530d e39-sostituito turbo, nessun miglioramento
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da ginecolo, 15 Ottobre 2010.
  1. sr.
    sr. Amministratore Delegato BMW
    3.992
    849
    9 Giugno 2012
    Clerville
    E61
    Prego ! Questi colpetti.. quindi minimo irregolare ? E visto il difetto del "vuoto" in accelerazione.. devi fare una diagnosi ! Magari anche piu' di una da centri diversi ! Questo e' quello che fari io !
    Ragionando, tanto per fare 2 chiacchere.. escluderei supporti vari visto che hai minimo irregolare e vuoti in ripresa..
    Pensa che una delle varie 530d e39 manuali che ho provato.. aveva questo problema del minimo irregolare con relativo scuotimento, (leggero e per pochi istanti) poi tutto ok ! ma aveva l'albero di trasmissione che in accelerazione secca faceva "CLAC-CLAC" aveva preso gioco.. infatti quella e39 aveva anche il gancio traino !
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Febbraio 2015
  2. simonebmw5
    simonebmw5 Aspirante Pilota
    21
    22 Febbraio 2014
    530 touring 2003
    io pensavo al debimetro oppure non so se si può chiamare in causa la pompetta del gasolio quella che assomiglia a un siluro :-)
  3. sr.
    3.992
    849
    9 Giugno 2012
    Clerville
    E61
    Puo' essere..
    Puoi provare a fare un paio di pieni con il blu diesel ! e magari additivo gasolio..
    La pompa a siluro si chiama pre mandata.. per verificare il funzionamento basta fare una diagnosi.. molti del forum hanno tutto l'occorrente ! altro che service bmw !! vero @crino70 ? :bastondit: :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Non puoi andare a tentativi ! fai diagnosi impianto iniezione presso bosch car service diesel !
    @simonebmw5, visto che sei un nuovo e39ista.. noi siamo qui ! http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?290544-organizzazione-raduno-e39isti-!&p=7449077#post7449077
    Se vuoi/puoi sei il benvenuto come tutti i possessori di e39 !! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. crino70
    13.942
    13.405
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    ..mi ero perso la mention....
    hai risolto poi?
    io tempo fa causa gasolio sporco avevo un problema simile,risolto con 50 euro di gasolio e un buon additivo trivalente, se vuoi ti cerco il nome ,ho il pdf delle specifiche da qualche parte...
  5. simonebmw5
    21
    22 Febbraio 2014
    530 touring 2003
    oggi ho fatto il tagliando ma la problematica non è svanita :-( che additivo hai usato?
  6. crino70
    13.942
    13.405
    9 Dicembre 2009
    ecco:
  7. anges1
    anges1 Kartista
    68
    26 Gennaio 2009
    BMW 525d
    Ho definitivamente risolto il problema esattamente descritto con la pulizia EGR.
    Da qualche tempo chiedo al mio meccanico la pulizia ogni due/tre tagliandi.
    Vai tranquillo che risolvi.
    In aggiunta ogni due pieni di gasolio normale io utilizzo gasolio addittivato di qualsiasi marca (Agip, TotalErg...)
  8. edoardo z
    edoardo z Amministratore Delegato BMW
    2.760
    142
    3 Febbraio 2012
    GOLF IV TDì 110CV
    x ginecolo..
    nel post iniziale hai ipotizzato di dover revisionare la turbina che hai smontato..e sarei stato curioso di sapere come..sopratutto in assenza di attrezzature come e equilibratrici digitali..questa cosa mi ricorda uno che tempo fà mi disse se devi fare la testa del tuo motore te la fai rettificare e poi la monti da solo..tanto la fasatura è facile..sì certo un gioco da ragazzi...:mrgreen::mrgreen:...
  9. filippo530d
    filippo530d Aspirante Pilota
    26
    19
    13 Settembre 2019
    aosta
    Bmw 530d e39
  10. filippo530d
    26
    19
    13 Settembre 2019
    aosta
    Bmw 530d e39
    Cioa per arrivare alla turbina bisogna smontare tutto il coperchio punterie?
  11. crino70
    13.942
    13.405
    9 Dicembre 2009
    Ciao, no quello no, ma precatalizzatore coperture insonorizzanti filtro aria filtro abitacolo e ovviamente qualche tubo.
    A ROBERTO ADAMO piace questo elemento.
  12. filippo530d
    26
    19
    13 Settembre 2019
    aosta
    Bmw 530d e39
    Ciao grazie sto procedendo probabilmente dovrò revisionare il turbo. Vi aggiorno in questi giorni.
    A ROBERTO ADAMO e crino70 piace questo messaggio.
  13. ROBERTO ADAMO
    ROBERTO ADAMO Secondo Pilota
    903
    674
    14 Marzo 2019
    Novi Ligure
    bmw 525 d e39
    Concordo, sostituito un anno e mezzo fa. Ti consiglio di metterlo nuovo (Garret)e non rigenerato. Se vuoi ti do contatti di una ditta specializzata sui turbo.
    A crino70 piace questo elemento.
  14. filippo530d
    26
    19
    13 Settembre 2019
    aosta
    Bmw 530d e39
    Si manda pure contatto. Amche io vorrei metterlo nuovo ma non ho molta disponibilità economica al momento.
  15. crino70
    13.942
    13.405
    9 Dicembre 2009
    Linka pure qui in discussione... si sa mai... anche se io una di riserva ce l’ho :-F
    @sr.
    A ROBERTO ADAMO e sr. piace questo messaggio.
  16. filippo530d
    26
    19
    13 Settembre 2019
    aosta
    Bmw 530d e39
    Spara
  17. filippo530d
    26
    19
    13 Settembre 2019
    aosta
    Bmw 530d e39
    Sarebbe?
  18. crino70
    13.942
    13.405
    9 Dicembre 2009
    porta pazienza @ROBERTO ADAMO risponderà appena si riconnette...
  19. filippo530d
    26
    19
    13 Settembre 2019
    aosta
    Bmw 530d e39
  20. filippo530d
    26
    19
    13 Settembre 2019
    aosta
    Bmw 530d e39
    Avresti una turbina da vendere?
