530d E39, motore fiacco. Come fare?
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da fabio8v, 27 Giugno 2012.
  1. fabio8v
    fabio8v Kartista
    210
    30 Dicembre 2007
    530d touring
    allora..vi aggiorno sulle novità...ho preso l'auto...hanno cambiato il misuratore d'aria, sensore turbo e messo nel serbatoio un prodotto chimico per disincrostare..risultato va molto meglio..però ancora non come dovrebbe andare...in folle non arriva al massimo dei giri..si ferma a circa 4200 giri, se uso il cambio in modalità manuale l'auto va molto meglio rispetto a quella automatica ma c'è quasi sempre un buco intorno ai 120 km/h...cioè schiaccio il gas ma non succede nulla per qualche secondo..sembra quasi che si ingolfi...
    Mi sono ricordato che questo motore è stato fermo per 7 anni...dopo è stato cambiato l'olio e tutti i filtri...
  2. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    quindi ti hanno cambiato il debimetro e il sensore della pressione sul collettore di aspirazione, il filtro gasolio e stato cambiato spero, sembrerebbe un problema di pressione gasolio
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Luglio 2012
  3. fabio8v
    fabio8v Kartista
    210
    30 Dicembre 2007
    530d touring
    no..nella fattura di bmw non c'è..domani vado a cambiarlo...qualcos'altro?
  4. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    se non cambia nulla sostituendo il filtro gasolio potrebbe essere la pompa alta pressione, ma potrebbe essere qualsiasi cosa, bisognerebbe fargli una diagnosi
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Luglio 2012
  5. fabio8v
    fabio8v Kartista
    210
    30 Dicembre 2007
    530d touring
    La diagnosi era stata fatta...dalla bmw....problema al cambio automatico....nulla di più sbagliato....come ho detto all'inizio, qui il 530d non esiste, quindi è difficile fare una diagnosi precisa...andiamo step by step a cambiare le cose meno costose...purtroppo non hanno neanche il filtro nafta...devo farmelo spedire dalla germania..comunque grazie per l'aiuto...se ci sono novità vi tengo aggiornati
  6. beckervdo
    4.517
    Gli unici hce possono metterci mano sul CR sono i Centri Bosch Diesel Service.
    Vai direttamente da loro.
  7. fabio8v
    fabio8v Kartista
    210
    30 Dicembre 2007
    530d touring
    al centro bosch non riescono neanche a comunicare con l'auto...
  8. beckervdo
    4.517
    Ma ma ma...ma come???? :eek:
  9. fabio8v
    fabio8v Kartista
    210
    30 Dicembre 2007
    530d touring
    eppure è vero...ci sono andato....hanno provato diverse interfaccie...niente...in bmw invece funziona
  10. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    :eek::eek::eek::eek::eek::eek:#-o
  11. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    da non credere!!!io oramai mi connetto anche con una zucchina e questi non ci riescono??? ma che centro bosch è???
  12. fabio8v
    fabio8v Kartista
    210
    30 Dicembre 2007
    530d touring
    come ho detto prima, solo adesso cominciano ad apparire le prime auto a gasolio...e non sarà per molto...costano di più e non ti permettono di entrare nel centro di atene...quindi...nessuna officina ha esperienza, bmw o bosch, qui ancora combattono con i carburatori...
  13. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    addio #-o
  14. beckervdo
    4.517
    Mi ero dimenticato che tu abiti ad Atene!
    Diventa un bel guaio.
    Ascolta ma i taxi da quel che ricordo sono imposti tutti diesel, se chiedi ad una officina dei tassisti?
  15. fabio8v
    fabio8v Kartista
    210
    30 Dicembre 2007
    530d touring
    i taxi non sono bmw....non conoscono la macchina...ho chiesto....
  16. beckervdo
    4.517
    Lo so, sono Mercedes-Benz. Ma il sistema C-R è quello, perciò chiedere a loro. Che disdetta.
  17. fabio8v
    fabio8v Kartista
    210
    30 Dicembre 2007
    530d touring
    la 530d è del 99..quindi ha l'attacco vecchio della diagnosi..
  18. beckervdo
    4.517
    Se compri tu la OBDII?
  19. fabio8v
    fabio8v Kartista
    210
    30 Dicembre 2007
    530d touring
    la vedo difficile...
  20. beckervdo
    4.517
    ora sto avendo un vuoto. Hai la presa tonda nel vano motore o quella all'interno dell'abitacolo ma "piatta" ?
