530d cambio automatico
Discussion in 'BMW Serie 5 E39' started by fabio8v, Oct 18, 2012.
  1. fabio8v
    fabio8v Kartista
    210
    530d touring
    salve a tutti
    ho fatto fare una diagnosi del cambio automatico alla mia 530d, anno 89, ed è uscita una lista impressionante di errori. Il tipo mi ha detto che con tutti questi errori l'auto non dovrebbe neanche accendersi...poi ha provato a fare un reset..ma nulla!! Non si resetta un bel niente...qualche consiglio?
  2. sr.
    sr. Amministratore Delegato BMW
    3,992
    849
    Jun 9, 2012
    Clerville
    E61
    530d anno 89 . . :-k
    hai fatto fare la diagnosi perche' ? che problemi ti dava il cambio ?
    unica cosa che puoi fare prima di farlo revisionare . . fai un tagliando , cambio olio e filtro ( al cambio automatico ), e vedi come va . .
  3. fabio8v
    fabio8v Kartista
    210
    530d touring
    sorry..99..
  4. fabio8v
    fabio8v Kartista
    210
    530d touring
    Revisione è una cosa meccanica..qui invece è qualcosa di elettrico..
  5. fabio8v
    fabio8v Kartista
    210
    530d touring
    il fatto che non si possa fare un reset..che vuol dire?
  6. sr.
    3,992
    849
    Jun 9, 2012
    Clerville
    E61
    scusa ma non mi hai ancora risposto . . che problemi ti da il cambio ?
    prova a staccare la batteria per qualche ora . . e con i cavi in mano il + e il - mettili in corto . . ( ovvio staccati/scollegati dalla batteria ! )
  7. sr.
    3,992
    849
    Jun 9, 2012
    Clerville
    E61
    anche se elettrico . . secondo me devi sempre revisionare . . la parte elettrica e' all'interno del cambio . .
    se ho detto una cassata . . qualcuno mi correggera' . .
  8. fabio8v
    fabio8v Kartista
    210
    530d touring
    Intanto grazie della risposta..a parte il problema del cambio non è strano che non si riesca a resettare la centralina (che sta vicino a quella della gestione motore)? Non è strano che dia una lista di errori pressochè infinita?
  9. fabio8v
    fabio8v Kartista
    210
    530d touring
    Dentro il cambio credo che ci siano gli attuatori...la centralina è esterna, appunto come ho scritto prima
  10. sr.
    3,992
    849
    Jun 9, 2012
    Clerville
    E61
    strano tutto ! ne ho sentite di rogne sul cambio automatico . . ma sta storia dei errori . . mi e' nuova. . mi spiace non so che dire . . .
    non credevo che ci fosse una centralina . .
    aspettiamo qualche luminare . . ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. fabio8v
    fabio8v Kartista
    210
    530d touring
    speriamo bene..
  12. sr.
    3,992
    849
    Jun 9, 2012
    Clerville
    E61
    ma si ! non disperare . . ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. fabio8v
    fabio8v Kartista
    210
    530d touring
    ancora nessuno che mi da una mano?
  14. jjwallace
    jjwallace Kartista
    87
    16
    Apr 7, 2010
    bmw 530d touring E39
    Ancora non abbiamo capito a parte questi errori quale difetto ha questo cambio nel comportamento su strada o se produce qualche rumore anomalo.
    Se si tratta solo di errori da codificare e cancellare è del tutto normale che durante il normale esercizio nella vita di un'auto si accumulino dei codici nella memoria delle varie centraline, son fatte a posta, ma ciò non pregiudica il normale funzionamento almeno non fino a quando si verifica un problema serio. Su auto più moderne il discorso cambia, vanno spesso in "recovery" anche per informazioni marginali, questo, secondo me per ragioni "commerciali" più che per necessità.
    Poi che cosa dicono questi misteriosi errori, chi ha fatto questa diagnosi avrebbe dovuto decodificarli e stamparli.
    C'è sempre un alone di mistero attorno a chi fa queste diagnosi...
    Attendiamo lumi più che luminari :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. fabio8v
    fabio8v Kartista
    210
    530d touring
    sarà un'impressione...mi sembra che cambi più lentamente rispetto a prima...secondo il mio parere gli errori che si accumulano..ecco...non si devono accumulare...quindi ogni tanto faccio fare una diagnosi...per vedere se appunto ci sono degli errori e cerco di eliminarli. Il mistero, sempre secondo me, non sta nel numero di errori ma del fatto che non sia possibile cancellarli
  16. beckervdo
    4,453
    Feb 26, 2006
    Kia Sportage HEV 2023
    Se però la tua E39 ha degli errori , li cancelli e si ripresentano non sarà forse il caso di vedere QUALI errori sono ed intervenire? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Che poi non li riesca a cancellare può darsi anche che il software che ha per la diagnosi non si allacci correttamente alla OBD della E39.
  17. fabio8v
    fabio8v Kartista
    210
    530d touring
    possibile che a nessuno sia mai capitato?
