530d consumo anomalo olio | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da djPierob, 26 Giugno 2012.
  1. djPierob
    djPierob Kartista
    160
    21 Agosto 2007
    Latina
    BMW F31 318d rest
    salve amici, ho fatto 26.000 km con la mia 530d di ottobre 2006, dall'ultimo tagliando completo aveva 54.000 km ora 79 e rotti, e il BC mi diceva 2 gg fa livello olio motore al minino...ho dovuto rabboccare con 1 litro di olio. E' normale secondo voi' cosa mi consigliate di fare un oil service? grazie mille a tutti
  2. zeusbimba
    zeusbimba Secondo Pilota
    777
    10 Settembre 2007
    330d f31 sport
    Una 530 d del 2006 con quei km mi sembra strano....... molto strano, solitamente sono motori che non consumano olio a meno che non abbiano alle spalle moooolti km.
  3. (ALFIO)
    (ALFIO) Secondo Pilota
    659
    184
    23 Ottobre 2010
    emilia e.... romagna
    530d f11xdrive futura
    mi chiedo se il tagliando è stato fatto bene e con le giuste quantità. secondo me avevi il livello basso da un po,alla prima curva......sull'asticina livello minimo se aggiungi un litro, in un 6 cilindri, non è sufficente occorre almeno 1/2 lit in più
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Giugno 2012
  4. PuccioE39
    63.596
    7.679
    1 kg di olio in 26mila km mi pare più che normale. sarebbe preoccupante se fosse 1 kg in 2-3mila km.
    è normale che ci sia un consumo di lubrificante, anzi sarebbe in confronto più grave il contrario
  5. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    BMW 530D E61 ///|SPORT PACK M5
    La mia non ne consuma... faccio il cambio olio ogni 25K km..
  6. PuccioE39
    63.596
    7.679
    neanche un grammo in 25mila km? sicuro sicuro? perché un minimo di consumo sintomatico (vapori ad esempio) ci deve essere per puro bilancio di massa
  7. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    Normale si,poi se usata spesso in citta' anche piu' di un kg in quel chilometraggio.
  8. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    cambiato due settimane fa... mancavano appena 200 ml lasciato scolare per circa 2 ore....
    uso castrol edge sport 0-40 con additivo STP ( 300 ml )..
    mai avuto consumi eccessivi di olio.
  9. PuccioE39
    63.596
    7.679
    ah vedi allora :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    200 ml... se li consideri consumo..... eh eh eh eh .... 1 kg è troppo.... questi motori non possono consumare così tanto olio....
  11. PuccioE39
    63.596
    7.679
    1kg in 20mila km sta ampiamente dentro le specifiche bmw, quindi non è di sicuro troppo.
    più tiri più tende a consumare un pò di olio, più vai tranquillo e costante e meno ne consuma
  12. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    allora a me dovrebbe consunare 2 kg d' olio..!!!
    eh eh ehe he he...
  13. PuccioE39
    63.596
    7.679
    sugli M54 è così, sugli altri la tendeza è quella.
    la marea jtd ci consumava poco olio, quasi nulla, anche a 330mila km quando l'ho venduta, mica dico che è impossibile
  14. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    bè.. io uso sempre anche l' additivo... quindi non so se senza ci possono essere consumi diversi....
  15. PuccioE39
    63.596
    7.679
    sulla marea di cui sopra non è mai stato usato nessun additivo ed è arrivata a 330mila (e ancora gira per padova) col suo motore, frizione e turbina originali, quindi da questo punto di vista posso confermarti che metterlo è totalmente inutile
  16. giuseppe_dino
    giuseppe_dino Secondo Pilota
    744
    26
    21 Settembre 2011
    bmw 330 diesel
    è un consumo normale
    e da non dimenticare come si usa l'auto, ci sono tantissimi fattori : esempio : in montagna, in autostrada , tendendo il motore a giri più elevati, e facendo stare molto tempo il motore acceso comunque a livello di turbina sempre in spinta è logico che l'olio si scalda di più e quindi il consumo è più alto, invece se si usa l'auto in pianura a velocità non troppo alte, nei paesi, città senza far tanta strada logico che il consumo di olio è più basso
    oltre a questo dipende km auto, se si viaggia carichi o meno
  17. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    ma.. sai.. con un motore del genere... e cavalli in più... preferisco mettere quello che ci vuole.... in più.. l' additivo mantiene un' ottima viscosità anche dopo 25K km....e se consideri che costa 10 euro... vale lapena metterlo.... un rabbocco in conce costa molto di più.. ;-)
    poi bisogna considerare anche i cicli di pulizia fap... che con oli alla frutta possono esserci problemi di trafilamento gasolio, mentre con l' additivo questo non avviene... mantenendo efficiente la pulizia del fap.
    poi paragonare il motore della marea.... dai.... in accellerazione... non sprigiona neanche la metà della compressione in camera del 530...
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Giugno 2012
  18. PuccioE39
    63.596
    7.679
    si ma io i rabbocchi me li faccio da solo, in conce ci vado solo per acquistare ricambi per l'E28 :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    il motore della marea non è da denigrare, è il primo common rail i.d. ad alta pressione in grande serie, progettato quando ancora bmw giocava con le precamere del pur ottimo ma ormai superato M51D25.
    e all'epoca il jtd era molto spinto, per un diesel 1.9 litri.
  19. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    eh eh eh .... fai bene... 1 kg d' olio si va sui 28 euro..!!!! una follia..
  20. PuccioE39
    63.596
    7.679
    follia davvero, quando fuori lo trovi a 12 euro quando ti va male, e per 1kg di 5w40 full sint per rabbocchi, bastano 5-6 euro
