniziato l'avventura nel 2003 con una E270 CDI... è riuscito a permutarla dopo 5 mesi perchè era sempre in officina...
    Gli danno una 280 CDI, che va bene fino a 50.000km, poi partono in sequenza turbina, debimetro e cambio. Viene tutto sistemato poi a 60.000 parte il lettore DVD del navigatore, perde la stella sul cofano in autostrada (!!), che gli scheggia il vetro volando via (per fortuna era notte e dietro non aveva nessuno) ed il software del cambio da i numeri, in curva invece di scalare tiene la marcia finchè il motore non si spegne... 3 interventi ma problema mai risolto completamente.
    Per riscattarsi gli offrono ad un prezzo ottimo il CLS 320 CDI e glielo danno da provare per 4 giorni: quando la sera del secondo giorno faceva fatica ad avviarsi e la mattina dopo è dovuta intervenire la Mercedes perchè non partiva... ha detto ciao.
    Adesso da tre mesi ha una A6 3.0 TDI Avant quattro e si trova benissimo, un collega ha il 530xd Touring ed è a 200.000km senza nessun problema ed un altro con una A4 2.5 TDI del 2003 con più di 250.000km non ha avuto problemi...a quanto pare è la mercedes che è un po' sottotono...:wink:
    Magari è stato un caso sfortunato... ma con un campionario di tre macchine... io ci penserei bene prima di comprarne una...
    Ciao!
  7. BMW Rulez
    BMW Rulez Secondo Pilota
    815
    27
    23 Febbraio 2006
    520i E34 Individual
    manda mail a 4 ruote... ogni mese pubblicano i risultati di loro aiuti in situazioni come la tua.
    Cmq per la cronaca se tu hai sostituito il motore nel 2005, con le nuove norme ogni pezzo sostituito ha garanzia biennale. In ogni caso se questa è la seconda volta che ti si ripresenta lo stesso danno alla macchina nello stesso arco di tempo del precedente, potresti impugnare la difettosità di fabrica e farti anche sostituire la macchina. Il problema è che da noi è raro che avvengano queste cose "giuste". In America avresti la strada spianata per una simile soluzione.
  8. Pleiadi
    338
    20 Dicembre 2005
    E60 530D
    Partito ordine pezzi:
    1 Pistone
    1 Biella
    1 Albero motore
    1 Valvola di sfiato
    Serie bronzine albero motore e banco
    Serie fasce pistoni
    Serie Guranizioni (testata, motore)
    Pompa Olio (per sicurezza e prevenzione)
    1 Giunto trasmissione (mentre balliamo....)
    Tot. 3.000,00
    Grazie BMW ci voleva proprio.
  9. alkowa
    alkowa Secondo Pilota
    778
    21
    13 Marzo 2007
    X3 2.0d F25 2013
    meco ....
  10. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Ah se vai in MB sei a posto, conosco amici che hanno passato piu tempo in officina che per strada, lascia perdere va!!!:wink:
  11. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Non è una Bravo Gt, è una Bravo 1.4, si vede chiaramente il corpo farfallato del single point!!!
    Scusa ma la testa dei cilindri dove la vedi?:mrgreen: Io vedo un pistone lucido che a parer mio è sinonimo di testa bruciata, ma poi che ha fatto? Ha fatto la centralina sul 1.4 12v? Già è stato un ces.so di motore di suo, infatti dopo 2 anni l'hanno sostituito con il piu affidabile 1.2 16v, normalmente il 1.4 a 70.000 km partiva l'alberoa camme in testa per mancanza di lubrificazione!!
  12. 75david
    75david Kartista
    159
    13 Agosto 2007
    BMW 850I E31
    Quoto: MB vade retro!!!
  13. Pleiadi
    338
    20 Dicembre 2005
    E60 530D
    Io credo che casi sfortunati come il mio ne capitino un pò ovunque e sotto qualsiasi stella (leggasi marca). Ognuno di noi può dire di aver percorso migliaia di chilometri con questa o quella casa automobilistica senza problemi e qualcun altro dire l'esatto contrario. Il problema vero sta nei dirigenti di queste case automobilistiche che non si rendono conto che il vero valore non sta nelle automobili che costruiscono, ma nella soddisfazione che riescono ad infondere nel proprio cliente. Si possono avere problemi con le automobili, ma quando vedi che il costruttore si prende "cura" del proprio cliente, beh lasciatemelo dire, ricomprerei la stessa automobile 1.000 volte. Nel mio caso l'automobile è nata male, pazienza, ci può stare, ma quando BMW mi viene a dire che la garanzia è scaduta, in quanto non possono applicare la garanzia sulla garanzia, francamente, mi girano i coglioni!!! Il motore che mi hanno sostituito è durato 110.000 km (regolarmente tagliandato sborsando soldoni) e qualsiasi cosa vogliano dire saranno a posto, forse, sul piano legale, ma su quello morale non posso far altro che augurare al Sig. Corradini (direttore relazioni clienti BMW Italia) di andare beatamente a farsi .........!!
  14. BMW Rulez
    815
    27
    23 Febbraio 2006
    520i E34 Individual
    te lo ripeto... è una grandissima caxxata questa!Ogni componente sostituito ha garanzia 2 anni che sia in garanzia o meno!Fossi in te comincerei a sentire tramite avvocato la BMW...le tue cominciano a esser cifre importanti!
  15. Pleiadi
    338
    20 Dicembre 2005
    E60 530D
    L'avvocato è in moto, anche egli, ieri, mi ha confermato che ogni ricambio nuovo, anche se sostituito in garanzia, riparte con due anni.
    Per quanto riguarda le cifre ieri ho ritirato i pezzi di ricambio, Tot. € 2.890,00, vedremo la manodopera.
    Ciao
  16. sinthesi
    sinthesi Collaudatore
    333
    13 Luglio 2007
    bmw 530d touring-320d
    ma se effettivamente è così perchè in BM continuano a precisare il contrario???
    mi vien da pensare che "mettano le mani avanti" così gli utenti meno informati pagano senza fare tante storie....](*,)](*,)
    mi rendo conto di essere un po' maligno ma è l'unica cosa che mi viene in mente....
  17. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Che occhio! Hai ragione sull'affidabilità del 1.2 16v io sono a 88000km nessun cedimento di testa o alberi vari.:razz:
  18. Pleiadi
    338
    20 Dicembre 2005
    E60 530D
    Ultimi aggiornamenti:
    Giovedì 7 u.s. ho provveduto al ritiro della "spesa" presso la BMW,
    - 1 serie bulloni testata 44.12
    - 1 guarnizione testata 77.19
    - 1 serie guarnizioni testata 153.83
    - 1 albero motore 692.02
    - 1 serie bronzine 173.00
    - 1 kit riparazione biella (6 bielle) 178.22
    - 1 serie fasce elastiche pistoni 305.32
    - 1 pistone 163.46
    - 1 boccola 0.94
    - 1 pompa olio (sostituita per sicurezza) 189.61
    - 1 giunto della trsmissione (mentre c'ero..) 101.31
    - 1 serie guarnizioni monoblocco 139.64
    - 1 pannello motore (rivestimento sottoscocca) 118.12
    - 1 valvola sfiato 37.53
    - 1 filtro aria 43.56
    totale ricambi 2.408,33 + IVA al quale si aggiungono 918.00 + IVA di revisione iniettori e devo ancora aggiungere il costo del filtro gasolio, filtro olio, olio motore, olio freni, olio idroguida, liquido refrigerante, ricarica gas clima e , per finire, manodopera. #-o#-o#-o
    Come avete potuto notare ho acquistato anche un pistone in quanto il terzo presentava una splendida spaccatura in corrispondenza delle sedi delle valvole. Riassumendo, un motore che ha percorso 112.000 Km, regolarmente tagliandati, ha presentato un consumo della bronzina del primo cilindro e presentava una lesione sul terzo pistone. Quindi, a breve, se non mi fossi bloccato per via della bronzina del primo pistone mi sarei bloccato per la spaccatura del terzo pistone. :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    BMW piacere di guidare...... (così c'è scritto su bmw.it)](*,)](*,)](*,)](*,)
    Alla prossima
  19. Sergio530
    Sergio530 Secondo Pilota
    932
    295
    30 Ottobre 2005
    BAT
    540i Sport G30 430i Sport Cabrio
    Toglimi una curiosità... ma ora che ti hanno succhiato oltre 3 litri di sangue [​IMG] rimapperai di nuovo?? :wink:
    Saluti..[​IMG]
  20. KILLER QUEEN
    11.555
    578
    9 Febbraio 2007
    LA CAFFETTIERA.
    ascoltami, con me per cose moolto piu' piccole tentavano di far gli stessi giochi
    tanto, amico mio, per uno che va dall avvocato e che fa perder loro tempo e soldi
    ce ne sono altri 10 che che desistono e pagano.
    io spero tu sia come me qull unico rompiballe che lotta per i suoi diritti di consumatore.
    e da oggi non portero' mai l auto in bmw, e la prossima auto potra' benissimo non essere piu' di questo marchio. perche', basta seghe mentali, di auto bellissime ce ne sono molte in giro, e non tutte sono bmw
